查看: 3185|回复: 11
关于精馏工艺的换热器漏的处理方法
和风相随 发表于 2010-4-16 09:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
精馏车间最怕的就是换热器热,而且发现必须及时,处理及时。否则后果不堪设想!换热设备漏最明显的变化应该是整个系统的压力会骤涨,放空没有明显效果,像冷凝器,冷却器循环液的压力大于管层里物料的压力,再沸器也是同样的道理。用PH试纸显然无法判断。通过取样分析,又比较耽误时间!像这些换热设备漏时,怎样在最短时间里发现并有效的处理。集思广益,请教!
xuezi 发表于 2010-4-16 11:55:00 | 显示全部楼层
我认为采用将热量传给导热油,再进入精馏塔才安全
即:蒸汽----传递热量----导热油----被馏物,这样即使换热器管破损也不会导致严重事故
我们使用过直接蒸汽和中间转换成导热油的方式,蒸汽的好处是热的快,降温也很方便,但控温精度不如导热油。
但导热油也有缺点,一是需要另外的大功率油泵来打循环,再就是冷却缓慢,如果另外加冷却管,又是新的不安全因素
各有优缺点,可以根据温度需要,结合安全,控制要求来选择
至于说楼主所说的这种情况,换热器出现漏点时,最好的检测还是压力传感器,现在压力传感器已经非常敏感,根据正常精馏时的压力范围,设计出超限值,一旦超限,立即自动切断蒸汽进口,全开蒸汽出口,关闭物料进口,打开缓冲罐,并同时报警,此过程全部采用电磁阀,应该不会导致严重问题,因为换热器内的蒸汽量毕竟不多,即使与氯硅烷反应,产生的氯化氢也有限,而且,由于氯硅烷对氯化氢溶解度比较大,可以让体系有一定的容忍度。
 楼主| 和风相随 发表于 2010-4-18 14:29:57 | 显示全部楼层
谢谢了哈!
 楼主| 和风相随 发表于 2010-4-18 14:35:47 | 显示全部楼层
2# xuezi 如果漏了,有没有什么具体有效地措施啊?请教!
cyg780808 发表于 2010-7-27 22:08:36 | 显示全部楼层
4# 和风相随
直接将漏的管堵上,继续生产。同时制造备品待停产时更换掉。
dy_zzy 发表于 2011-7-7 08:44:11 | 显示全部楼层
路过,学习了!
yinhjcom 发表于 2011-10-2 16:11:52 | 显示全部楼层
的确是上面所说的,顶
ashuai 发表于 2011-11-15 11:04:48 | 显示全部楼层
再沸器漏的情况很少见,一般设备合格都不会出问题。再沸器设计的时候,宁可换热面积大一些,温差也不要高,既可以提高蒸汽的利用率,又因为温差小,不至于造成再沸器的结构破坏
出问题的地方多为冷凝器,对于冷凝器,最好是工艺改掉由目前的单级冷凝,改为空冷+水冷的分凝器组合。
这样的优点比较多。
一是目前的单级冷凝不可避免的会造成回流液过冷,这会破坏塔上部的汽液平衡,影响精馏塔分离效果,而分凝器的第一级采用风冷,冷凝液是处于汽液平衡状态的,不会过冷,有利于精馏。
二是风冷对循环水的消耗低,更节能,尤其是冬天可以不开风扇。
第三点就很重要了,因为风冷不与水接触,即使漏了,也不会进塔,损失和影响小,而后面的冷凝器如果漏了,因为是采出液,也不会进塔,冷凝器也小,损失和影响也小。
唯一的问题是会增加设备投资。
clingch 发表于 2012-2-13 12:49:34 | 显示全部楼层
同意8楼观点,这样设备会不会很大。不利于安装啊。
cspc 发表于 2012-2-21 16:21:36 | 显示全部楼层
明白为什么使用风冷式换热器作为塔的冷凝器了,谢谢,塔底的再沸器是提供热量的,只能使用水蒸气做热源,发现有楼点,最好的办法还是将塔停下来倒空置换,将漏了的管程查明然后堵住,如果太多就只能更换了,如果只有几根,无所谓。检查换热器是否漏的简单办法是测电导,很准确。 8# ashuai
zhangxiangyang1 发表于 2012-9-29 14:05:01 | 显示全部楼层
即:蒸汽----传递热量----导热油----被馏物,这样即使换 ...
学习了
受教了
cspc 发表于 2012-11-5 16:35:03 | 显示全部楼层
学习了
受教了
不要随便认同别人的观点,化工生产要有可操作性和成本的考虑,并且最好有成功的案例,塔顶风冷器和底部蒸汽再沸器是科学的。
