查看: 5261|回复: 20
有机硅涉及的几个容易弄混淆的名称
xuezi 发表于 2009-11-11 13:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖不知道放哪个空间,鉴于内容部分是回复本论坛贴http://www.chinasilicon.net/bbs/thread-17016-1-1.html的,就放在硅树脂栏目了
硅含量
   在有机硅行业或者相关使用有机硅的行业,硅含量,是一种通俗的说法,实际上就是各种形态的有机硅低聚物占总物质的质量比例。比如甲基硅树脂醇溶液,除醇以外就算是硅含量了,类似于固含量。
   但对于有机硅与其它聚合物组成的改性体系来说,硅含量意义又不一样,以聚醚硅油为例,一般说是100%有效成分,也可以仅仅计算聚醚硅油里面聚硅氧烷的比例,算是聚醚硅油的硅含量,其它共聚的也一样,比如有机硅-环氧,有机硅-PU。。。都可以有硅含量的说法。
当然,如果是共聚物,还含有溶剂,那么,硅含量就应该再扣除溶剂量来计算了。
   然而也有这样的说法,比如共聚的有机硅改性体,用到某体系中,这个整体全部算作硅含量。
   因此,在俗称中,硅含量不一定就是元素硅在体系里面的含量,因为很多情况下,可能添加二氧化硅填料并不一定就叫做硅含量而是叫做白炭黑(硅粉)含量。比如轮胎,但如果将白炭黑作为硅橡胶(硅树脂等)的填料做成粉体加入到其它体系,比如塑料橡胶添加剂,那么这个粉体可能都叫做硅含量,而不会去区分里面究竟有多少有机硅和白炭黑。
硅粉
   人们把粉态的氧化硅叫做硅粉,粉态的金属硅也叫做硅粉,反正使用者知道怎么回事,也不管化学性能千差万别。更有趣的是,将氧化硅粉碎后叫做硅粉,但在应用上为了以示区别这种硅粉叫做硅微粉,而比它更小的微粉叫做白炭黑(但在很多行业依然叫做硅粉)。
硅胶
   可能是硅树脂,也可以是硅橡胶,或者两者的复合物,甚至可能是有机硅改性的其它聚合物。将水玻璃或者硅酸盐酸化,得到的凝胶也叫做硅胶,干燥以后,如果粉碎很细,叫硅粉,成一定形状(也可能是制备时候控制一定形状如球形)叫做硅胶,比如硅胶干燥剂,硅胶填料。。。
有机硅行业人士是不会弄错这些名称的,但在购销领域,如果不加仔细判别,很容易混淆
还有其它什么名称,请大家补充之
ffx1027 发表于 2009-11-11 21:05:56 | 显示全部楼层
学习了
cdzjx 发表于 2009-11-12 10:19:45 | 显示全部楼层
硅树脂或硅橡胶做成固体细粒也较硅微粉
gofilly 发表于 2009-11-16 09:53:58 | 显示全部楼层
哇,终于知道了
谢谢
xy-yuanda 发表于 2009-11-23 21:07:23 | 显示全部楼层
看的头晕 不过真是有指导作用
hx140 发表于 2009-12-7 11:26:52 | 显示全部楼层
学习了..............
czq308 发表于 2010-11-1 09:43:17 | 显示全部楼层
学习了有指导作用
wenzr1977 发表于 2010-11-1 10:57:18 | 显示全部楼层
确实啊,名堂挺多的,不知道的估计要搞得头晕的。。。
peter58 发表于 2010-11-1 12:22:34 | 显示全部楼层
硅粉的差别还是很大滴:
通常称被大家称为“硅微粉”的产品主要分为两种:结晶硅微粉、熔融硅微粉。
1、结晶硅微粉:将自然界中的石英取来,清洗、破碎、研磨,做成结晶硅微粉,晶体结构有序。
2、熔融硅微粉:取自然界中的石英,在熔炼炉中烧至2000度左右熔化,投入水中急冷,晶体结构被打破(无序),形成不定型态,再经破碎、研磨,做成熔融硅微粉。
以上两种产品的化学组成为SiO2.比表面积很小,做半补强填料。
白炭黑:又分为气相白炭黑和沉淀法白炭黑。
1、气相白炭黑:是通过燃烧SiCl4和SiCl3制得,化学组成为SiO2.
2、沉淀法白炭黑:是用水玻璃做的,化学组成为SiO2.
白炭黑比表面积很大,有很好的补强作用。
单质硅的粉,在耐火材料和水泥行业被称为“微硅粉” ,主要化学组成为Si.
耐火材料里用作抗氧化剂和润滑剂。
水泥行业里也用作润滑,提高产品强度。
微硅粉是在冶炼粗硅时进行回收的,所以杂质很多,未见有应用在有机硅行业的报道。
黄石 发表于 2010-11-5 22:02:01 | 显示全部楼层
最好叫全称好些,该有“有机”两字的千万别省。
nyhb012 发表于 2010-11-11 16:52:53 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
墨帝无剑 发表于 2010-12-7 13:03:46 | 显示全部楼层
感谢,学习了
s253465115 发表于 2011-3-30 15:23:57 | 显示全部楼层
学习了。。
2011 发表于 2012-9-26 22:34:36 | 显示全部楼层
xuexi l  学习了:lol::lol:
cunyan 发表于 2012-11-8 18:30:38 | 显示全部楼层
确实容易混淆,最近正打算采购点硅微粉,不看还真不清楚这些。
