查看: 4682|回复: 27
107胶的检测方法
shanqinan 发表于 2010-1-3 09:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能指点下检测107胶的检测方法。。。我用的是8万的和2万的
ILLCFE 发表于 2010-1-4 09:40:35 | 显示全部楼层
检测表面硫化、硬度、挥发份就可以啦~
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    123 发表于 2010-1-5 07:14:21 | 显示全部楼层
    赞成楼上所说。
    haitao137 发表于 2010-1-5 16:34:12 | 显示全部楼层
    做个小试不就知道吗
    ILLCFE 发表于 2010-1-5 16:44:29 | 显示全部楼层
    当然小试结果也是相当重要的参照物~
    clccomposite 发表于 2010-1-18 17:39:24 | 显示全部楼层
    107膠黏度對硫化膠性能的影響
    黏度(25℃)/mPa.s                拉伸強度/Mpa                伸長率%        硬度(share A)        硬度(SHARE A)
    900                2.85                80                61
    2500                3.52                133                56
    3100                4.23                165                56
    5000                3.35                194                47
    10000                3.78                203                47
    20000                3.76                283                39
    50000                3.56                280                36
    100000                3.95                340                32
     楼主| shanqinan 发表于 2010-2-10 16:19:22 | 显示全部楼层
    这个不是很会看
    7# clccomposite
    guanyin 发表于 2010-2-19 20:07:02 | 显示全部楼层
    只知道粘度呵呵
    ljl 发表于 2010-6-15 16:25:03 | 显示全部楼层
    haiwen0903 发表于 2010-6-15 20:18:18 | 显示全部楼层
    高手不在   ???
    xk1990 发表于 2010-7-20 17:11:36 | 显示全部楼层
    有没有测羟基含量的必要?有的话,怎么测?
    843579530 发表于 2010-7-23 22:59:53 | 显示全部楼层
    测一下粘度、硫化、挥发份,并与瓦克或道康宁的相同粘度的做小试比较其结果,判别其差别优劣。
    制胶同事 发表于 2010-7-24 21:19:56 | 显示全部楼层
    我只知要测粘度,和挥发份,和硫化时间
    xfchan 发表于 2010-7-24 22:53:30 | 显示全部楼层
    有检测标准,这是2000年的,去年有新标准的讨论稿,下次发下来
    室温硫化硅橡胶.pdf
    377.87 KB, 下载次数: 156
    叶斌 发表于 2010-7-25 18:56:27 | 显示全部楼层
    只要测下黏度,挥发份就可以了!表面硫化时间是规定的。
