硅油、107、生胶生产设备有类似又要不同点。本人就自已了解对设备作介绍吧。(欢迎交流修正)
如 普通硅油、107、生胶生产过程
反应生产过程主要是经过原料过滤净化、升温、脱水、调聚、平衡、中和、脱低、冷确等过程;
考虑到购入原料在包装及生产操作中可能会引入物理杂质的因素,我们可根据自身产品要求,对原料投料进反应设备前加一级过滤器设备,通用的选用滤纸过器即可,特点是成本低,易维护;
大部分原料因为生产及包装过程中的原因,都会有一定的水残留,即使微量的水,在反应中都会改变硅氧烷的组成结构,另外会致使调聚反应变得困难;为了提高产品品质及保证生产的可靠性;此设备一般是在带鼓氮盘管的小功率带夹套搅拌反应釜内完成,因为原料粘度低,所以电机功率可以较小,有些脱水设备取消了搅拌装置,保证能耐真空就可以;搅拌装置设置与否,看设备大小及气体成本及生产时间三个因素来综合选择。因为反应时要求在一定温度下完成,而脱水时,原料温度适当提高有利于提高脱水速度,可以通过本设备夹套加热来实现升温。
调聚、平衡或脱低可在反应釜内完成,此反应釜也有夹套或外加热盘管;底部也会有鼓氮环管;桨叶形势根据产品反应需求来设计;搅拌转速及功率也和产品有关;设备外夹套或盘管的选择和热源选择相关,分别有导热油和水蒸汽可选,当然了它们各有优缺点,根据产品需求及投资来决定选择;有些因为产能及品质和工艺需求,脱低可以单独选用反应釜、花板布料真空器或刮板蒸发器完成;
冷确主要是指反应时抽出的物料回收,以及产品包装需要冷确,一般是列管或环管类冷凝器来实现; |
