查看: 10321|回复: 38
士兰微600460 节能规划 之 LED
fund 发表于 2009-11-30 22:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED小知识 LED常识由浅入深全景解读
LED发光二极管Light Emitting Diode的缩写,LED产业一般分为材料生长、芯片制备、封装应用等上中下游。
?光通量Φ单位:流明[lm]光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通(Φ)。
?光强l单位:坎德拉[cd]一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。可见光在某一特定方向角内所发射的强度就叫做光强(l)。
?照度E单位:勒克司[lx]照度(E)是光通量与被照射面积之间的比例系数。1lx即指1lm的光通量平均分布在面积lm2平面上的明亮度。
?辉度L单位:坎德拉/平方[cd/m2]辉度(L)是表示眼睛从某一方向所看到物体反射光的强度。
?光效η
单位:流明每瓦[lm/W]光效是指电能转换成光能的效率。
?色温Tc单位:开尔文[K]当光源所发出的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成份则越多,而红色的成份则越少。例如,白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。
?显色性Ra原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。
?波长λ
单位:纳米[nm]任何一个颜色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源相溷合而匹配出来的颜色,这个光谱色就是颜色的主波长。颜色的主波长相当于人眼观测到的颜色的色调
LED照明的优点和应用
替代白炙灯泡的光源有很多,包括CFL萤光灯、LED照明光源、OLED照明光源等等。随着各国陆续停止生产、禁用白炙灯泡,其他替代照明的普及度会慢慢提高,并依据光源的属性和特点,在不同的领域中享有优势。
LED照明突出优点及广泛的用途,高亮度LED的出现具有划时代意义,它将是人类继爱迪生发明白炽灯泡之后最伟大的发明之一。最早研制的LED只能发出红色的光,用于电子设备中的指示灯。
关键词:LED照明优点用途
如今,LED已能发出红色、黄色、蓝色、绿色、橙色、琥珀色、蓝绿双色、红绿双色、黄绿色、纯绿色、翠绿色、白色各种光束。在我国各大城市,已经到处可见LED的眩目光彩,LED正在改变我们的生活和工作环境。
半导体技术在引发微电子革命之后,正在孕育一场新的产业革命——照明革命。LED已成为信息时代的闪亮标志,将逐步取代白炽灯和荧光灯等传统照明技术。
突出的优点、广泛的用途
到过美国纽约时代广场的人也许不会忘记,高高在上的可口可乐广告画面清晰,色彩鲜艳,栩栩如生,在电脑控制下的图象变幻无穷。其实,早在上个世纪90年代初,德国慕尼黑机场以及法国和西班牙的高速公路上就出现了采用LED照明的广告牌或道路指示灯,检修时不用登高打开灯箱,只要在地面打开导光管的光源盒,就能更换光源。
LED魅力四射,优点多多。除了寿命长、耗能低之外,LED更大的长处有三点:一是应用非常灵活,可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品;二是环保效益更佳,由于光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,属于典型的绿色照明光源,而且废弃物可回收,没有污染;三是控制极为方便,只要调整电流,就可以随意调光,不同光色的组合变化多端,利用时序控制电路,更能达到丰富多彩的动态变化效果。
LED不仅可用于大型广告显示屏,还可以用于建筑和交通照明。LED作为城市重点建筑的夜景照明,在勾勒轮廓上可以大显身手,能够模拟任何色彩,光通量的损耗和维护费用也大大降低。由于体积小,LED适合制作成线条灯具,LED作成地灯,指示方向、步道和车道,安全可靠,经久耐用。以往,在城市的夜空中,最妖娆的也许就数霓虹灯了,但是,由于霓虹灯最容易损坏,我们常常看到,霓虹灯显示的画面和文字总是缺胳膊掉腿。如果采用LED取代霓虹灯作为显示标志,不仅可以避免残缺不全的遗憾,而且可以达到随欲的境界。
最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技术的不断进步,LED显示屏正在迅速崛起,作为新一代显示媒体,LED已成为现代城市一道靓丽的风景线,广泛应用于各种公共场合。近年来,LED逐渐扩展到通用照明领域,从证券行情到股票机,从笔记本电脑到数码相机,从PDA到手机,从室内照明到汽车车灯,LED无处不在。
有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。据悉,国外一家公司正在开发一种头盗式取景器,将指甲盖大小的高分辨率有机LED显示器置入其中,戴上这种半透明头盔显示器,飞行员可以毫不费力地查看各种飞行数据;正在进行手术的外科医生眼睛无需离开手术台,就能看到复杂的诊断图像;飞行机械师在检修飞机时,目光所至即可看到相应部件的维修手册。更令人心动不已的是,戴上有机LED显示屏制成的眼镜,还可以开开心心看电影,视角可以达到160度。
LED照亮未来
在现代都市中,大功率气体放电灯、泛光照明、霓虹灯、灯箱广告等光源所产生的光污染,已经对人类、自然环境以及天文观察造成严重危害。21世纪,解决光污染,是照明技术急待突破的课题,LED应运而生,前途无量。
白光LED的出现,是LED从标识功能向照明功能跨出的实质性一步。白光LED最接近日光,更能较好反映照射物体的真实颜色,所以,从技术角度看,白光LED无疑是LED最尖端的技术。
白光LED的应用市场将非常广泛,也是取代白炽钨丝灯泡及荧光灯的“杀手”。目前,白色LED已开始进入一些应用领域,应急灯、手电筒、闪光灯等产品相继问世。但是,由于价格十分昂贵,故而难以普及。一组亮度相当于40瓦白炽灯的白色LED,其售价为220美元,白色LED普及的前提是价格下降,而价格下降必须在白色LED形成一定市场规模才有可能,毫无疑问,两者的融合最终有赖于技术进步。
据美国能源部预测,2010年前后,美国将有55%的白炽灯和荧光灯被LED替代,每年节电价值可达350亿美元,可能形成一个500亿美元的大产业。日本提出,LED将在2006年大规模替代传统白炽灯。为了抢占未来市场的制高点,通用电气、飞利浦、奥斯拉姆等世界三大照明工业巨头纷纷行动,与半导体公司合作成立LED照明企业,目标是在2010年前把LED发光效率再提高8倍,价格降低99%。
未来照明市场的争夺战已经开火。我国拥有巨大的照明工业和照明市场,去年,我国照明电器销售收入445亿元,出口创汇43亿美元,专家预计3年内我国发光二极管产业的产值可达30亿~40亿美元。在半导体发光器件领域,我国与世界先进水平差距较小,我国自主研制的第一个LED比世界上第一个LED仅仅晚几个月,整体技术水平也只比发达国家相差3年左右。为了适应高速增长的市场需求,我国已将LED分别列为31项国家鼓励发展的电子产品和20种鼓励外商投资的电子产品和技术。
二极管的特性与应用
几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。
二极管的工作原理
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电常当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。
二极管的分类
二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管等。
按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
二极管的导电特性
二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明二极管的正向特性和反向特性。
1.正向特性。
在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。
2.反向特性。
在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。
二极管的主要参数
用来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。对初学者而言,必须了解以下几个主要参数:
1、额定正向工作电流
是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。
2、最高反向工作电压
加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。
3、反向电流
反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。
LED生产工艺,led的制作流程全过程!
1.LED芯片检验
镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整
2.LED扩片
由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
3.LED点胶
在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
4.LED备胶
和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
5.LED手工刺片
将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品。
6.LED自动装架
自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是蓝、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
7.LED烧结
烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。绝缘胶一般150℃,1小时。
银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
8.LED压焊
压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
9.LED封胶
LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)
9.1LED点胶:
TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
9.2LED灌胶封装
Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
9.3LED模压封装
将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
10.LED固化与后固化
固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
11.LED切筋和划片
由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
12.LED测试
测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分眩
13.LED包装
将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。
全球八大LED制造商
1,CREE
著名LED芯片制造商,美国CREE公司,产品以碳化硅(SiC),氮化镓(GaN),硅(Si)及相关的化合物为基础,包括蓝,绿,紫外发光二极管(LED),近紫外激光,射频(RF)及微波器件,功率开关器件及适用于生产及科研的碳化硅(SiC)晶圆片
2,OSRAM
OSRAM是世界第二大光电半导体制造商,产品有照明,传感器,和影像处理器。公司总部位于德国,研发和制造基地在马来西亚,约有3400名员工,2004年销售额为45.9亿欧元。
OSRAM最出名的产品是LED,长度仅几个毫米,有多种颜色,低功耗,寿命长
3,NICHIA
日亚化学,著名LED芯片制造商,日本公司,成立于1956年,开发出世界第一颗蓝色LED(1993年),世界第一颗纯绿LED(1995年),在世界各地建有子公司。
4,ToyodaGosei
ToyodaGosei丰田合成,总部位于日本爱知,生产汽车部件和LED,LED约占收入10%,
丰田合成与东芝所共同开发的白光LED,是采用紫外光LED与萤光体组合的方式,与一般蓝光LED与萤光体组合的方式不同。
5,Agilent
作为世界领先的LED供应商,其产品为汽车、电子信息板及交通讯号灯、工业设备、蜂窝电话及消费产品等为数众多的产品提供高效、可靠的光源。这些元件的高可靠性通常可保证在设备使用寿命期间不用再更换光源。安捷伦低成本的点阵LED显示器、品种繁多的七段码显示器及安捷伦LED光条系列产品都有多种封装及颜色供选择
6,TOSHIBA
东芝半导体是汽车用LED的主要供货商,特别是仪表盘背光,车子电台,导航系统,气候控制等单元。使用的技术是InGaAlP,波长从560nm(puregreen)到630nm(red)。近期,东芝开发了新技术UV+phosphor(紫外+荧光),LED芯片可发出紫外线,激发荧光粉后组合发出各种光,如白光,粉红,青绿等光。
7,LUMILEDS
LumiledsLighting是全球大功率LED和固体照明的领导厂商,其产品广泛用于照明,电视,交通信号和通用照明,LuxeonPowerLightSources是其专利产品,结合了传统灯具和LED的小尺寸,长寿命的特点。还提供各种LED晶片和LED封装,有红,绿,蓝,琥珀,白等LED.
LumiledsLighting总部在美国,工厂位于荷兰,日本,马来西亚,由安捷伦和飞利浦合资组建于1999年,2005年飞利浦完全收购了该公司。
8,SSC
首尔半导体乃韩国最大的LED环保照明技术生产商,并且是全球八大生产商之一(资料来源:StrategiesUnlimited--LED市场研究公司)。首尔半导体的主要业务乃生产全线LED组装及定制模组产品,包括采用交流电驱动的半导体光源产品如:Acriche、侧光LED、顶光LED、切片LED、插件LED及食人鱼(超强光)LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。
led晶片基础知识
一.led晶片的作用:
led晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶片来发光.
二.led晶片的组成.
主要有砷(AS)铝(AL)镓(Ga)铟(IN)磷(P)氮(N)锶(Si)这几种元素中的若干种组成.
三.led晶片的分类
1.按发光亮度分:
A.一般亮度:R?pH?pG?pY?pE等.
B.高亮度:VG?pVY?pSR等
C.超高亮度:UG?pUY?pUR?pUYS?pURF?pUE等
D.不可见光(红外线):IR?pSIR?pVIR?pHIR
E.红外线接收管T
F.光电管:PD
2.按组成元素分:
A.二元晶片(磷?p镓):H?pG等
B.三元晶片(磷?p镓?p砷):SR?pHR?pUR等
C.四元晶片(磷?p铝?p镓?p铟):SRF?pHRF?pURF?pVY?pHY?pUY?pUYS?pUE?pHE、UG
四.led晶片特性表(详见下表介绍)
led晶片型号发光颜色组成元素波长(nm)晶片型号发光颜色组成元素波长(nm)
SBI蓝色lnGaN/sic430HY超亮黄色AlGalnP595
SBK较亮蓝色lnGaN/sic468SE高亮桔色GaAsP/GaP610
DBK较亮蓝色GaunN/Gan470HE超亮桔色AlGalnP620
SGL青绿色lnGaN/sic502UE最亮桔色AlGalnP620
DGL较亮青绿色LnGaN/GaN505URF最亮红色AlGalnP630
DGM较亮青绿色lnGaN523E桔色GaAsP/GaP635
PG纯绿GaP555R红色GAaAsP655
SG标准绿GaP560SR较亮红色GaA/AS660
G绿色GaP565HR超亮红色GaAlAs660
VG较亮绿色GaP565UR最亮红色GaAlAs660
UG最亮绿色AIGalnP574H高红GaP697
Y黄色GaAsP/GaP585HIR红外线GaAlAs850
VY较亮黄色GaAsP/GaP585SIR红外线GaAlAs880
UYS最亮黄色AlGalnP587VIR红外线GaAlAs940
UY最亮黄色AlGalnP595IR红外线GaAs940
五.注意事项及其它
1.led晶片厂商名称:A.光磊(ED)B.国联(FPD)C.鼎元(TK)D.华上(AOC)
E.汉光(HL)F.AXTG.广稼
2.led晶片在生产使用过程中需注意静电防护
大功率LED路灯与传统高压钠灯路灯的科学数据对比
假设某城市有三段道路长度分别为3公里、5公里、10公里,铺设路灯以每隔30米一盏,每边一盏计算,这三段路所需的路灯总数分别为202盏、333盏、666盏、传统高压钠灯路灯以功率为250W的高压钠灯为准,而LED路灯以功率为50W替换为准进行对比!
传统高压钠灯路灯单价为1000元/盏,LED路灯单价为2500/盏,那铺设传统高压钠灯路灯三种长度的道路所需光源成本分别为:202*1000=202000元,333*1000=333000元,666*1000=666000元,铺设LED路灯三种长度的道路所需的光源成本分别为:202*2500=650000,333*2500=832500,666*2500=1665000,对比情况如下
传统高压钠灯路灯LED路灯
3公里202000650000
5公里333000832500
10公里6660001665000
接下来我们来分析三段长度的道路两种光源铺设电缆的成本,3公里道路传统高压钠灯路灯主干线电缆负载流量I=P/U=202*250/220=230A,它需横截面积为60mm2的铜芯电缆,其单价为120元/米,则其电缆成本为120*3000=36万元,LED路灯干线电缆负载流量I=P/U=202*50/220=44A,它需横截面积为10mm2的铜芯电缆,它需横截面为12mm2的铜芯电缆,单价为12元/米,电缆成本为12*3000=3.6万元,5公里道路传统高压钠灯路灯主干线电缆负载流量I=P/U=333*250/220=377A,它需横截面为90mm2的铜芯电缆,单价为180元/米,电缆成本为980*5000=90万元,LED路灯主干线电缆负载流量I=P/U=333*50/220=73A,它需横截面为20mm2的铜芯电缆,单价为25元/条,电缆成本为25*5000=12.5万元,10公里道路传统高压钠灯路灯主干线电缆流量I=P/U=666*250/220=680A,它需横截面为400mm2的铜芯电缆,单价为360元/米,电缆成本为360*10000=360万元,LED路灯主干线电缆负载流量I=P/U=666*50/220=146A,它需横截面为42mm2铜芯电缆,单价为60元/米,成本为60万元,对比情况如下
传统高压钠灯路灯LED路灯
3公里36000036000
5公里900000125000
10公里3600000600000
下面我们来计算三段长度的道路两种光源的情况下一年的耗电成本。计算方法以每天亮灯10小时,每度电以1元人民币计算。3公里道路传统高压钠灯路灯一年耗电量为202(盏)*10(小时)*365(天)*250W=184325000w,即184325度电,合人民币184325元,LED路灯一年总耗电量为202*50*10*365=36865000W,即36865度电,人民币36865元,5公里传统高压钠灯路灯一年总耗电量为333*250*10*365=303862500W,即303863度电,人民币303863元,LED路灯一年总耗电量为333*50*10*365=60772500W,即60773度电,10公里道路传统高压钠灯路灯一年总耗电量为:666*250*365*10=607725000W,即607725度电,人民币607725元,LED路灯一年总耗电量为:666*50*365*10=121545000W,即121545度电,人民币121545元,对比情况如下
传统高压钠灯路灯LED路灯
3公里184325元36865元
5公里303863元60773元
10公里607725元121545元
再下面我们来分析光源寿命对比,现今市场流通的路灯光源:高压钠灯,国产的因质量和技术问题寿命较短,一般都小于3000小时,进口的以菲利普最好,达到3000-4000小时,LED路灯的寿命在5万小时左右,等于是现今流通最好的高压钠灯10倍以上的寿命,亦即是话,高压钠灯更换10次以上,LED路灯才更换一次,更换光源成本不在活下,维护费用与及因此而造成的诸多不便已是最明显的对比,(因路灯用途特殊,更换困难,要花费一定的人力.机器资源才能完成操作)
以上三个列表对比与及寿命对比中可以看出,LED路灯替代传统高压钠灯路灯在光源成本不占优势,但在铺设费用中,LED路灯已可以将光源成本节省,使用后节省的电费就是收益,还有各自的寿命带来的好处与及坏处,安装的道路越长节省的费用越大,(以上不包含电杆、安装、维护等费用,实际上安装LED路灯所需的费用也远低于安装传统高压钠灯路灯的费用)
以下是三种长度的道路光源.电费.电缆运营一年总成本对比
传统高压钠灯路灯LED路灯
3公里746325元577865元
5公里1536863元1018273元
10公里4873725元2386545元
以上是LED路灯50W与高压钠灯250W对比(高压钠灯的电器箱大约20W,即250W=270W).
LED路灯发光效率为每瓦100流明,光衰每年小于3%,质保三年.如果每天工作10小时则10*365=3650小时.一年8760小时那么每小时光衰为3/8765=0.0003。那么每年实际运用光衰为3650*0.0003=1.095。国家标准光衰超过20%则不能用那么我们产品实际运用年限为20/1.095=18.3年
不算节能灯费用光算路灯成本费用1年半之内就可以挣回成本费用。那么还有17年的电费就是挣的了。
所以说不管从哪方面来计算LED路灯都是完全有优势替换传统高压钠灯路灯。
LED相关技术参数符号说明
CT---势垒电容
Cj---结(极间)电容,表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容
Cjv---偏压结电容
Co---零偏压电容
Cjo---零偏压结电容
Cjo/Cjn---结电容变化
Cs---管壳电容或封装电容
Ct---总电容
CTV---电压温度系数。在测试电流下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比
CTC---电容温度系数
Cvn---标称电容
IF---正向直流电流(正向测试电流)。锗检波二极管在规定的正向电压VF下,通过极间的电流;硅整流管、硅堆在规定的使用条件下,在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在额定功率下允许通过的最大正向直流电流;测稳压二极管正向电参数时给定的电流
IF(AV)---正向平均电流
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IH---恒定电流、维持电流。
Ii---发光二极管起辉电流
IFRM---正向重复峰值电流
IFSM---正向不重复峰值电流(浪涌电流)
Io---整流电流。在特定线路中规定频率和规定电压条件下所通过的工作电流
IF(ov)---正向过载电流
IL---光电流或稳流二极管极限电流光行天下.NET-www.opticsky.net
ID---暗电流
IB2---单结晶体管中的基极调制电流
IEM---发射极峰值电流
IEB10---双基极单结晶体管中发射极与第一基极间反向电流
IEB20---双基极单结晶体管中发射极向电流
ICM---最大输出平均电流
IFMP---正向脉冲电流
IP---峰点电流
IV---谷点电流
IGT---晶闸管控制极触发电流
IGD---晶闸管控制极不触发电流
IGFM---控制极正向峰值电流
IR(AV)---反向平均电流
IR(In)---反向直流电流(反向漏电流)。在测反向特性时,给定的反向电流;硅堆在正弦半波电阻性负载电路中,加反向电压规定值时,所通过的电流;硅开关二极管两端加反向工作电压VR时所通过的电流;稳压二极管在反向电压下,产生的漏电流;整流管在正弦半波最高反向工作电压下的漏电流。
IRM---反向峰值电流
IRR---晶闸管反向重复平均电流
IDR---晶闸管断态平均重复电流
IRRM---反向重复峰值电流
IRSM---反向不重复峰值电流(反向浪涌电流)
Irp---反向恢复电流
Iz---稳定电压电流(反向测试电流)。测试反向电参数时,给定的反向电流
Izk---稳压管膝点电流
IOM---最大正向(整流)电流。在规定条件下,能承受的正向最大瞬时电流;在电阻性负荷的正弦半波整流电路中允许连续通过锗检波二极管的最大工作电流
IZSM---稳压二极管浪涌电流
IZM---最大稳压电流。在最大耗散功率下稳压二极管允许通过的电流
iF---正向总瞬时电流
iR---反向总瞬时电流
ir---反向恢复电流
Iop---工作电流
Is---稳流二极管稳定电流
f---频率
n---电容变化指数;电容比
Q---优值(品质因素)
δvz---稳压管电压漂移
di/dt---通态电流临界上升率
dv/dt---通态电压临界上升率
PB---承受脉冲烧毁功率
PFT(AV)---正向导通平均耗散功率
PFTM---正向峰值耗散功率
PFT---正向导通总瞬时耗散功率
Pd---耗散功率
PG---门极平均功率
PGM---门极峰值功率
PC---控制极平均功率或集电极耗散功率
Pi---输入功率
PK---最大开关功率
PM---额定功率。硅二极管结温不高于150度所能承受的最大功率
PMP---最大漏过脉冲功率
PMS---最大承受脉冲功率
Po---输出功率
PR---反向浪涌功率
Ptot---总耗散功率
Pomax---最大输出功率
Psc---连续输出功率
PSM---不重复浪涌功率
PZM---最大耗散功率。在给定使用条件下,稳压二极管允许承受的最大功率
RF(r)---正向微分电阻。在正向导通时,电流随电压指数的增加,呈现明显的非线性特性。在某一正向电压下,电压增加微小量△V,正向电流相应增加△I,则△V/△I称微分电阻
RBB---双基极晶体管的基极间电阻
RE---射频电阻
RL---负载电阻
Rs(rs)----串联电阻
Rth----热阻
R(th)ja----结到环境的热阻
Rz(ru)---动态电阻
R(th)jc---结到壳的热阻
rδ---衰减电阻
r(th)---瞬态电阻
Ta---环境温度
Tc---壳温
td---延迟时间
tf---下降时间
tfr---正向恢复时间
tg---电路换向关断时间
tgt---门极控制极开通时间
Tj---结温
Tjm---最高结温
ton---开通时间
toff---关断时间
tr---上升时间
trr---反向恢复时间
ts---存储时间
tstg---温度补偿二极管的贮成温度
a---温度系数
λp---发光峰值波长
△λ---光谱半宽度
η---单结晶体管分压比或效率
VB---反向峰值击穿电压
Vc---整流输入电压
VB2B1---基极间电压
VBE10---发射极与第一基极反向电压
VEB---饱和压降
VFM---最大正向压降(正向峰值电压)
VF---正向压降(正向直流电压)
△VF---正向压降差
VDRM---断态重复峰值电压
VGT---门极触发电压
VGD---门极不触发电压
VGFM---门极正向峰值电压
VGRM---门极反向峰值电压
VF(AV)---正向平均电压
Vo---交流输入电压
VOM---最大输出平均电压
Vop---工作电压
Vn---中心电压
Vp---峰点电压
VR---反向工作电压(反向直流电压)
VRM---反向峰值电压(最高测试电压)
V(BR)---击穿电压
Vth---阀电压(门限电压)
VRRM---反向重复峰值电压(反向浪涌电压)
VRWM---反向工作峰值电压
Vv---谷点电压
Vz---稳定电压
△Vz---稳压范围电压增量
Vs---通向电压(信号电压)或稳流管稳定电流电压
av---电压温度系数
Vk---膝点电压(稳流二极管)
VL---极限电压
湿度相关知识
绝对湿度(Absolutehumidity)单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。表示∶D=g/m3但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。
相对湿度(Relativehumidity)气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。表示∶rh=e/es×100%但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
饱和水蒸气压(SaturationVaporPressure)气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。
露点(DewPoint)温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(DewPointTemperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(FrostPoint)。不快指数THI(temperaturehumidityindex)不快指数这一术语,流行于表示居住环境,始用于1959年美国气象局。表示为:THI=(乾球温度td+湿球温度tw)×0.72+40.6,此数据70~75为半数不快,80以上基本上为全员不快,最近,市场上有不快指数计在得以销售。
大功率LED种类及各种LED的识别图。如何能过测试标准来分辨大功率LED种类?
一、Superflux(4Pin,插件式,单颗功率0.2W)
1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、SuperfluxLED识别图片
二、Luxeon&Lambert(贴片式,焊接机焊接,单颗功率1W
1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电8V,测试电流:红色,绿色,蓝色,琥珀色均为350mA,电流限制为0.35A测试前须先调整好电流,选择合适的电压。
2、Luxeon&Lambert识别图片
三、20mASMDLED
1、红色单颗测试电压最大2.0V,蓝,绿色单颗测试电压最大3.5V测试电流:红色,绿色,蓝色均为20mA,电流限制为0.02A,测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。该LED适用产品测试须工程部指导进行。
2、20mASMDLED识别图片
四、B2S150mASMDLED
1、该LED目前只有冷白一种颜色,单颗测试电压3.5V。测试电流:为150mA,电流限制为0.15A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。该LED适用产品测试须工程部指导进行。
2、B2S150mASMDLED识别图片
五、K2LED(单颗功率4W)
1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色为700mA,电流限制为0.70A,绿色,蓝色,冷白色均为1000mA,电流限制为1.00A测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、K2LED识别图片
六、3WLEDLambert
1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,绿色,蓝色,冷白色均为700mA,电流限制为0.70A测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。
2、3WLEDLambert识别图
七、直流电压源的使用调节
1、操作步骤
a、电流细调电流粗调电压细调电压粗调b、表笔短路(电压3-5V)调节所需电流
c、分开表笔调节所需的电压d、红笔接LED正极黑笔接LED负极
2、注意事项:
a、测试前须调节好合适的电压,电流。
b、短路调节电流时,电压不可过高。
c、1A=1000mA图2中电流为0.70A即700mA
d、灯板测试将以SOP.形式来发行。
八、单颗未知颜色LED的测试
请根据以上示图来判定需要检测的LED种类
1、SuperFluxLED测试电流为50mA
2、SMD测试电流为20mA
3、B2SSMDLED测试电流为150mA
4、Nichia20mALED5Φ测试电流为20mA
5、Luxeon,Lambert,K2LED测试电流选用350mA
主动元件和被动元件的区别
主动元件:电路元件中能够执行资料运算、处理的元件。
包括各式各样的晶片,例如半导体元件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动元件。
被动元件:不影响信号基本特徵,而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。
最常见的有电阻、电容、电感、变压器等
IC和芯片的区别
IC是指集成电路,芯片是指基于集成电路技术制成的器件。
IC的全写是integratedcircuit。以前的电脑是用几千几万个电子管和晶体管组装而成的,如果这么多的器件中,只要有一个的焊点断了,那么整台机器就无法运作。于是,人们利用微电子技术制成了集成电路,集成电路分为小规模、中规模、大规模、超大规模的集成电路,在几平方厘米的面积上,包含了几十个至几千万个电子管、晶体管以及其它的器件,所以,不要小看这小小的集成块。既然这么小的面积内有几千万个元件,无数条线路,那么制造起来自然是不简单的。你看看相关的文章,会介绍沙子是如何变成超大规模集成电路CPU的。普普通通的沙子,在生产流水线出来后就变成了价值不菲的CPU,中间经过的工艺你是想不到的。
至于芯片,是指用集成电路制成的处理器。如中央处理器CPU,就是一个超大规模的集成电路,它的线路图如果不用以平方米为单位的纸来画,根本看不清楚。一个有几百万人口的大城市的地图,连同郊外那些很小很小的羊肠小道,即使是田野里的人走过的地方也画出来,然后跟市区里的道路连接起来,再缩小成CPU那么大,这就相当于CPU的线路图,道路是线路,所以是多么的复杂。除了CPU,影碟机里的各种光碟的解码器也是芯片,收音机里的将无线电变成音频信号的器件也可称为芯片,掌机游戏里的卡带也有芯片,IC卡、SIM卡都有芯片。我们身边的电器几乎都有芯片,只有规模大小的区别。
常见的无源电子器件
电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。
1.电路类器件
(1)二极管(diode)
(2)电阻器(resistor)
(3)电阻排(resistornetwork)
(4)电容器(capacitor)
(5)电感(inductor)
(6)变压器(transformer)
(7)继电器(relay)
(8)按键(key)
(9)蜂鸣器、喇叭(speaker)
(10)开关(switch)
2.连接类器件
(1)连接器(connector)
(2)插座(shoket)
(3)连接电缆(line)
(4)印刷电路板(PCB)
常见的有源电子器件
有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 22:49:49 | 显示全部楼层
DisplayAppendixContent1130.pdf (357.39 KB, 下载次数: 2)
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:00:49 | 显示全部楼层
南方日报:LED路灯该不该换?
南方日报记者吴智臣
相关链接:佛山禅城年底完成一万盏LED路灯改造
  近来,禅城开始对区内的路灯进行改造,换上更加绿色节能的LED路灯。根据计划,禅城年内将完成全区共约11000盏高压钠灯的改造,并且在未来3年内,将更换57000盏LED路灯,力争在全省率先创建绿色照明示范城市。
  然而,在湖景路、绿景路、季华二路等路段陆续完成LED路灯的更换后,部分市民对LED路灯的照明效果产生了很大的争议。网友“正太leon” 日前在本地知名论坛C2000上发帖称,“LED是比较节能,但成本非常昂贵,换掉原先的灯既浪费又增加成本,最关键是目前的LED灯非常之丑化城市。” 他呼吁,“LED太过苍白,为了城市美化,请不要大规模更换LED灯。”
  该帖发出后,吸引了网友近10万的点击率,并有100多名网友发言表达自己的意见。其中,有网友支持政府更换LED路灯的举措,但更多网友对更换LED路灯怀有疑问,网友“lishhui”更是以“关于佛山目前大规模更换LED灯的思考”为题,用详细的数据从LED路灯的成本、性能、效果等多个方面,论证目前大规模更换LED路灯是不合适的。
  对此,记者就网友的众多疑问专门采访了禅城区公用事业局,该局相关项目负责人对各种问题一一进行了解答,并表示,市民对此事予以关注,这是好事,也是政府更换LED路灯、倡导“全民参与节能减排”的一个目标。
  “对于市民提出的意见和建议,我们会高度重视,并在工作中讨论研究,好的建议一定会采纳。”该负责人说,如果市民对LED路灯有什么意见或建议,可以拨打该局城市照明管理中心24小时热线:83365490。
  LED路灯白光丑化城市?
  白光接近太阳光,照明效果更好
  禅城区公用事业局相关项目负责人解释道:对于白光LED路灯的感觉是见仁见智的,每个人的喜好和感觉不同。但总体来说,白光接近太阳光,显色指数高,照明效果会更好,市民“夜如白昼”的评价就是最好的证明。当初刚开始用日光灯管时,很多人也不习惯使用白光,但现在基本上没人会反对了。“所谓的恐怖是人的强制性习惯引起的,现在的光色更接近太阳光,晚上也享受接近白天的阳光是进步的选择。”
  另外,黄光的LED灯是可以实现的,但是发光效率会明显降低,约为白光的80%。“其实,最初的黄光照明是由高压钠灯的发光原理决定的,如果最初发出的是白光,今天换成黄光也会有争论的。”
  LED路灯太贵,大规模更换造成财政浪费?
  使用寿命更长,5年内厂家免费保修
  据了解,随着行业发展,规模效应和市场供求比的变化,LED路灯的成本已经由最初的8000—9000元下降到4000元左右。禅城更换的LED路灯价格都在4000元左右。按照目前LED的生产成本,这个价位是最接近成本价的。
  该负责人介绍,灯具的价格不能简单地加减计算。LED路灯寿命长达5万小时,而金属卤化物灯的寿命在6000—12000小时。如果以1年作为计算单位,成本肯定是增加的。但以5年来算,电费、灯具损耗等远低于目前使用的路灯,所以从长远来看,成本是降低的。而且在5年内,高压钠灯需要更换2— 4次,不算日常的维护,光是每次更换的费用就很高。而LED灯具的供货厂家对灯具的保修期是5年,在5年内如果灯具有问题,是可以免费更换的。
  另外,此次禅城更换LED路灯是借鉴国外发达国家的成功经验,采用“用户+企业+银行”的合同能源管理技术推广新模式(“EMC”模式)。在 “EMC”模式中,银行提供节能改造资金,企业通过绿色照明的节能收益偿还银行贷款并与政府分享节能收益。而随着这一模式的应用,政府无须投入或少量投入资金,便能引进新型的LED技术和产品,避免了自身单独承担项目可能遭遇的技术财务等方面的诸多风险。
  更换后照明效果改善不大甚至下降?
  政府抽样调查,市民普遍反映效果好
  据介绍,LED路灯光源体积小,对配光的处理更容易达到照明的实际需要,照明均匀,避免光斑差别大对行人和驾驶者易产生疲劳问题,在照明均匀度等指标上都有提高。该负责人指出,以原有灯杆不再投入新的资金就能实现更好效果的照明,从另一个方面体现出LED灯具较好的适应性,从长远来看更适合道路照明。并且,现有的LED路灯是按照现行的灯杆高度、布局方式进行设计生产安装的,不存在照明质量全面下降的情况。
  另外,从政府对市民的抽样调查来看,市民普遍反映道路照明状况得到了改善,岭南大道、卫国路、市东上下路、文华路、湖景路、魁奇路、汾江南路等城市干道沿线商铺和行人都说效果比以前好很多,夜间行人明显比以前增多。更换路灯对市民好处很多,一是灯光清澈,晚上可见距离增大,可以减少车祸的发生。同时,各路段的监控更清楚,避免盗窃、抢包等案件的发生。
  技术不成熟,不适合大规模使用?
  国内使用超过一年,科技部重点推广
  该负责人介绍,大功率LED用于道路照明是从高速公路的隧道照明开始的,使用已经超过两年。从2008年6月成功安装LED路灯以来,实际使用已经超过一年。目前使用的LED路灯,厂家通过加速老化试验,以及国家检测机构的测试和测算,5000小时的光衰率小于3%,由此推断光衰到70%需要 50000小时。这一数据在一年多的实践中已经得到证明,LED灯作为道路照明已经很成熟。
  今年,国家科技部推出了“十城万盏”的LED路灯应用项目,全国20多个城市被纳入,其中就有广东的东莞和深圳。而入选城市的基本条件就是必须此前安装有一定数量的LED路灯。比如东莞的石龙、石排两个镇,目前就装了一万盏左右,而广州已在南北主干道广州大道南全部换上了LED路灯,并号称在3 年内更换市区内的18万盏灯。
  ◎数字论证
  使用LED路灯  究竟划不划算?
  论证
  1灯具成本比较
  网友“lishhui”:按市场价格,1W的LED灯40元,200W为200×40=8000元;普通250W的高压钠灯灯具价格约1500 元。每盏250W高压钠灯每年电费为:0.275(kw)×365(天)×11(小时)×0.5(元)=552元,采用LED光源灯具节省电费为:552 元×20%=110元。采用LED光源灯具增加的投资:8000元-1500元=6500元,需要约6500/110=60(年)才能收回投资。由此可见,目前使用LED路灯从经济角度考虑,实际并不划算。
  公用事业局:1WLED40元,120W为120×40=4800元;普通250W高压钠灯灯具价格约1500元左右。每盏250W高压钠灯每年电费为:0.275(kw)×365(天)×11(小时)×0.85(元)=938.5元,采用LED光源灯具节省年电费为:938.5元 ×55%=516.2元。采用LED光源灯具增加的投资:4800元-1500元=3300元。因为LED灯具的寿命长,还可以节约日常的维护费用,所以更换LED灯具以后,实际增加的投资还要小于3300元。这样来算,需要约3300/516.2=6.4(年)就能收回投资。
  另外,5年内LED可以不用更换,而高压钠灯需要换2—4次,购买光源和更换费也会增加高压钠灯的成本。所以目前使用LED从经济角度考虑,5年左右就可以收回成本。
  论证
  2光源利用率比较
  网友“lishhui”:我们不妨用90WLED(80lm/W)光源与250W高压钠灯(110lm/W)来进行分析,依据灯具有效利用率,250W高压钠灯有效光输出总量应为250×110×75%×60%=12375lm,而90WLED光源有效总光通量为 90×80×75%=5400lm。显然,两者相差很大,不可能替代。如果在同样条件下相互比较,要满足12375lm光通量要求,LED光源的功率应为 12375/60=200W,节能20%。
  公用事业局:按目前的LED路灯需要用120WLED(90lm/W)光源和250W高压钠灯(110lm/W)来进行分析,依据灯具有效利用率,250W高压钠灯有效光输出总量应为250×110×75%×60%=12375lm,但是有效光输出总量是光源向四面八方发光,对于路人来说,光源上半部分的发光是无效的,应当乘以一个合理系数,同时要考虑路灯镇流器的功耗等因素,按照上面的算法有效光输出总量 250×110×75%×60%=12375lm,地面有效光12375lm×65%=8044lm。而LED是单面发光,有效光全在一个光束角度内,120WLED光源有效总光通量为120×90×75%=8100lm,节能52%。如果后半夜人、车少时,LED路灯可以定时减小亮度,实现再次节能,那么节约60%就完全没有问题。(来源:南方日报)
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:02:13 | 显示全部楼层
佛山禅城年底完成一万盏LED路灯改造
         11月25日消息,佛山日报报道,23日卫国路往日昏暗的路灯不见了,取而代之的是明亮的LED节能路灯。按照目前的安装进度,禅城的LED节能路灯及亮化工程年底将完工。
       卫国路换上LED节能路灯后,马路明显比往日明亮
      卫国路一年节约电费10万元
      昨晚,记者从岭南大道驱车前往卫国路,看到白雪雪的灯光照在卫国路上。“新换的LED路灯,像月光一样,看起来非常的舒适,一点也不刺眼。”市二医院的保安小王说,以前,路灯暗,还被路边的树枝挡住了光线,路灯更换后,路面照得跟白天一样。记者还走访了不久前更换成LED路灯的岭南大道两旁商铺,不少铺主都说,更换新路灯后,道路亮了很多。
      “卫国路安装了116盏168瓦的LED路灯。”禅城区公用事业局公用科负责人告诉记者,LED路灯不仅明亮,而且节能环保,更换方便。他给记者算了笔账,LED路灯与传统高压钠灯相比,节能率达55%以上。这168盏LED路灯按每天使用11个小时来计算,一年可节约10.08万度电。“目前,公共设施用电每度1.05元,这条路一年就可节约10.58万元。”该负责人对记者说。
      年底更换10000盏路灯
     记者了解到,禅城区自去年12月承担 “广东省LED节能路灯及亮化工程试点区建设”项目后,该项目进展迅速。今年3~6月,禅城区公用事业局先后完成了湖景路、绿景路、荷园路、彩虹路、佛山大道张槎隧道等一批市政道路和城市隧道共1108盏大功率LED的安装,LED示范区建设初见成效。
     10月15日起,禅城区公用事业局仅用20天时间就完成了文华路、同济东路、汾江南路、岭南大道(矮灯)、深宁路、五峰四路、东平路等十几条城市主次干道3238盏路灯的更换。截至目前,禅城区共安装LED大功率路灯4338盏,以城南片区为主的示范片区效应已经显现。
     “12月15日前完成季华路、岭南大道(高灯)、卫国路和江湾路、华阳路(南海大道禅城段)等城市主干道的路灯更换,最后实现全面覆盖。”该负责人介绍,到今年年底前,要完成全区10000盏的LED灯的安装。完成后,每年节约的电量将不低于625.6万度。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:03:27 | 显示全部楼层
LED射灯和LED球泡灯市场分析
文/照明技术论坛 张国军
      LED灯泡主要包括LED射灯和LED球泡灯两大类, 颜色为白色或者暖白色, 用于替换传统白炽灯(暂时还不容易替换节能灯).
1, 定义
      LED射灯是指发出的光线是方向性的(directional)的LED灯泡, 主要类型有MR16, GU10, PAR series.LED球泡灯是指发出的光线为发散性的LED灯泡, 主要类型为E27 base.
      按照功率来分, LED灯泡可分为: 小功率(主要为5mm LED生产的)和大功率(主要为1W, 3W,甚至5WLED生产的). 同时, 市场上, 也存在超大功率(比如, 50W的LED射灯), 但是这种未经过市场检验, 也未见得有很大市场.
      其中, 小功率的LED射灯, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不齐. 这类灯泡主要是在国外的零售网站上进行销售, 比如theledlight.com, wiedamark.com, ledwaves.com, 1000bulbs.com. 而大功率的LED射灯, 球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的, 总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多; 随着大功率LED的价格下降, 大功率LED灯泡将会成为市场主流.
      2, 消费者分析
      总体来说, 目前LED灯泡市场上, 不论是生产商, 采购商还是终端客户, 都不够专业, 大多数还只是凭经验或者外观等主观臆断来判断产品质量的好坏. 在产品外观雷同的情况下, 价格起主导作用.
      2.1 采购商
      由于LED市场现在的渠道效应不明显. 目前LED灯泡的采购商没有明显的特征, 即凡是采购LED产品(尤其是应用产品)的都有可能会采购LED灯泡. 不过做灯饰亮化的采购商, 主要采购LED显示屏, 洗墙灯, 护栏管之类的, 购买LED灯泡的可能性不大.
      采购商主要有分销商(如LEDsign.dk), 网上商店(如theledlight.com), 建筑照明工程商(excled.com, ledsource.com)以及做节能系统改造的(这类客户同时也在销售太阳能产品). 无论是哪类采购商, 都有可能经常会在当地接到小工程(比如一个商店要换LED灯, 比如一个橱窗要换LED灯)
      2.2 终端消费者
      终端消费者主要有以零售商店为代表的商业用户, 和以家庭为代表的个人用户.以零售商店为代表的商业用户的采购倾向于在当地完成. 以家庭为代表的个人用户的采购倾向于在ebay.com或者其他零售网站上完成.
      2.3 地域市场
      按照地域市场分析, 采购LED灯泡最多应属欧洲. 其次才为北美. 原因在于, 1) 欧洲人的环保意识更强, 更愿意在节能上花钱; 2) 北美市场的进入门槛较高, 主要是因为做UL认证的过程太麻烦, 而且花费很贵. 而CE认证相对来说不正规, 国内出个1000块钱就能拿到证书. 而且CE认证没有统一的监管和查询机构(在哪里做认证,就在哪里查询. 但是谁也说不清哪些是合法授权,具备资质的CE认证机构), 所以自己贴个CE标志也没有人能查询的出来.所以国内的LED灯泡供应商的主要市场基本上是欧洲.
      3, 竞争对手及竞品分析
      3.1 竞争对手
      市场上LED灯泡的生产商和出口商主要集中在台湾和大陆, 韩国也有几个比较有名的灯泡生产商(如fawoo.com的Lumidas系列灯泡). 整体上, 台湾厂商的设计及生产工艺比大陆要先进许多, 而且台湾厂商的销售手段也比大陆厂商高明一些. 台湾厂商的新产品推出很多是以切入某个应用市场为目标的, 而大陆厂商主要是靠抄袭来加入竞争. 所以, 大陆厂商的竞争是处在恶性循环下.
      国内做LED灯泡的公司非常之多, 基本是只要有LED产品, 肯定有卖LED灯泡. 原因在于 1) LED灯泡的进入门槛太低, 而且市场上有很多能提供各种components的厂商, 所以只要自己有几个工人就能组装出灯泡. 2) 标准的缺失也为大量厂商的进入和生存发展提供了有利条件. 从我个人了解的范围内, 目前国内销售LED灯泡的主要厂商有:
      1)深圳鼎立 (quality-sz.com)
      鼎立的LED灯泡产品线比较齐全, 涵盖了小功率, 大功率和射灯, 球泡灯等几乎所有产品类型. 他们的优势主要在于 a) 他们自己有封装厂, 可以将成本控制的比较低; b) 他们由于给Philips做PAR灯和球泡灯的代工, 这个给予了他们宣传的优势. 他们国内国外都在销售, 国外市场的订单也比较杂, 比较小. 国内市场主要是在做工程.这次的金融危机对他们的销售比较大, 因为Philips的订单少了大约一半.
      2)深圳邦贝尔 (bbeled.com)
      邦贝尔的营销感觉起来, 更系统化, 更正规化. 他们的产品全部是自己开发设计的, 早期以信号灯和小功率的LED路灯为市场切入, 同时他们的大功率LED灯泡在国外也较有市场. 很多我们的客户都在销售他们的LED灯泡 (比如LEDpac.com)他们的销售主要靠两条腿,
      1) 在国外发展代理商, 而且他们确实是实地派人去考察代理商的实力;
      2) 以外贸的形势销售产品. 而推广渠道主要是靠展会.
      他们的优势在于
      1) 有自己的封装厂
      2) 产品自主设计, 不会陷入同质化的竞争
      邦贝尔有上市计划
      3)上海升美电子有限公司(winstarled.com)
      升美虽然很小,但是战略很简单, 主要面向LED照明市场,特色很明显, 效果也比较明显.
      他们的的产品线基本全是LED灯泡类,日光灯管类产品, 其中销售最好的是LED大功率球泡灯, 日光灯管. 他们的市场主要是美国, 法国和日本等. 而他们的UL认证也最为齐全, 基本涵盖了大部分畅销产品 (很多UL认证都是他们的客户付的钱或者承担部分费用).
      不过他们的质量也比较稳定, 价格比较高.工厂不大, 大概6个业务员, 只参加展会(香港和广州展会) 一年也能做500万USD左右的销售.
      4)浙江生辉照明(shenghuilighting.com)
      这家也是做传统照明, 然后切入LED照明行业的. 公司规模很大, 好像也是Philips和GE的代工商.
     其实, 国内很多大型的传统照明品牌, 如雷士照明, 三雄极光也都在切入LED灯泡, 甚至于一些非照明行业的集团公司也在组建或在销售LED灯泡, 如九州(jz-led.com)以上这些公司要不然就是自行设计和开发产品, 推广自己的品牌; 要不然就是生产通用的产品, 使用通用的模具, 但是把质量做稳定, 把价格做很低. 目前来说, 这两种都有其生存空间, 但是长远来说, 在市场游戏规则(各种标准)确定之后, 那些小厂都会出局, 最后会形成品牌化竞争的局面.
      3.2 竞品分析:节能灯(compact fluorescent light), 白炽灯, LED灯泡
在节能灯, 白炽灯和LED灯泡之间, LED灯泡在宣传上是用来替换白炽灯和卤素灯(halogen lamps), 很少看到宣传LED灯泡是用于替换节能灯的. 原因在于 1) 现在已经有很多国家和地区已经颁布法律禁止使用白炽灯; 2) LED的发光效率和稳定性上和节能灯差不多.
      从LED灯泡之间的比较来看, LED灯泡主要存在两种销售形势 1) 公模的LED大功率或者小功率灯泡; 2) 自己开模或者仿制大公司的LED灯泡的(如Philips, Osram, 特别是Philips). 前者代表了低档次产品的竞争,价格为主要决定因素; 后者代表了自行开发和研制的产品, 竞争不是很激烈.
      4, 产品性能及存在的问题
      LED灯泡的卖点主要是在超能效、节能、长寿命、少维护、无汞污染,不发热。 现有LED灯泡存在的问题主要有, 死灯或者光衰比较严重;实际发光效率不高, 不足以替代传统白炽灯等; 掉盖子(灯体外围的二次透镜); 掉底座(比如E27 base部分掉了); 价格过高, 不够实惠.
      销售的难点主要在于, 如何克服客户不了解CE认证的状况, 产品外观无差异下的竞争策略(价格, 品牌等)
      5, 销售渠道分析
      目前LED行业存在的一个现象是做LED的不懂照明, 做照明的不懂LED. 所以在产品上来说, LED照明产品五花八门, 但是光电热测试都不过关或者根本提供不了, 有的甚至不知道还需要做这方面的测试. 从销售渠道上来说, 大家都是以外贸的形式在销售LED产品. 大部分都是做一个网站, 雇几个业务员, 在那里发推销信; 好一点的, 就是在alibaba上做做广告, 参加一下展会, 而且订单都比较杂, 散, 小, 而且定制较多.
      这些做LED应用产品外销的公司, 在目前为止, 很多都能维持生存, 甚至有的过的还不错. 即存在便是合理的. 然而, 可以想见, 在5年之后会有多少家小公司出局•
      从我个人的了解, 传统照明厂商的产品和渠道都是按照Consumer和professional两类进行铺设的. Consumer类的产品主要是家用照明, 并且通过retailers进行销售; 而professional的产品主要是面向商用客户的, 并且通过distributors进行销售.
      而这种被传统照明销售所采用的销售渠道却没有在LED照明产品的销售上有任何体现. 当然目前来说, 还不能明确使用某一种渠道来推广LED灯泡, 因为每个中间商都会零售, 或者在当地接一个工程.
      但总体来说, 在目前市场状况比较混乱的阶段, 还是低端产品+高端产品共存的销售策略. 而且对于低端产品, 采用低价格倾销的方式来推广 (但是这个不是我们的长项); 对于高端产品, 采用专业(包括catalog, datasheet, user manual, package等)的方式来推广.
      所以按照我的理解, 也许有可能将10USD以下的LED灯泡目标推向家用市场; 10USD以上的LED灯泡目标推向商用市场(displays, stores, offices, hotels, bars...), 而且目前来说, 面向商用市场的LED灯泡是主流, 只有这里的节能意识是比较强的, 而且愿意掏钱去尝试的.
      但是需要尽早建立起家用照明用的LED灯泡的销售体系, 因为毕竟家庭才是这些灯泡的最大使用群体, 而且他们也不需要很高的专业知识.
      6, 品牌及媒体推广
      在以上所讲到的销售LED灯泡的公司中, 只有上海升美、深圳邦贝尔的品牌意识要强一些. 其他的基本是处于没有品牌的状态: 产品上没有任何标志, 包装上没有任何标志. 不过照明行业都是单品牌运作, 如Philips的品牌就是Philips. 所以, 也很难说, 如果这些公司的销售做的很好, 规模做的很大之后, 有可能他们自己的公司就成为了品牌.
      同时, 国内这些销售LED灯泡的公司的宣传方式仅仅是靠参加展会或者在免费的B2B上发布免费的供应信息. 很少有在比如LEDsmagazine.com上做推广的, 因为很多公司不知道这样的媒体或者不知道如何在上面做推广.
      7, 市场需求分析及前景展望
      随着各国纷纷出台的禁用白炽灯的法律, 同时伴随标准的逐渐完善, 所以预期将会替换大量白炽灯和卤素灯, 因此LED灯泡的预计需求量很大. 只要质量稳定, 有持续的客户需求, 我相信这方面的增长会持续至少10年的时间.
      8. 结论
      8.1 什么是一个比较好的LED灯泡
      目前来说, 稳定的LED灯泡需要具备以下特点: 1)采用大功率LED作为光源; 2)良好的散热结构, 即采用铝制外壳等散热结构以保证光衰较慢, 在2年内不出现明显的光衰; 3) 发光效率较高, 至少能替代传统40W白炽灯; 4)不容易死灯和漏电等.
      8.2 比较高档的LED灯泡需要具备哪些特点•
      除了上面所说的特点之外, 比较高档的LED灯泡需要有比较独特的外形设计. 同时,需要通过营销, 包装等手段将产品包装的比较高档.最终, 需要在质保期限上有所体现, 最好是2-3年. 这样, 不论是中间商还是终端客户都比较有信心.
      8.3 未来LED灯泡采用什么LED比较好•
      由于DC的LED现在存在亮度和散热的矛盾, 而汉半的AC LED在散热方面有比较好的特性(至少从datasheet上看起来是这样).
      总体来说, 产品至上, 渠道为王, 品牌提升. 我们的优势不在于大规模生产, 然后以低价格进行大规模倾销. 我们的目前状况是价格偏高, 质量中等, 产品无特色, 也无品牌特征. 所以, 我们在市场上的位置和处境很微妙. 在市场上想打开销路, 必须避开同质化竞争, 必须让产品有点特色, 那么就得自己开发一款LED灯泡出来, 进行大规模的生产和销售.
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:03:55 | 显示全部楼层
松下力争LED灯泡2012年占日半壁江山
       松下终于发布了LED灯泡产品。其中包括安装在E26灯头上的普通灯泡型和安装在E17灯头上的小型灯泡型共8种款式。2009年10月21日上市。
      在日本,夏普首先涉足LED灯泡市场,随后东芝照明技术、NEC和三菱电机欧司朗等知名厂商也相继发布了产品。而日本最大的照明器具厂商••松下却稍显落后。对此该公司表示:“为使产品能够长期耐用,在验证性能上花费了时间”。该公司预测2012年度日本国内的LED灯泡市场规模为3000万个,该公司的目标是使销量达到1500万个,份额占到50%。
      普通灯泡型有正下方照度相当于40W白炽灯的产品和相当于60W白炽灯的产品,后者有支持调光器和不支持调光器2种类型。耗电量方面,相当于40W白炽灯的产品为4W,不支持调光器的相当于60W白炽灯的产品为6.9W,支持调光器的产品为7.6W。支持调光器的小型灯泡型,其耗电量为5.5W,正下方照度相当于40W白炽灯。外形尺寸为长72mm、最大外径40mm,与小型氪气灯泡(长67mm、外径35mm)相同。小型灯泡型的LED照明在业内尚为首次。价格均为开放式,不管大小,不支持调光器的产品为4000日元左右,支持的产品为5000日元左右,定价与竞争对手相当。
      松下对性能充满自信,表示:“实现了业内最高的节能和轻量化”。综合效率方面,普通灯泡型中,昼光色相当于60W白炽灯的产品为82.6lm/W,相当于40W白炽灯的产品为85lm/W。为提高发光效率,改进了散热方法。具体是通过使载有LED封装的金属底板与A壳体紧密结合降低了热电阻,同时在壳体表面实施了铝阳极化处理。通过该处理,壳体表面的散热率提高了4~5倍。因此,没有像竞争对手那样配备散热片。
      这种做法为轻量化做出了贡献,通过冲压加工形成的壳体圆筒部分的厚度只有约0.4mm。重量方面,普通灯泡型为100g,小型灯泡型为50g。普通灯泡型的竞争产品为140g左右,重量减轻了3成左右。LED芯片为丰田合成制造,采用的是多芯片单封装结构。芯片数量等信息未公布。
      现在白炽灯正在向灯泡形荧光灯转变,但面临着不能调光及刚亮灯时光线较暗等课题。而LED灯泡则不存在这些缺点。尤其是支持E17的产品因荧光灯难以实现小型化,尚未转变为灯泡形荧光灯,所以预计LED灯泡的需求将较大。不过,LED灯泡的缺点是价格高且全光束低。松下计划首先向吊灯和高处照明用途导入。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:04:07 | 显示全部楼层
LED灯泡价格减半或促产品普及
     灯泡型LED照明的价格竞争越来越激烈。点燃导火索的是夏普。2009年6月夏普发布的新产品将标准定价设定为原产品的大约一半,相当于40W白炽灯的LED灯泡定价为约3900日元,相当于60W白炽灯的产品定价为约4000日元。“白炽灯每100日元的寿命为1000小时,由此类推寿命为4万小时的LED灯泡价格为4000日元”(夏普)。为使单位时间的价格与白炽灯相同,夏普设法削减了LED、电源部件和材料的成本。本着“不分公司内外,选择合适材料”(夏普)的方针,核心部件的LED封装也是外部采购的,而非自主生产。
     LED封装性能的提高为削减部材成本做出了贡献。小型化及散热设计比以前更容易实现,也更容易在灯泡型这样的狭小空间内安装。但是,价格减半后,部材成本并未降到能够获得足够利润的程度。夏普的打算是凭借这种战略性定价,在家用LED照明这一新市场上获取份额。市场反应正如夏普所料,夏普的新产品备受欢迎,为了确保数量夏普不得不推迟了上市时间。
     为对抗夏普,竞争对手也纷纷采取行动。东芝照明技术于2009年7月追加了耗电量为6.9W和4.1W的4种LED灯泡产品。昼白色产品的综合效率为82lm/W,“属业内最高”(东芝照明)。6.9W产品定价5460日元,4.1W产品定价5250日元,是现有产品的大约一半。实际市场售价在4000日元以下。2009年4月刚刚涉足灯泡型LED市场的Ecorica在产品上市后3个月后,便将产品售价由7200日元下调为3780日元。爱丽思欧雅玛也于同年6月中旬以3980日元起价的价格涉足市常
     尽管处于“成本方面形势非常严峻”(东芝照明技术)的局面,各公司仍在扩大低价位竞争,是因为在该市场上,先者为王的看法占了上风。以长寿命为特点的LED照明在普及以后将没有太多的更换需求,新市场才刚出现,过度竞争便已经开始了。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:04:46 | 显示全部楼层
日本LED灯泡市场竞争日趋白热化
       随着技术日趋成熟和价格不断下降,LED(发光二极管)灯泡这一使用寿命长、耗电量小的新一代环保照明灯泡在日本市场供不应求,同时也吸引日本各大知名电机厂商纷纷进入这一领域,导致这一市场的竞争日趋白热化。
      据悉,LED灯泡早在约10年前就已在日本面世,但当时技术还不是很成熟,灯泡亮度不够,只能用于应急指示等方面。此后,由于技术进步,日本厂商开发出了亮度可替代白炽灯的LED灯泡。自此,LED灯泡逐渐得到消费者认可,商品化进程也随之加快。
      目前,日本市场上的LED灯泡使用寿命大约为4万小时,相当于白炽灯的40倍、灯泡型荧光灯的6倍,而耗电量仅为白炽灯的八分之一左右、灯泡型荧光灯的三分之二以下,节能效果非常明显。此外,LED灯泡的价格也降到原来的一半,单价仅在4000日元(1美元约合88日元)左右。
      亮度增加、价格下降的LED灯泡很快得到日本消费者青睐,今年夏季就经历了第一个销售高峰期。LED灯泡售价降低后,不少大型电器商场中都出现了断货现象,LED灯泡生产厂商也因订单太多、生产跟不上而叫苦不迭。
      LED灯泡热销,不仅促使生产厂商加大生产开发力度,也吸引不少电机厂商进入这一领域。
      日本东芝公司是最早研发LED灯泡的厂商之一,并于2007年率先将产品投放市常今年9月,该公司宣布进一步强化LED灯泡业务,计划投入1000亿日元用于设备投资,制定了到2015年将销售额从目前的200亿日元提高到3500亿日元的目标,并将海外市场的销售份额提高到30%以上。该公司还推出了可以调整亮度的LED灯泡和业内最高亮度的新产品。
      日本松下公司也在今年9月决定进入家用LED照明市场,计划10月下旬推出10款“EVERLEDS”系列LED灯泡。松下公司有关专家介绍说,新系列LED灯泡采用松下自主研发的放热技术,节能性能高。按照一般家庭的使用方式,每年电费仅需300日元,比白炽灯少2000日元,零售价在4000-5000日元之间。松下公司还将推出独有的小型LED灯泡。
      此外,夏普、三菱电机以及NEC等大型电机企业也都相继进入了LED灯泡市场,预计照明电器市场今后的竞争将更加激烈。
      环保节能已成为当今世界的主要话题,各国均在竭力推广环保节能产品,不少国家都制定计划逐步停止生产白炽灯。日本各大电机厂商之所以不惜巨资参与和加强LED灯泡业务,主要是看到了这一新型照明用具市场的广阔前景。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:05:36 | 显示全部楼层
高功率LED关键技术MOCVD最新进展
作者:Dr. Rainer Beccard, Marketing Director and Vice President, AIXTRON AG
     由于新应用范围激发的驱动, LED 技术快速地进步。用于笔记本电脑、桌上型电脑显示器和大屏幕电视的背光装置是当今高亮度LED的关键应用,为将要制造的大量LED创造需求。除了数量方面之外,这种LED也必须满足关于性能和成本的严格要求。因此,生产技术对LED制造商的成功而言很重要,超出了以往任何时候。
      高亮度LED的关键制造技术之一是 MOCVD 技术。由于整个竖式LED结构采用MOCVD技术生长,这种技术不仅仅决定LED的质量和性能,而且在很大程度上决定LED制造的产量和成本。因此,MOCVD生产率的优化和营运成本的减少是MOCVD系统制造商的一个关键目标。影响MOCVD工艺的生产率和成本的精确参数分析是任何改善努力的前提。通过这种分析,我们发现产率(每单位时间生产的晶圆面积)和产量是关键特性。
      通过采用更大的晶圆尺寸改善产率(4英寸和6英寸)
      所有LED(蓝、绿或白光的LED)的主要部分是以GaN/InGaN/AlGaN材料为基矗到目前为止,大部分LED都是在2英寸蓝宝石衬底上制造的。因此,近年以来,MOCVD产率的任何进展都是通过增加MOCVD反应炉的载荷量而获得。当前GaN/InGaN/AlGaN生长的最流行MOCVD系统是行星反应炉和近耦合喷淋头式反应炉,分别供给42片2英寸和31片2英寸两种晶圆(图1)。这些转化成令人难忘的高产率和低拥有成本。然而,这通过转变成较大晶圆尺寸而进一步改善。在这个时候,一些主要LED制造商已经开始转入4英寸,并且大部分其他的制造商打算进行同样的转变。由于MOCVD工具已经具备适合大尺寸晶圆生长的能力,这个决定是很容易的。
图1. CRIUS® CCS®反应炉(31x2”)和AIX 2800G4 HT行星式反应炉(42x2”)
      在上述提及的MOCVD系统中,从2英寸到4英寸(甚至6英寸)晶圆的转变可以仅仅通过更换MOCVD反应炉中的一些部件配置很容易地完成。然而主要的反应腔和部件将保持相同,因此使调整硬件和工艺的需要减到最校通过这样做,比如行星反应炉,可以从一个42x2” 设置转化成一个11x4”或6x6”类型。虽然这样转换的成本相对低,但是在产率方面有明显的效益。为了获得定量的了解,计算相当于不同晶圆直径的满晶圆负荷的总晶圆面积是有帮助的。42x2” 配置相当于851 cm2。转换成11x4” 或 6x6” 分别产生891 cm2和1094 cm2的晶圆面积。可以从这些数字计算产率的相对增加。另外,必须考虑到外部几毫米通常排除在可用晶圆面积之外。如果选择了较大晶圆面积,那么已排除面积占总晶圆面积的百分数明显更低。表1显示了这种计算的结果。
      然而上面讨论的产率增加,并不是增加MOCVD系统生产率的唯一措施。同时,外延片的均匀性必须改善到确保LED工艺的最高芯片成品率的一个水平。从MOCVD反应炉的设计方面来说,这必须转化成一些特定要求。由于MOCVD RUN的均匀性主要是由良好控制的气相动力学和一致的温度分布决定,必须选择稳健设计,才能以正确的方式来控制这两个参数。
      在行星式反应炉中,决定气相动力学的关键装置之一是喷嘴。为了获得最大稳定性和调整均匀性的能力达到最大,开发了特殊的喷嘴。三束流喷嘴有三个分开的注水区域,不仅允许独立地注入第III组和第V组气体,而且提供在上面的一个额外吹扫气流(图2)。这种层流注入气体避免任何类型的再流通,使之没有沉淀物。此外,通过调整上部气流,以准许微调生长的均匀性。喷嘴的设计也确保注入几何体保持固定并且气体以一种严格水平的方式注入。这意味着不需要机械调整,以获得突出的和可重复的均匀性。
图2. 用于AIX 2800G4 HT反应炉的三束流喷嘴
      为了获得横跨整个晶圆负载的可重复生长温度和一致的温度分布,使用射频加热。这种加热方法没有显示温度设定的任何长期移动或突然移动。在MOCVD反应炉的设计和开发期间,广泛的数值模拟用于决定在所有相关工艺体制中显示最好均匀性和稳定性的加热器设置。
      在4” 和 6” 晶圆获得的生长结果完全地确认了这一点。比如,在11x4”配置中生长的一个4” 晶圆生长如图3所示。
图3. 在一个AIX 2800G4 HT反应炉的11x4”配置和在11x4”配置中生长的蓝色MQW结构的PL均匀性。均匀性(标准偏差)是0.8 nm。
      转换到6x6”配置提供相似的均匀性。重要的是注意晶圆翘曲,这是晶格不匹配和多层热膨胀系数的差异所导致的应力效果,需要在这种大晶圆上小心进行控制。这样做会取得令人印象深刻的均匀性,如图4显示。
图4. 在一个AIX 2800G4 HT反应炉的6x6”配置和在6x6”配置中生长的蓝色MQW结构的PL均匀性。均匀性(标准偏差)是1.8 nm。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:07:27 | 显示全部楼层
3M新技术让绿光LED效率翻倍
导读:3M结合高效率蓝光芯片和自己独特的颜色转换材料,生产出了破纪录的350mA下181 lm/W绿光LED。这项技术对背光和投影应用有重大意义,目前该公司正在寻找LED制造商进行量产。
    高工LED编译 11月25日消息,3M的科学家发布了一种颜色转换技术,能让绿光LED的效率翻倍。这家美国公司表示他们的技术能够加速LED在背光和投影机中的应用。
   主流的蓝光和绿光LED一般采用氮化镓材料,但是效率随波长发生变化。绿光LED的性能落后于其他颜色,所以经常要用两个绿光LED加上一个红光一个蓝光来打造平衡的RGB像素。
   高性能的绿光LED将减少RGB器件中LED的数量,同时改善光色、能源效率、散热和稳定性。
   相比于采用氮化镓芯片绿光LED,3M的技术方法是在高效率蓝光氮化镓LED芯片上涂覆颜色转换材料实现的。3M的材料吸收蓝光,然后发射出绿光。
   采用由欧司朗提供的蓝光LED,最大可以发射216流明的绿光,在350 mA/mm2下可以取得181 lm/W的效率。
   “通过运用3M的物理和材料专长,我们开发了一种新的工艺,并且得到了知识产权保护,可以生产高精度、任何色温、耐久性和色饱和的LED。我们相信这是一种很好的解决传统LED局限性的方法。”3M的显示与图像事业部主管研发和技术商业化的副总裁Steven Webster表示。
   Webster表示,3M在这个领域长期占据领先地位,该公司研发出了高性能的显示用薄膜,让LED背光更加高效,可以减少LED使用量。这家公司将LED光源用到了投影机领域。这项技术是在3M明确了投影用LED的规格后开发出来的。
   这种转换材料是量子阱结构CdZnS,通过MBE来制造,能够让它转化为任何波长。
   Webster表示,颜色转换为琥珀色的效果也很好,但是对当前的技术来说,绿光的效率改善最大。
   不过,Webster没有就这种技术是否可以用来制造白光发表评论。一般说来,白光要求几个波长或者宽光谱输出。
   这种颜色转换材料能够涂覆在芯片上,颜色转换率超过90%。Webster预期这种新LED产品一年后会量产。目前3M正在和LED制造商谈判,该公司不想自己生产LED。(编译:曾聪)
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:07:51 | 显示全部楼层
LED照明市场潜力大 景观和路灯仍是重点
       据台湾媒体报道,台湾工研院调查,今年中国大陆LED 市场规模估约185亿人民币,将较2008年微幅衰退。工研院组长林志勋指出,主要系除了LED照明 和LED广告 牌应用市场保持成长,LED车灯市场仅微幅成长,但包括手机应用、LED指示灯等等其它应用市场多衰退。随着城市景观照明、LED路灯“十城万盏”计划持续进行,LED照明仍将带动大陆LED自2010年起,加速复苏。预估2010年大陆LED产业产值将逾200亿人民币。
      根据北京国信博研信息中心调查,2008年中国大陆LED应用市场中,LED广告牌比例为31%,LED照明比例18%,手机应用占比16%,指示灯14%,交通指示灯比重10%,LCD背光、汽车 、其它应用,比重则各约4%。包括LED广告牌、LED照明、手机和LCD背光为前4大应用市场,合计占大陆2008年LED市场比重达80%。
      在当前市场规模最大的LED广告牌方面,2008年中国大陆LED广告牌市场规模达58.1亿人民币,预估2009年将成长至67亿人民币。林志勋说,主要系政府主导市场,包括重大体育与展览活动、大陆经济发展,以及大陆政府对广告和新闻法的制定等等因素激励,带动了大陆LED广告牌需求。目前大陆主要LED广告牌业者包括上海三思、利亚德、洛普、德塞、青松、深圳京东方等等,目前已具有与外商竞争的能力。
      LED照明目前为大陆LED产业第2大应用市常去年大陆LED照明市场规模达33亿人民币,预估2009年将成长到39亿人民币。林志勋表示,其中又以建筑照明为最主要的应用领域,占比达61.7%,其次为商业工业照明占比31.2%,包括可携产品照明、娱乐照明、户外照明、离网型照明、安全紧急照明、零售展示照明、住宅照明等等市场需求,仍相当有限。
      车用LED方面,去年大陆LED车灯市场规模达6.5亿人民币,受到金融 风暴冲击,预估2009年将增长至7亿人民币。目前投入的大陆厂商,包括奇瑞、吉利、华晨(金杯)等等。林志勋认为,大陆LED车灯市场未来还有很大的成长潜力。
      整体来说,林志勋指出,去年大陆LED市场总体规模为185亿人民币,较2008年微幅衰退。主要系除了LED照明和LED广告牌应用市场保持成长,LED车灯市场仅微幅成长,但包括手机应用、LED指示灯等等其它应用市场,产值多衰退。
      不过,林志勋强调,大陆LED产业前景还很亮丽,2010年起产业景气将加速复苏。主因是LED照明市场接下来成长潜力仍很大,尤其是城市景观照明,以及LED路灯“十城万盏”计划,仍是当前重点。预估2010年大陆LED产业产值将逾200亿人民币,2011年超过260亿人民币,年增率近30%,2012年产值将超过350亿人民币,年增率达35%。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:12:39 | 显示全部楼层
全国路灯成倍增长 节能LED成主流
    路灯是一座城市的“眼睛”,近几年,路灯建设伴随着合肥城建的步伐跨越式增长,目前合肥城区300条道路、大街小巷等共安装了6万多盏路灯。
    路灯数量几何级跨越
    解放初期,合肥市只有东大街(今淮河路东段)、前大街(今长江中路)、坝上街(今滁州路)十多盏路灯。改革开放之后,从1986年至1994年路灯建设初具规模,路灯已达万盏。1999年,合肥市实施“十路一桥”改造工程,路灯配套工程净增1510盏,加之北二环800柱1600余盏路灯新建工程开工兴建,路灯总盏数超过2万盏。
    合肥市民印象最深的就是寿春路、蒙城路彩灯、长江中路灯饰工程,入选“庐阳十景”之一,当时寿春路的组合花灯,曾让合肥人有种“眼前一亮”的感觉。
    路灯杆告别“水泥装”
    1986年以前,合肥市的路灯“有灯无身”,全部借用供电部门的水泥杆栖身。1987年的金寨路改造工程,路灯首次选用圆杆金属灯杆后,十多年来,合肥城区100余条主次干道先后改造成一次成型的六棱、八棱热镀锌金属杆,可保20年不生锈。
    改革开放以来,路灯灯具、光源、线路也发生了很大变化,灯具、灯罩由最初的搪瓷、玻璃发展到各种金属复合材料制品,灯罩由过去敞开式发展到有机玻璃和钢化玻璃,成为气枪子弹都打不破的防护帽。
    路灯打出“节能牌”
    不仅如此,路灯灯型也发生了很大变化,已由琵琶单挑灯发展到各种海鸥灯、飞碟灯……其形状多姿多彩,造型各异。路灯光源从过去单一的普通白炽灯、汞灯,发展成为第三代高压钠灯,现已逐步推行第四代金属卤素灯,其显色性,光效节能明显增强。最近,合肥市正在九华山路(东延)至马鞍山路以东、滨湖新区中山路等路段尝试使用LED路灯、无极路灯、风光互补的太阳能灯等。
    太原:12条街路灯灯杆有了新“身份”
    9月2日,在新晋祠路上,太原市城市照明管理处职工手拿写有 新晋祠路726号 的新型路灯标牌安装在路灯杆上,727号、728号、729号……依次沿路安装。包括新晋祠路在内的12条街路上5000根钢制路灯灯杆有了新的 身份证 。
    随着城市建设的快速发展,城市照明灯盏数不断增加。为了进一步加强照明设施管理,便于及时、准确进行维护检修,从8月下旬开始,城市照明处对市内12条街路路灯杆进行了首批新型路灯标牌安装。这12条街路包括龙城大街、新晋祠路、太榆路、滨河东路、滨河东路北延(胜利桥以北)、迎宾路、民航路、古塘路、机场路、桃园三巷、桃园四巷等。这些新标牌街路名称准确醒目,并印有市政徽和电话,一旦发生照明故障或发现有人破坏照明设施时,可直接说出街路灯杆号,方便工作人员准确找到地址,节省时间,提高效率。同时也方便市民以灯杆标牌为标志记路。待首批新标牌安装完后,照明处还将陆续开展第二批、第三批安装。
    贵阳:LED路灯亮灯
    近日,贵阳市与气候组织合作实施的LED路灯照明工程已全部实施完毕,南明河河堤步道灯节能示范工程、护国路道路照明节能示范工程、喷水池地下人行通道节能示范工程、花溪区摆贡寨太阳能路灯示范工程等四处试点全部亮灯。据悉,LED路灯不仅具有使用寿命较长的优点,还可节电20%以上。图为LED路灯使南明河夜景更灿烂。
    厦门:新型节能灯点亮新农村
    福建省厦门市集美区农村没有路灯,晚上整个村漆黑一片的情况将逐年得到改善。今年厦门集美区安排灌口镇双岭、后溪镇仑上等3个村实施旧村改造,其中路灯建设是一项主要内容,并且公共照明设施的运行费用将由区财政承担。
    太阳能和风能设备捆绑的新型风光互补节能环保路灯,继去年6月在厦门集美区田头村亮相后,接着又在厦门集美区的海凤路上亮灯。与普通太阳能路灯不同,这种节能路灯在灯的顶部装有一个风扇发电机和一块太阳能接收光板,每盏灯里配置80多粒LED节能灯珠。通常,由风扇自由转动把风能转化为电能,日照充足时,太阳能接收光板吸收大量太阳能,把太阳能转化为电能。这两部分电能都被储存到埋在地下的蓄电池中,适时提供路灯照明。即便遇上不刮风、没有太阳的情况,蓄电池也能连续供电数个晚上。
    节能灯“点亮”新农村,深受农民朋友的欢迎与好评。今年初,厦门集美区按照市委、市政府关于新农村建设“典型示范、分批稳步推进”总体要求,集中资金,安排辖区的双岭、东辉、仑上等3个村,实施旧村改造新村建设,其中路灯建设摆在突出位置。为减轻农村基础负担,从今年6月起,厦门集美区率先全市把新农村建设中公共照明设施的运行费用列入财政承担,至此,全区旧村改造重点村的照明设施运行费用统一纳入到财政覆盖范围。
    眼下,厦门集美区正推广村道使用节能型灯泡,对完成改造的重点村,争取在年底前,90%%以上的试点路灯使用新型节能灯,同时将继续推广太阳能等生态能源。去年,厦门市已选择集美区的田头等多个村庄,作为使用太阳能路灯试点村,市、区财政共投入150万元,安装太阳能路灯300盏。近期,将在村民自愿的前提下,重点引导铺设电缆,不方便的偏远山区村使用太阳能路灯。
    今年,厦门集美区列入市级重点村有13个,其中2006年上头亭、黄庄、新村村,2007年深青、田头、上塘、三社村,2008年溪西、顶许、坑内村,2009年双岭、东辉、仑上村。今年6月起,厦门集美区通过提高农村卫生保洁员补贴、提高农村垃圾点清运费,落实公厕管理补贴、路灯电费定盏包干等项支出,预计区财政每年为此将承担1000万元。
    南昌:绿色光源LED照明计划启动
    在世界能源日趋紧张的背景下,LED作为节能环保的绿色光源备受各国瞩目,世界发达国家纷纷推出自己的LED照明计划,我国也正式启动“十城万盏”半导体照明应用工程。江西将LED列入全省招商引资十四大重点产业之一,出台了一系列扶持政策,积极推动LED产业发展。
    9月3日上午,全国22家网络媒体记者来到了南昌市高新技术开发区,并参观了晶能光电、联创光电为代表的LED企业。
    记者获悉,高新区致力于打造多个特色产业园区,实行“优先发展高新技术产业、重点发展软件产业、大力发展现代制造业、配套发展第三产业”的四大发展方略,已形成了LED产业园、光伏产业园等特色产业园。目前,高新区有注册企业1500余家。
    LED产业园作为响应国家“十城万盏”半导体照明应用工程的项目无疑成为网媒的焦点。经过多年的发展,南昌国家高新区LED产业基地已初步形成以晶能光电、欣磊光电等公司的外延片为上游产业;晶能光电、欣磊光电、联创光电等公司的芯片制造为中游产业;联创光电、联创博雅科技有限公司、江西中业景观照明的光源、灯具、LED显示屏、联创致光科技的手机背光源为下游企业的一个较为完整的产业链。
    据了解,作为南昌LED产业龙头企业的晶能光电(江西)有限公司是专门从事硅衬底氮化镓基LED外延材料与芯片生产的高科技企业,是继日本、美国之后第三家具有原创知识产权的半导体发光材料与器件公司,在全球率先实现了硅衬底氮化镓基LED芯片的量产。南昌市维修后的八一大桥、改造完的阳明路以及《江西日报》大厦,都将使用晶和照明公司生产的LED路灯。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:13:06 | 显示全部楼层
我国LED路灯发展现状分析及展望
LED 路灯发展现状分析
LED作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。其一,LED是一种半导体二极管,它的寿命非常长。当光通量衰减到80%时,其寿命达到了25000小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000小时,高压钠灯的寿命是12000小时。其二,LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。其三、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显色指数只有20右左,而白光LED可以达到65~80。其四、LED能实现较完美的调光功能。由于LED的工作范围较大,其光输出和工作电流成正比,因此可以减小电流的方法来调光。另外,由于LED进行频繁开关对其没有太大的损伤,LED的调光还可以采用脉冲宽度调节的方法来得到,通过调节电压的占空比和工作频率,能够有效调节LED的发光强度。其五、在灯具的光学系统内,LED光源的光通量损失最校与传统光源不同,LED是半空间发光的光源。高压钠灯或金属卤化物灯是全空间发光的光源,需要将一个半空间的出射光线改变180°方向投向另一半空间内。当我们依赖反射器来完成时,反射器对光线的吸收和光源自身的挡光是不可避免的。而使用LED作为光源,不会存在这方面的损失,光线的利用率比传统光源高。最后,LED光源不含有害金属汞,不象高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。
LED技术夜晚来临时,你驾车行驶在马路上,路灯忠实地陪伴你,使你安全地回家。路灯带给你的视觉舒适感受首先来源于路面的亮度比较均匀,然后马路两边的人或物也能看见,使你能了解可能会突发的情况。路灯的照明达到了上述的要求时,它的配光一定是合理的。因此,如果你使用LED路灯时,虽然它拥用较好光色、寿命长、调光功能等优点,它的配光水平仍然是致关重要的。目前,LED路灯刚刚起步,需要不断地完善,无论是路灯的光学结构设计,还是散热技术,都还在不断改进中。 LED路灯和使用传统光源路灯的光学设计方式是不同的。传统光源路灯是通过使用反射器将一个光源的光通量平均分配到受照路面上。而LED路灯的光源由非常多个LED组成,通过设计每个LED的投射方向,使受照路面获得均匀的照度。 目前,LED路灯在次干路和支路上的应用前景非常好。次干路是城市中与主干路结合组成路网,起集散交通作用的道路。次干路的照度要求达到15lx,照度均匀度0.4,平均亮度要求达到1.0cd/m2,亮度总均匀度0.4,亮度纵向均匀度0.5,阈值增量≤10。达到节能水平的LED路灯,在照明质量达到以上要求的同时照明功率密度应小于国家标准的规定,当车道数≥4条时,照明功率密度≤0.70,车道数<4条时,照明功率密度≤0.85。为满足上述要求,LED路灯的配光形状应有严格的要求。在马路的纵向,光束应投射到较远的地方,使得灯具的间距增大。在路灯的下方,光强应是最小的,随着仰角γ增大,光强I′增大。当I′和γ满足一定的函数关系时,路面能得到均匀的照度。
当然,由于光学设计的复杂性,配光形状难以完全符合此函数关系,可以减小γ角的投射范围,减少灯间距来得到均匀的照度。在马路纵向,最大光强度的投射方向与马路纵线应成一定的角度c,角度c的大小决定于马路的宽度,见图2。在垂直于马路的方向上,路灯的配光曲线形状也可以按这个函数关系设计,γ角的范围决定于马路的宽度(c=90&ordm;)和人行道的位置(c=270&ordm;)。
目前,在许多工厂设计的LED路灯中也不乏有配光姣好的例子。比如图4是一款120WLED路灯的配光曲线。它的最大光强通过c角15°,γ角57.5°。c=0°、180、15°的配光曲线的形状接近于公式1的函数关系式。此灯具用在四车道的次干路上,双侧对称布置,当灯杆高度为8米,灯具间距30米时,照明质量符合国家关于道路照明标准的要求,结果如表1。其照明功率密度(LPD)是0.70,也达到了对高压钠灯路灯的照明功率密度要求。 前面提到过LED光源的半空间发光的特点,LED光源在灯具内使用,光源光通量的损失比高压钠灯或金属卤化物灯少。就目前来讲,LED光源的光效达不到高压钠灯或金属卤化物灯的水平,即相同功率的光源,光通量没有高强度气体放电灯高。但是,由于LED光源的半空间发光的特点,使得LED灯具的光通量输出可以接近于高强度气体放电灯灯具水平。当路灯将光线照射到路面上,光线的投射方向只存在半个空间。高强度气体放电灯的发光空间占据了整个空间。
如果没有灯具,光源的上半空间光线全部浪费。使用灯具,反射器可以将上半空间的光线反射到下半空间内,但反射器对光线的吸收作用,以及光线反射时受到光源自身的遮挡转换成热能,或反射器对光线二次反射的再吸收,光源的一部分光线损失了。 灯具效率是反映光源光线损失程度的参数。从小功率高压钠灯路灯(70W~150W)光度性能状况来看,灯具效率一般处于65~75%的水平。以100W高压钠灯为例,也就是说即使光源的光通量达到8000lm,路灯的光通输出有200lm~6000lm。LED光源在这方面是具有优势的,LED的发光只存在于半个空间,在不用灯具的情况下,也能将光线100%投射到路面。对灯具需要设计的是在较小的角度范围内改变光线的投射方向,在这个过程中,光的损失是微小的。目前,LED路灯的光效达到了40~50lm/W,以100WLED路灯为例,灯具光通量输出可以达到4000~5000lm。目前,LED路灯才刚刚起步,相信不断地加强设计力量,路灯的配光会更加优化,最后达到完美。
目前,LED路灯还不能用于主干路。主干路是连接城市各主要分区的干路,采取机动车与非机动车分隔形式。机动车在主干路上的行驶速度比次干路快,照明水平比次干路高。主干路的照度要求达到30lx,照度均匀度0.4,平均亮度要求达到2.0cd/m2,亮度总均匀度0.4,亮度纵向均匀度0.7,阈值增量≤10。达到节能水平的路灯,应在照明质量应达到以上要求的同时照明功率密度应小于国家标准的规定,当车道数≥6条时,照明功率密度≤1.05,车道数<6条时,照明功率密度≤1.25。主干路上大多使用250W或400W高压钠灯路灯,250W或400W高压钠灯的光源光通量达到28000lm(250W)和48000lm(400W)。这种大功率路灯的灯具效率一般在75~85%之间,因此,灯具的光通量输出最低也有21000lm。以一盏250W高压钠灯路灯为例,灯具效率83.5%,配光曲线如图6所示,其最大光强通过c角10°,γ角70.0°。c=0°、180、10°的配光曲线的形状良好。
目前,光通量小是LED路灯不能应用在主干路上的主要原因。不同光通量档次的灯具应使用在不同级别的道路,否则,达不到节能的效果。 LED技术LED作为新光源,应在照明设备中充分利用它的优点,改善它的缺点。LED是嵌入照明器具中使用的,由于LED芯片的发热量大,在做成大功率灯具时遇到了困难。各公司目前正在努力解决的课题之一就是“热”。虽说发光效率越来越高,但LED芯片的发热量仍然很大。如果不采取散热措施,LED芯片的温度就会过高、导致芯片本身及封装树脂性能的恶化,从而最终引起发光效率的降低和寿命的缩短。LED最重要的性能就是“长寿命”,为了不影响这一指标,就需要设法将芯片上产生的热量散出去。改善LED的发热问题是攻克大功率照明灯具的关键。 关于LED灯具的节能状况,对于不同的产品应用类型应区分认识。与传统光源相比,白光二极管不如单色光二极管在节能上有突出的贡献。最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,本来是采用低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。
而在新设计的交通信号灯中,采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。1987年,我国开始在汽车上安装高位刹车灯,由于LED响应速度快(纳秒级),可以及早让尾随车辆的司机知道行驶状况,减少汽车追尾事故的发生。白光二极管灯具的节能主要体现在小功率的、原来使用白炽光源的灯具,比如手电筒、筒灯等。LED路灯一直在不断进步,步子越走越快。希望在不远的将来,LED路灯以优异的表现更广泛出现在城市的脉络中。
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:13:49 | 显示全部楼层
意大利城市道路照明---LED路灯实例
路灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。
大功率LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是,大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于城市道路照明。
本项目是替换现有的高压钠灯,从而达到节能环保的目的。
工程共有两种不同功率的路灯。
1.100W LED 路灯(附件:
意大利城市道路照明---LED路灯(100W)实例
2.140W LED 路灯(附件:
意大利城市道路照明---LED路灯(140W)实例
 楼主| fund 发表于 2009-11-30 23:14:28 | 显示全部楼层
led路灯 LED道路路灯光源的应用
简介:
led路灯与传统路灯的对比结果:1)新型 LED路灯的造价约为传统路灯的 3倍 ,使用的寿命至少为传统路灯的 10倍以上。 2)LED光源替代普通路灯光源后可以节约大量的电能、电费。3)现今市场流通的高压钠灯路灯光源,国产的一般寿命小于 3 000 h,进口的达到 3 000 h-4 000 h;LED路灯光源在 5万 h~10万 h以上 ,等于高压钠灯十几倍以上的寿命 ,亦即是说,高压钠灯更换 15次以上,LED路灯才更换一次。通过两类光源在使用寿命、更换光源的频率方 面的对 比,LED路灯光源的优势是显而易见的,寿命期内 LED光源的年运行维护费用几乎为零。4)新型 LED路灯可以方便地进行照度的调节,便于在后半夜将照度适当调低。5)LED光源替代普通路灯光源后,路灯 的电缆截面大量减小,能够节约大量 的资金。6)LED光源替代普通路灯光源后将减少供电系统变压设备的费用。
摘 要 :从我国能源状况和国家政策要求出发提出了LED光源的应用问题,对普通道路照明灯具、LED道路路灯光源作了对比介绍,并对唐山市建设路工程中的LED路灯光源的实际应用做出了经济效益分析,指出了目前 LED路灯光源应用中存在的主要问题及 LED路灯光源的应用前景和推广意义。
应用前景及意义
据2OO6年国家路灯行业统计,我国城市道路照明共有 1 500万只以上的路灯,近几年的增长率在 20%以上。如果将 LED路灯改造推广到全国范围,粗算每年可节电 20亿度以上。必将大大减少政府财政支出,创造出良好的社会效益,提高全国人民的生活质量和幸福指数,节省大量能源,顺应时代发展的要求。LED路灯改造将是城市路灯光源划时代的革命,其推广前景极为广阔。
