查看: 2593|回复: 9
氨基硅油
chenxinhai 发表于 2009-6-26 08:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
氨基硅油是专门用於纺织品柔软整理剂的基本成份。它具有最佳的吸附性、相容性及易乳化性。使用混合器或均质机,氨基硅油容易被适当的表面活性剂乳化成稳定、透明的微乳液。它可以单独使用,也可以与其它有机硅或有机柔软剂组合成为特殊的柔软整理剂,适用於各种纺织品的柔软整理。
  ■优良的柔软、平滑、均匀的手感。
  ■增强织物的撕裂强度和抗皱性能。
  ■改善织物的弹性。
  ■耐水洗和耐乾洗。
  ■容易乳化,可制成稳定的微乳液。
  ■复配性极佳,与绝大多数有机柔软剂和其他纺织助剂相容。
SDL氨基硅油系列 技术参数外 观 无色透明或类为黄色的粘稠液体氨 值 0.3-0.9 比 重 (250C)0.967-0.980克/立方厘米 PH 值 9.0~10.0 挥发份 Wt%(1050C 3h)≤7 产品简介氨基硅油是专门用于纺织品柔软整理剂的基本份。具有最佳的吸附性,相容性及易乳化性。使用混合器或均质机,因此氨基硅油易被适当的表面活性剂乳化成稳定,透明的微乳液。它可与其他有机硅或有机柔软剂复配使用,也广泛用于家具,皮革,汽车等用作表面抛光处理。包装储存密闭,阴凉放置。一旦容器打开,建议短时期内使用完毕。按非危险品运输,储存期一年,如超期,分析合格仍可使用。 5kg、50kg、120kg、200kg等塑料桶/铁桶包装 SDL氨基硅油系列使用参考 氨基硅油很容易乳化成透明,稳定的微乳液,乳化操作可以在反应釜或者其它干净有搅拌的容器中进行。操作方法: 1. 本乳化方法的特点为常温乳化,无须加热。 2. 硅油和乳化剂的混合一定要均匀,加水务必均匀缓慢。 3. 反应釜内先加乳化剂后加硅油,可减轻硅油在釜壁上的粘附,便于清洗。 4. 为避免产品中混入杂质和悬浮物,在装桶最好用150目以上过滤布将乳液过滤。乳化方法举例:配方(以30%浮液计算) 步骤 6000品种 SDL6000 20.0% SDL100 10.0% 冰醋酸 B 99% 0.1% 水 A 50.0% 水B 19.0% 先往反应釜内加入乳化剂,然后加入硅油搅拌30-40分钟. 缓慢加放冰醋酸A,搅拌10分钟. 边搅拌边加入水A至反应釜内. 加完余下的水B和冰醋酸B. 取样,检测外观,合格产品为透明液体,呈兰色荧光.(最好在无色容器中观察如透明烧杯等)检测PH值,以PH值为5.0-6.0之间为准,不够则加冰醋酸. 过滤出料,包装. 9000品种 SDL9000 20.0% SDL-100 11.0% 冰醋酸 A 99% 0.2% 冰醋酸 B 99% 0.3% 水 A 50.0% 水 B 19.5% 应用举例:浸轧法 : 单独使用时,氨基硅油应先分散在水中(参见乳化方法)。浸轧溶液度调节至活性含量0.2-2.0%(对织物重)或者含量,0.3-3.0%(同样对织物重),请注意实际用量应根据织物类别和柔软效果的要求加以调整。参考配方: 30%微乳液3-30克/升轧余率 70-80% 浴槽温度<400C PH值 5.0-6.0 工艺:两浸两轧或一浸两扎(轧余率70-80%)—— 烘干(80-1000C)—— 定性(1450C/1.0分钟或1600C/0.5分钟)—— 后道理整理工艺延续浸渍法:参考配方: 30%微乳液 1-10%克/升 PH值5.0-6.0(用冰醋酸调节)浴比 10:1 浸渍时间20-30分钟浴液温度30—400C 烘干 110—1200C/5分钟 注意事项: 1. 纺织品的余碱及不稳定的水中酸碱值都会影响到整理效果,整理前得彻底清洗是必须。 2. 配制工作液前,有关设备,器皿无比清洗干净。 3. 稀释后的工作液在室温条件下储放不宜多余48小时。 4. 使用时切忌吧氨基硅乳液直接倒入有布匹正在运转的设备中,造成快速吸附引起花斑。 5. 采用浸轧法时,注意及时清洗轧槽和滚筒,以免造成布面粘污。 6. 尽管氨基硅乳液与绝大多数有机柔软剂和其它助剂相容,但是,为稳妥起见,混合使用前须检测其相溶性。乳液的稳定性在极端条件下也会受到负的影响。 7. 氨基硅微乳适于常温使用,使用温度过高可能对乳液稳定性有不良影响。 8. 氨基硅油中氨基的碱性会对皮肤和眼睛有弱的刺激性,如不慎接触,请即用大量清水彻底冲洗。 9. 在制备氨基硅乳液时,一定要配戴通常的安全防护用品(如保护镜,手套等)。 10. 氨基硅油及氨基乳液为无毒,无腐蚀,不燃的非危险品,储藏,运载及使用时按一般卫生安全规定处理,不可吞服。
yxw670828 发表于 2009-6-26 10:36:27 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主
tan0317 发表于 2009-6-26 16:11:08 | 显示全部楼层
要收藏
谢谢
yinhjcom1234 发表于 2009-7-2 12:00:46 | 显示全部楼层
好东西,收藏。谢了
luckyli66 发表于 2009-8-26 14:57:51 | 显示全部楼层
支持一下!楼主辛苦了!:)
hzjd001 发表于 2009-11-30 09:14:08 | 显示全部楼层
蛮详细的,赞一个!另外再请教一下氨值这个概念,使用DMC数量对氨值有没有什么比例?多谢~
    ahbbjsj 发表于 2009-12-9 09:34:17 | 显示全部楼层
    DMC貌似对氨值没啥影响吧?
    hejian3001 发表于 2010-10-14 15:55:55 | 显示全部楼层
    收藏了,谢谢楼主
    cgx0423 发表于 2011-3-8 14:05:19 | 显示全部楼层
    偶是有机硅新手,学习
    hanmoshuxiang 发表于 2011-5-2 21:45:34 | 显示全部楼层
    收藏了,谢谢楼主
