查看: 8080|回复: 30
硅氢加成问题
yyyyhu 发表于 2010-11-3 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
mizuo.jpg 请教硅氢加成问题,如图:乙烯基咪唑盐酸盐与甲基二氯硅烷反应
找不到合适的溶剂,甲苯,二氯甲烷溶解性都不大,请问还有其他适合硅氢的溶剂吗?催化剂的用氯铂酸异丙醇溶液合适吗?
 楼主| yyyyhu 发表于 2010-11-3 21:53:01 | 显示全部楼层
1# yyyyhu
各位高手,没有做过类似的吗,请指点一二,万分感谢!!
馨吻脸啵 发表于 2010-11-8 10:16:40 | 显示全部楼层
欢迎高手指点一二
有机归 发表于 2010-11-9 16:34:10 | 显示全部楼层
没有见过,你可以尝试啊
交流合作 发表于 2010-11-10 11:24:01 | 显示全部楼层
不是没人回答,而是这种反应很少有人做,从理论上来说,反应是可以进行,但实际上该反应不一定能进行,氯铂酸催化剂也是可以选择的,关键是一要找好溶剂,把盐酸盐先溶解,然后再考虑反应的进行,
黄石 发表于 2010-11-10 14:01:57 | 显示全部楼层
特殊的肯定要自己试试。
zjhg 发表于 2010-11-11 09:57:08 | 显示全部楼层
应该不太合适,不是很好反应
    雪原 发表于 2010-11-16 12:31:16 | 显示全部楼层
    可能会出意外,防止氢气产生。
     楼主| yyyyhu 发表于 2010-11-22 09:16:22 | 显示全部楼层
    欢迎高手指点一二
    感谢支持!
     楼主| yyyyhu 发表于 2010-11-22 09:17:03 | 显示全部楼层
    没有见过,你可以尝试啊
    谢谢!一直在尝试,就是没结果。呵呵
     楼主| yyyyhu 发表于 2010-11-22 09:18:30 | 显示全部楼层
    谢谢高手解答!
     楼主| yyyyhu 发表于 2010-11-22 09:19:21 | 显示全部楼层
    6# 黄石
    对,再多试试吧
    dwjgdi 发表于 2011-1-27 22:24:44 | 显示全部楼层
    用下DMF,或者吡啶等含氮溶剂之类的
    黄石 发表于 2011-1-28 11:20:00 | 显示全部楼层
    碱性溶剂?小心生成气体。
    doull 发表于 2011-1-29 09:15:48 | 显示全部楼层
    建议如下:1.溶剂及反应物的无水无氧处理。
    2,反应在N2保护下进行
    3. 溶剂选择方式根据相似相溶来选,不知道有没有带咪唑环的溶剂。或者腈类。
    4.我做过一些硅氢加成反应,一般都用karst催化剂,最好现用现配。
    个人建议,仅供参考。
