查看: 2072|回复: 2
硅溶胶
zzg_yzj 发表于 2010-9-4 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是中国最大的硅溶胶生产企业,可用单质硅水解法和水玻璃提纯法两种工艺生产五个系列、三十多个品种的硅溶胶,年产销四万吨,拥有广东东莞、广东鹤山、河北石家庄、辽宁大连四个生产基地,以质量稳定、价格合理、服务快捷得到国内外客户的好评。同时经销精铸用模型蜡、清洗剂、锆砂粉等铸造材料。
                                                         【硅溶胶的用途】
     1、硅溶胶在精铸上的应用 硅溶胶主要用于精铸涂料的粘结剂,可用作型壳的面层涂料和加固层涂料。将小粒子硅溶胶应用于精密铸造,代替硅酸乙脂,不仅可降低成本,而且还可以改善劳动条件。用于薄壳精密铸造时,可使壳型强度高、尺寸精度高、铸件光洁度好,造型比水玻璃质量好,又比硅酸乙脂价廉。对大型铸件,表面光洁度要求高的铸件以及要求无余量或少余量的铸件尤为适用。把硅溶胶用作铸模的耐高温涂料,可使涂层具有良好的耐热性、耐磨性,可以减少高温下熔融金属对模具的损耗,并有助于脱模。
    2、硅溶胶在纺织上的应用 在纺织工业上,通过硅溶胶处理过的织物强度高,织物尺寸稳定,回复弹性高;硅溶胶和合毛油并用,增加纤维之间的抱合力,增大的抗张力,提高了生产效率,能纺出高支数的产品。 羊毛纺织过程中,硅溶胶作为径纺上浆的助剂,以减少羊毛纤维的断头率。在涂层中含有钛酸纤维,硅溶胶可以增加无机纤维材料的表面抗热强度。硅溶胶的用量一般掌握在2~5%。最佳加入状态,就是在羊毛和精短毛,首次开始时加入,但硅溶胶中含有一定量的水分,要计算到上机回潮之中。 在径纱上浆中加入硅溶胶,可以减少断头和节省浆料;在采用细纹滚压或绞卷上浆时,把硅溶胶加入聚乙烯醇,羧甲基纤维素,天然淀粉和油脂等料浆中,可使径纱分离容易,防滑不断纱,织成的尼龙丝渔网的网结牢固,不易滑动松开;用硅溶胶处理过的尼龙绳能够增加单丝之间的摩擦力,即可防滑,又可减少其伸长率;用合成纤维制作的被褥材料,一般比较爽滑,若使用经过硅溶胶处理的纤维,则可得到蓬松,弹性好且无滑爽感觉的被褥。用硅溶胶处理化学纤维,还可以获得消光效应。 硅溶胶还可在织物染色中使用。因为它具有粘结性,又可以形成优良保护液,帮助颜料粘附在织物表面上,增加染色的均匀度和牢度,防止颜料凝聚;把颜料量60%的硅溶胶添加到淀粉胶中,用来处理织物,如地毯等处理后,即可防滑、防尘,又可防止静电,不粘尘土。 尼龙丝在5%硅溶胶溶液中浸渍,织成的袜子,可防止或减少毛刺的产生。总之,可用硅溶胶处理的织物范围极广,无论各种纺织品和针织品,也无论尼龙粘胶纤维、聚酯、醋酸纤维,聚丙烯等制成的织物,用其处理均有良好的效果。
     3、造纸 在生产人造纤维和玻璃纸时,用硅溶胶作粘结剂,可以防止薄膜间的粘结与卷进;感光纸用硅溶胶与感光液混和处理,可使感光纸面平滑,影像鲜明,并增大曝光范围,制作一步成像纸;用于晒图纸、复印纸和胶印的予涂层,可使纸面平滑,图像造影清晰,对比度好。牛皮纸和瓦楞纸表面用硅溶胶处理后,可以提高纸的防滑性,减小运输和堆存中的滑动,提高纸品的耐温性和强度;在非炭复写纸制造中用硅溶胶代替粘土、滑石粉和二氧化硅粉涂层,可使其显色更加鲜明;塑料薄膜和玻璃纸夏季容易发粘,如用硅溶胶和单硬酯酸甘油脂混合液处理,就可以圆满的得到解决。电子计算机使用的穿孔纸,用硅溶胶涂复后,可使其具有较高的稳定性和防滑性,且打印性好。
     4、催化剂 在催化剂生产中,硅溶胶在一定的条件下,作为载体来加速催化速度,以提高生产效率。它的优点是没有其它副产物、盐类等,而且可以得到一定的比表面积,同时SiO2含量高,加工率高,在选择性和活性方面都很好。 SiO2浓度40%的硅溶胶,已被成功的用于生产丙稀氰催化剂C-41的载体。其它还有苯氧化作顺酐载体,甲基丙烯酸甲酯的合成;炭氢化合物的氯化;醇类的脱氢等均可用其作载体。工业生产对催化剂载体的粒度,比表面积、孔径、孔容及刚度的要求,往往各有不同。例如,在固定床反应中,由于受流体阻力的限制,要求使用大颗粒载体;在硫化床中,要求用细粒子载体,以提高效率;用于丙稀氨氧化的钼铋催化剂,要求载体粒径在50微米左右;用于石油馏份催化裂化的微球催化剂,要求粒径在60微米左右。
     5、硅溶胶做硅球 在尿素和甲醛混合物中有硅溶胶的无机粒子(SiO2),由于有机物尿素和甲醛的共聚作用,导致着尿甲醛共聚物和溶液中的胶粒共聚而成球状颗粒。
     6、石油 在芳氰类生产中以硅溶胶作单体的催化剂,对提高芳氰回收率,开辟了一个新的途径。在我国引进的几套石油化工联合装置中都使用硅溶胶。在石油工业中,用硅溶胶做粘结剂和催化剂。
     7、涂料硅溶胶广泛用作外墙建筑涂料,它具有耐水、耐候、耐火、耐污、耐高温、涂膜硬度大、色泽鲜艳、不褪色等优点。还可用于耐酸、耐碱、防火、放水涂料和红外线辐射涂料。
     8、搪瓷 在搪瓷器制造中,加入硅溶胶后可降低膨胀系数,以改进对四氟乙烯的粘合性。在玻璃中掺入25~30%的硅溶胶,可以得到优质的硅酸硼玻璃。
     9、电池 铅蓄电池的电解液硫酸,在汽车、坦克等机动车急转弯时容易溢出,若向硫酸中加入一定量的硅溶胶,使其胶化,可以防止硫酸渗漏和溢出,并能延长电瓶的寿命。
     10、金属 硅溶胶可做镀锌板白绣的防止。电磁钢板的绝缘皮膜处理,防腐蚀铝的封孔处理,表面研磨处理,热处理时的氧化防止剂。
     11、轧钢 在涂层溶液中加入一定量的硅溶胶后能改善绝缘涂层外观,绝缘性能、耐热性能,并降低涂层材料的膨胀系数,改进矽钢的磁性。
     12、广播器材 硅溶胶可作电视机的显像管粘结用涂料;做变压器磁芯时,用其做粘结剂把矽钢片粘结成一体,并起绝缘、耐高温,提高熔点的作用,效果很好。
     13、用硅溶胶作远红外线辐射涂料的粘结性好,耐高温、不影响辐射。
     14、用硅溶胶作陶瓷纤维的粘结剂,把硅酸铝纤维毡用硅溶胶浸渍,加促凝剂,做成温毡,用作保温绝热耐火材料,做高温炉的耐火砖的表面粘结剂,粘结强度高,耐高温(1000℃以上)、节约能源,对炉子改造既节约、又方便。
     15、半导体原件抛光剂 将大粒硅溶胶作单晶硅抛光剂,不仅效果好,而且抛光速度快。
     16、增强泡沫橡胶 天然橡胶和绝大多数合成橡胶,如丁苯橡胶、氯丁胶及混胶等,都可用硅溶胶增强。在干橡胶中加入5%硅溶胶,就可使多孔泡沫橡胶增强20%;对一定体积的橡胶而言,因为弹性提高,可节省20%的橡胶,并且在打浆操作中加入硅溶胶,还可改进泡沫性能,产生更稳定的湿态泡沫。此外,也可以先制取泡沫橡胶,然后用硅溶胶处理。
     17、硅溶胶可作为酱油和米酒的澄清剂,而且不影响色、香、味。硅对人体无毒害,还有一定防癌抗癌作用。
     18、用硅溶胶处理的炭素制品,可以减少因表面氧化而产生的损耗。
     19、用硅溶胶处理的化纤装璜物品,可使其抗污染性提高二倍,可见硅溶胶也是壁饰布等表面的有效防污剂。
     20、用硅溶胶制取的防滑地板蜡,在工业和民用中已负盛名,细小的SiO2粒子粘附在地板表面的蜡膜上,防滑效果好,且不影响光泽柔和。
     21、硅溶胶是极佳的净水剂。它混加硫酸铝后,可使水中金属盐和悬浮浊物凝聚除去。
     22、燃料油中加入少量的硅溶胶,可防止燃烧后的灰渣在柴油机上集结。
        东莞市惠和硅制品有限公司
        联系人:曾志刚    13825785230
        电   话:0750-8661197
        地   址:广东省鹤山市云乡镇富云路16号
        网   址:http://www.wellchina.com.cn
sword2500 发表于 2010-10-21 12:08:13 | 显示全部楼层
你们两种工艺做的硅溶胶都是中低端的哇,有机硅工艺的硅溶胶纯度才是真的高,而且有机硅工艺的硅溶胶的很多性质是硅粉发和水玻璃法没有办法达到的哇。
 楼主| zzg_yzj 发表于 2010-11-23 14:49:31 | 显示全部楼层
在国内来说水平就只能做这些,高端的别人老外会告诉你技术吗?
