查看: 5670|回复: 37
甲基硅油的乳化
wangmei2010 发表于 2010-11-3 15:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用OP-10来乳化甲基硅油,用高剪切机剪切乳化后静置两天不分层,但用离心机3000r/min离心15min就会分层,请哪位高手帮帮忙,用OP-10和其他什么乳化剂混合可以很好的乳化甲基硅油,要注意那些乳化条件?
硅仡迈 发表于 2010-11-3 17:47:36 | 显示全部楼层
加点TOA ,不知你要乳化多少粘度的甲基硅油?
 楼主| wangmei2010 发表于 2010-11-4 10:17:01 | 显示全部楼层
甲基硅油的规格是500cs,TOA是什么?
黄石 发表于 2010-11-5 22:11:02 | 显示全部楼层
TOA?  ?  ?  ?   ?  ?
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ruirui81 发表于 2010-11-6 13:45:31 | 显示全部楼层
    可能是异构醇醚!
    dc01166311 发表于 2010-11-8 10:07:48 | 显示全部楼层
    可以加点稳定剂羧甲基纤维素钠,OP10可以配OP4使用,把HLB值调到10.5左右试试
    Kishi86 发表于 2010-11-8 21:13:30 | 显示全部楼层
    关键还是HLB值没调好,一般乳液都要用多种表面活性剂复配。另外制备工艺也很重要,水包油粒径还是要控制的。你说离心分层是油还是水?呵呵。讲究还是不少的。
    黄石 发表于 2010-11-8 21:29:26 | 显示全部楼层
    6#dc01166311
    羧甲基纤维素钠做稳定剂,能行吗?
    wchl86 发表于 2010-11-25 14:47:40 | 显示全部楼层
    异构醇醚类的乳化剂效果好一点,HLB配到10-11左右
     楼主| wangmei2010 发表于 2010-12-30 11:05:30 | 显示全部楼层
    我试过用op-10与Span-80复配,HLB调在10~11之间的,结果还是分层,上层油下层水!用op-10与op-4复配效果怎么样啊?
    wchl86 发表于 2010-12-30 16:38:08 | 显示全部楼层
    10# wangmei2010 我用1330和13100复配做过 HLB=11, 油乳比=5:1 你把乳化剂和转相水混在一起,然后滴加二甲基硅油,开始时转速快点,滴完后形成像果冻状之后再加水溶解。试试看行不?
    dalhhl 发表于 2011-1-1 18:38:45 | 显示全部楼层
    不要都靠空想,没用的,要乳化好,不单纯是乳化剂的问题,甲基硅油,羟基硅油本来就是很难乳化的,只是一般的传统乳化,都是要分层的,不是乳化剂的问题
    ldong 发表于 2011-1-3 13:28:26 | 显示全部楼层
    乳化剂很关键,不要说是500的二甲基硅油,就是粘度达到60000mpa.s的二甲基硅油,乳化剂使用得当,都不会分层的。
    dalhhl 发表于 2011-1-3 21:34:32 | 显示全部楼层
    楼上的,你有点搞笑,我敢肯定,你所说的都是靠空想,如果你复配出这个乳化剂,乳化的甲基硅油,任意比例加水都不分层的话,我给你一个建议,别的东西你都不要做了,靠卖这个乳化剂,你也发财了。
    sky-apple 发表于 2011-1-4 09:28:23 | 显示全部楼层
    合适的乳化剂+正确的乳化工艺,配方与工艺有效配合好才能获得高品质稳定的二甲基硅油乳液。
