查看: 2848|回复: 19
求助:透明硅酮结构胶延长表干时间的方法
xiangyjc 发表于 2010-8-3 11:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的硅酮结构密封胶表干时间快,只有3min左右,想提高到10min以上,酮肟体系,有什么方法么?
ygy1967 发表于 2010-8-3 15:54:32 | 显示全部楼层
你加的什么催化剂,减少点行吗
cankaowx 发表于 2010-8-3 16:00:51 | 显示全部楼层
3分钟那催化剂肯定多了,要不就是刚出胶的时候也是只有3分钟左右
rtvjs 发表于 2010-8-3 16:57:33 | 显示全部楼层
调整交联剂和催化剂,酮肟型很容易调表干时间.
阿波罗2 发表于 2010-8-3 17:00:14 | 显示全部楼层
呵呵,路过
制胶同事 发表于 2010-8-3 20:15:01 | 显示全部楼层
这个很空易做到,加少一点催化剂,还有基胶要脱水长一点时间,如果再不行,请与我联系
ljl 发表于 2010-8-5 21:34:08 | 显示全部楼层
调整交联剂和催化剂,酮肟型很容易调表干时间基胶要脱水长一点时间
 楼主| xiangyjc 发表于 2010-8-6 11:54:27 | 显示全部楼层
我用的是N类偶联剂做催化剂,没加Sn催化剂。加少了粘接力就低了。另外基胶要脱水长一点时间是什么意思?怎么脱水啊?
cankaowx 发表于 2010-8-7 08:05:21 | 显示全部楼层
楼主还是蛮厉害的直接加N类偶联剂做催化剂,还加到不用加Sn的量,不知道黄变现象怎么样啊?
我也想用但是黄变一直让我怕
    zhq045 发表于 2010-8-7 10:05:17 | 显示全部楼层
    乱说的人多的很,难怪中国技术不行
    我说句实话:不明白的人在这里打哈哈瞎搀和,即使明白的人也不会轻易说!
    gooberhsu 发表于 2010-8-9 16:54:22 | 显示全部楼层
    可以選用其他的交聯劑
    gooberhsu 发表于 2010-8-9 16:59:32 | 显示全部楼层
    因該是混用如加入少量的MTMS(methyl trimethoxylsilane)
    我們試過加入0.5%~1%的MTMS 表乾會由5分鐘增加到20分鐘(溫度28度;相對濕度60%)
    可以試試
    ygy1967 发表于 2010-8-10 15:24:04 | 显示全部楼层
    请问9#的老大,N类的偶联剂是什么 ?是不是550,792,我发现中透加550表干会加快,楼主的是不是就是加550做催化剂
    sealantw 发表于 2010-8-21 23:22:35 | 显示全部楼层
    透明结构胶?没用的产品!谁看到玻璃幕墙用透明结构胶了?
    冯工 发表于 2010-8-23 14:33:37 | 显示全部楼层
    最主要还是想解决变黄的问题,有哪个大哥能提点意见呢?
