查看: 882|回复: 3
供应甲基含氢硅油
taihehuagong 发表于 2010-5-21 22:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东东营泰合化工科技有限公司,专业生产含氢硅油等产品,质量好价格优,有需要的请联系我18654663692
型号TH-202品牌泰合
用途硅橡胶.纺织助剂 主要用途柔软剂
有效物质含量1.55(%)
甲基高含氢硅油
一、化学名称:
202甲基高含氢硅油(品质有A,B,C三种)
二、结构式:
三、主要技术指标:
项目
指标
含氢量,%≥
1.55
粘度,25℃,mm2/s
15.00~45.00
折光率,n25D
1.390~1.410
密度,25℃,g/cm3
0.995~1.015
挥发分,%≤
3
产品性能
由于分子中含有活泼的Si-H键,故能参与多种化学反应,具有良好的成膜性能;
它在碱或路易士酸等物质存在下,能与HO或R-OH作用,放出H2;
在铂铬合物存在下极易与烯类化合物发生反应;
当T﹥50℃时,可与含环氧基团的化合物反应;
其耐热性不如二甲基硅油,但其憎水防潮和防粘等性能却比二甲基硅油好;
在金属盐类触媒作用下,可在低温下交联即能在各种物质表面形成憎水膜。
五 主要用途
1陶瓷防污、防油、防水处理剂
2合成各种改性硅油、硅橡胶用重要中间体
3天然及合成纤维织物、丝绸、皮革的防水剂和柔软剂
4纸张的防水、防粘剂
5玻璃纤维的防水柔软剂
6化妆用油性粉底中疏水剂和润滑剂,防蚀防粘剂。
包装及贮运:
产品用塑料桶包装,规格为100kg 200kg,用聚乙烯塑料桶包装,规格为5kg 20kg 50kg
产品应存放在干净、密闭的容器中,避免接触酸、碱及混入其它杂质,不要接触明火否则甲基氢化有机硅聚合物会迅速分解,释放出在空气中带有爆炸隐患的氢气
产品应贮存放在阴凉干燥处,防止阳光直晒,贮存期为一年,过期经检验合格仍可使用。
本产品按非危险品运输
要的客户请联系我,电话18654663692。
jacknijie 发表于 2010-5-22 15:10:44 | 显示全部楼层
有低含氢的吗?
QQ116954255
 楼主| taihehuagong 发表于 2010-5-22 15:43:04 | 显示全部楼层
高低含氢硅油,二甲基硅油,氨基硅油。我们公司都做
maoyapeng 发表于 2013-11-18 20:14:23 | 显示全部楼层
看看分子式是什么?K
