查看: 1707|回复: 3
寻求一种柔性一定强度热胀冷缩小的材料
hamsun 发表于 2005-12-23 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求一种柔性、一定强度、绝缘、热胀冷缩小的材料:
  主要用于柔性电流传感器。在柔性的800mm长的长棒上绕上0.1mm漆包线,然后在表面可以用浇注,压注成型等方法在绕好漆包线的长棒敷上厚2-3mm的保护层。保护层材料
  长棒要求:1、是柔性的800mm长的长棒可以任意弯曲,形成一个封闭的环。
2、一定强度,漆包线绕在800mm长的长棒上不会陷进棒体内。
3、热胀冷缩小,温度变化时长棒的周长变化尽量小。
4、工作温度-40~+65度,物理特性不会发生明显变化。
5、优良的电绝缘性能。2-3mm的保护层 要求耐压
请各位指点一二。
hamsun@163.com
kgdyww 发表于 2005-12-23 14:52:55 | 显示全部楼层
“柔性的800mm长的长棒”,直径是多少?
 楼主| hamsun 发表于 2005-12-23 17:53:19 | 显示全部楼层
直径10mm左右
kgdyww 发表于 2005-12-27 09:26:40 | 显示全部楼层
用混炼胶包裹应该可以符合你的要求。问题是如何实施?
    建议找“用混炼胶生产电线电缆的企业”帮你解决。如果是大批量生产,这些企业肯定有兴趣;如果是研制阶段或只须几段,哪也就是给多少钱的问题。因为这类企业应该有办法做的。
