查看: 5307|回复: 17
二甲基硅油详解
chenxinhai 发表于 2009-6-26 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性及用途:
  二甲基硅油无味无毒,具有生理惰性、良好的化学稳定性、电缘性和耐候性,粘度范围广,凝固点低,闪点高,疏水性能好,并具有很高的抗剪能力,可在50~180oC温度内长期使用,广泛用做绝缘、润滑、防震、防尘油、介电液和热载体,有及用作消泡、脱膜、油漆和日用化妆品的添加剂等。
  201甲基硅油和二甲基硅油是一样的,二甲基硅油有一系列产品,主要按粘度划分,其使用温度在-40度到200度之间,如果你要耐受200度以上高温的硅油,只能选苯基甲基硅油,使用温度范围在-57度到232度。如果你非要用二甲基硅油耐受200度以上高温的话,需在真空或者在惰性气体气氛中使用。否则会发生氧化反应,甲基被氧化形成交联,粘度增加,最后发生凝胶。
主要技术指标HO/T2366-92:
  项目:210-100
  外观:无色透明液体
  粘度(mm2/s):100±8
  折光度(25℃):1.400-1.410
  闪点(开口): 300
  比重(25℃):0.960-0.970
  凝固点(℃):-55
  二甲基硅油具有各种优异的特性,因此在工农业生产各部门,国防工业,科学研究及医疗卫生等部门,都得了极其广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。
  1、 在机电工业中的应用:二甲基硅油广泛用在电机、电器、电子仪表上作为耐温、耐电弧电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质、目前还用做变压器、电容器、电视机的扫描变压器的浸渍剂等。在各种精密机械、仪器及仪表中,用作液体防震、阻尼材料。二甲基硅油的消震性能受温度影响小,多用于具有强烈机械震动及环境温度变化大的场合下,使用的仪表如:飞机、汽车的仪表中。用于防震、阻尼、稳定仪表读数,还可作为液体弹簧,且于飞机的着陆装置中。
  2、 作消泡剂:由于二甲基硅油表面张力小,且不溶于水,动植物油及高沸点矿物油中,化学稳定性好、又无毒,用作为消泡剂已广泛用于石油、化工、医疗、制药、食品加工、纺织、印染、造纸等行业中,只要加入10-100PPM的硅油就具有良好的消泡剂作用。
  3、 作脱模剂:由于二甲基硅油与橡胶、塑料、金属等的不粘性,又用做各种橡胶、塑料制品成型加工的脱模剂,及用于精密铸造中。用它做脱模剂不仅脱模方便,且使制品表面洁净、光滑、纹理清晰。
  4、 作绝缘、防尘、防霉涂层:在玻璃、陶瓷器表面浸涂一层而二甲基硅油,并在250-300℃进行热处理后,可形成一层半永久性的防水、防霉和绝缘性的薄膜。用之处理绝缘器件,可提高器件的绝缘性能:用之处理光学仪器,能防止镜片、棱镜发霉;用之处理药瓶,能延长药品的保存期,并不使制剂因粘壁而损失;用之处理电影胶片的表面,可起润滑作用,减少摩擦,延长影片寿命。
  5、 作润滑剂:二甲基硅油适于做橡胶,塑料轴承、齿轮的润滑剂。也可做为在高温下钢材对钢的滚动磨擦,或钢与其它金属摩擦时的润滑剂,但由于在常温下甲基硅油润滑性能并不特别好,一般情况下,并不推荐做为常温下金属间的润滑剂。
  6、 作添加剂:二甲基硅油可作许多材料的添加剂,如可作为油漆的增光剂,加少量硅油到油漆中,可使油漆不浮包、不起皱提高漆膜的光亮度,加少量硅油到油墨中,可提高印刷质量,加少量硅油到抛光油中(如汽车上光油),可增加光亮,保护漆膜,并有优良的防水效果。
  • 签到天数: 474 天
    wf0305 发表于 2009-6-26 08:35:17 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ray2007032714 发表于 2009-7-7 21:00:48 | 显示全部楼层
    学习了.......
    xiaohei471111 发表于 2009-10-26 12:06:12 | 显示全部楼层
    了解了,谢谢。
    MyCoffee 发表于 2010-5-21 17:32:08 | 显示全部楼层
    增加了知识,学习了:)
    sapphire03 发表于 2010-11-24 10:26:00 | 显示全部楼层
    学习啦,谢谢
    shuji_09 发表于 2010-12-18 10:05:34 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    damo 发表于 2011-1-20 16:36:00 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!!!
    wangjinxi 发表于 2011-5-24 10:12:05 | 显示全部楼层
    受教!谢谢
    senchunzheng 发表于 2011-6-13 08:44:42 | 显示全部楼层
    可以降硬度的
    Ava 发表于 2011-6-22 12:09:06 | 显示全部楼层
    每天进步一点点
    milan189 发表于 2011-6-22 14:29:26 | 显示全部楼层
    学习啦,谢谢
    dalasixxx 发表于 2012-2-13 10:10:15 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!!!
    木木.明 发表于 2012-2-14 15:01:45 | 显示全部楼层
    学习,不错的贴。
    海格瑞 发表于 2012-8-20 22:49:24 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主
