查看: 2183|回复: 23
硅胶仓库大火 烧足4个钟
freeman 发表于 2010-7-12 08:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学品仓库大火 烧足4个钟(图)      2010-07-12 02:48:00 来源: 新快报(广州)
  昨日9时45分许,花都区炭步镇环山村一仓库,疑堆放的化学品原材料在高温下自燃引发火灾。
  事发花都炭步镇,5辆消防车到场扑救,损失数百万元
  新快报讯 (记者 陈海生)昨天9时45分许,花都炭步镇环山村凯昊硅胶厂一仓库,疑堆放的化学品原材料在高温下自燃引发火灾。消防部门出动5辆消防车到场,经过4个多小时才将大火扑灭。事件造成600平方米的仓库完全坍塌,价值数百万元的原材料和成品被烧毁。所幸未造成人员伤亡。
      据了解,起火的是一家硅胶厂的平房仓库,几百米外是一家加油站。消防部门接警后,立即出动5辆消防车到场扑救。起火部位为正门左边C栋原材料仓库,仓库内有硅橡胶制品、碳酸钙粉剂、滑石粉剂等物质。由于火势较大,房屋顶上方由钢铁结构构成,已经出现顶棚坍塌,并不时伴有外墙墙体砖块脱落。现场消防员冒着危险佩戴空气呼吸器深入火场内部使用泡沫水枪采取“两边夹击、逐个消灭”战术对现场进行地毯式覆盖灭火。13时50分,现场火势已被成功控制。14时20分,整个火灾现场明火全部被扑灭。
  一名自称是工厂负责人的男子表示,大火没有造成人员伤亡,也没有危及附近的加油站,但是仓库内价值数百万元的原材料和成品悉数被烧毁。工人老刘说,因为是周末,起火时仓库里没有员工上班,估计是化学品原材料在高温下自燃引发大火。目前,具体情况有待进一步调查。
cankaowx 发表于 2010-7-12 08:32:44 | 显示全部楼层
安全要时时牢记啊
xiegenshen 发表于 2010-7-12 09:44:27 | 显示全部楼层
天热,硅胶应该不会自燃的吧。
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    123 发表于 2010-7-12 10:01:28 | 显示全部楼层
    是什么地方呀?危险呀
    云山居士 发表于 2010-7-12 10:02:36 | 显示全部楼层
    安全最重要!切记
    jzq0922 发表于 2010-7-12 10:26:33 | 显示全部楼层
    硅胶仓库也会这样烧?估计不只是硅胶吧。
    jzq0922 发表于 2010-7-12 10:29:14 | 显示全部楼层
    火烧四个钟 烧塌大仓库2010/07/12 06:51:12 来源:南方网 作者:李能忠 评论0条[查看评论]手机看新闻
        起火仓库冒出大量带刺激性气味的浓烟,路人戴着防毒面具经过。南都记者 梁炜培 摄
    南都讯记者李能忠 昨日上午8时许,广州花都区炭步镇环山村凯昊硅胶厂一仓库发生火灾,大火持续燃烧4个多小时,造成上千平方米仓库完全坍塌,所幸没有人员伤亡。
    从西二环高速往花都炭步出口行驶,便可看到环山村一厂房内冒出滚滚浓烟,伴有塑胶被烧焦气味。走近火场可以看到,起火的是凯昊硅胶厂靠近马路边的一间上千平方米的平房仓库,屋顶原为木材和瓦片结构。在熊熊烈火的燃烧下,已经完全坍塌。
    目击者称,昨日早上8时许,仓库便开始燃烧,工人及时逃出。消防部门接报后出动多支水枪灭火,到昨日上午11时许仍未控制火势。
    一名自称是工厂负责人的男子向南都记者表示,大火没有造成人员伤亡,也没有危及百米之外的环山加油站,但是仓库内价值数百万元的原材料和成品悉数被烧毁。
    到昨日中午12时许,大火被扑灭。据相关部门称,事故没有对周边村民的生活造成影响。   (线索提供:罗先生 佚名 各100元)
    jzq0922 发表于 2010-7-12 10:30:20 | 显示全部楼层
    看样子是仓库砖木结构是助长火势的一个重要原因。另外还有一些塑料可燃制品。
    挺有意思的是这个报导中的路人居然有防毒面具。
    siliconegirl 发表于 2010-7-12 11:17:47 | 显示全部楼层
    温度太高了。
    blucrystar 发表于 2010-7-12 11:20:37 | 显示全部楼层
    天干物燥气温高,注意安全啊
    cdzjx 发表于 2010-7-12 11:44:26 | 显示全部楼层
    路人戴的只是防尘口罩。
    tallhill 发表于 2010-7-12 13:08:19 | 显示全部楼层
    呵呵,估计是刚刚下班的工人吧,这种防毒面具应该是工厂里配发的
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2010-7-12 13:18:41 | 显示全部楼层
    路人的防毒面具还不错,应该是附近工厂的工人,一般人没有这个意识吧
    huangduo123 发表于 2010-7-12 14:57:10 | 显示全部楼层
    那个口罩不是专业的。专业是3M的。
    caiyuan0769 发表于 2010-7-12 15:39:03 | 显示全部楼层
    就是以前的刘氏吧, 他一直使用液体硫化剂, 储存和使用都危险. 是不是由这里着起来的?
