查看: 996|回复: 2
电缆附件氟硅润滑脂
hlstar 发表于 2010-11-16 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆附件氟硅润滑脂●产品概述:
GRS-G5本品采用氟硅高分子的合成油为基础油,经特殊工艺调制而成的氟硅油脂。适用温度范围:-30-230℃。具有优良的抗氧化性、抗水性、抗腐蚀性、防污闪性、电绝缘性能优异,广泛用于各种阀件、旋塞、轴承的润滑和密封,适用于有强烈腐蚀和化学品介质中的阀件和密封件的使用。由于具有与硅相溶不好的特性,特别适用于安装35KV以下的热缩与冷缩电缆附件时的密封。
●主要技术指标:
项   目
质 量 指 标
外观(目测)
乳白色膏状物
针入度(1/10mm,25℃)
210
挥发分(%,200℃/24h)
<0.05%
油离度(%,200℃/24h)
不分油
体积电阻率(Ω•cm)
≥1.0x1015
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
●用途:
本品适用于有强烈腐蚀和化学品介质中的阀件和密封件的使用。由于具有与硅相溶不好的特性,特别适用于安装35KV以下的热缩与冷缩电缆附件时的密封。
●特性与优点
低摩擦系数
耐溶剂和化学品
高度化学惰性
与硅相溶不好,对硅不膨胀
耐高低温、耐老化、无毒
优良保证润滑部位长寿命紧急润滑
●使用方法
直接涂于热缩与冷缩电缆附件的表面进行密封、减震、憎水及电子原器件表面。使用温度为-30~230℃。
●注意事项:
1、贮运和使用过程中,应避免灰尘和杂质混入。
2、使用前,应将润滑部位清洗干净,风干后再涂抹本品。请勿与其它油脂混用。
●产品包装
塑料桶或铁桶包装,规格有10克/支、20克/支或10KG 15KG 25KG
●产品运输
在运输中不可倒置、破损、碰撞、避免日光爆晒、雨淋和冰冻。运输温度保持在0-40℃范围内。产品为食品级无毒的,属于《非危险品规则》。
●产品储存
本产品应存在阴凉通风的库房中,环境温度0-35℃。
●产品保质
自出厂之日起12个月之内使用最佳,如超过保质期只要容器内无结硬块,经搅拌均匀后,检验技术指标若无变化,仍可继续使用。
y6646 发表于 2010-11-24 00:03:15 | 显示全部楼层
公司名字留个看看
