查看: 6232|回复: 6
抗静电硅胶的表面电阻
peaker 发表于 2009-6-23 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将韩国一信的硅胶抗静电剂加入到硅胶混炼胶中,硫化后测其表面电阻,发现>10的12次方,也就是说没有达到抗静电要求的10的5次方到10次方之间。有谁知道这是什么原因。先行谢过。
caiyuan0769 发表于 2010-8-9 17:02:06 | 显示全部楼层
加量? 是不是没有达到添加量?
叶子风 发表于 2010-8-16 17:11:30 | 显示全部楼层
你多加进去点试下咯
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    tendre1 发表于 2017-6-21 14:16:55 | 显示全部楼层
    工艺或配方,抑或是抗静电剂自身耐温性有问题
    hengchang 发表于 2017-6-21 16:49:03 | 显示全部楼层
    曾经做过许多尝试,在混炼胶中加入各种抗静电剂并没什么鸟用。如果客人对颜色没有要求,还不如直接加导电胶
    WYJ 发表于 2019-7-20 10:37:10 | 显示全部楼层
    硅胶制品表面分子活化改质处理加工;最大特点科学环保,手感柔软爽滑防尘防静电防沾灰。
    目前常见的改善手感的方法以及特性
    一.手感油喷涂
    特点: 手感比较好,爽滑
    缺点/ Disadvantages:
    1. 需要150℃烘烤,大部分P+R包胶产品不能喷涂
    2. PU手感油对于高光面附着力差,不能用于高透明以及高光的处理。
    3.3个月左右涂层会自然消失
    二.内部添加抗静电剂
    特点:不需要外部处理,简单
    缺点/ Disadvantages:
    1. 防灰尘以及静电效果较差
    2. 基本为黑色,可选择性少
    三.光化学表面处理工艺机理
    采用核心技术处理有机硅橡胶表面,采用特定能量的作用,免喷手感油,不添加任何材料,使有机硅橡胶的-SI-O-之间的键能发生变化或者发生电子层的迁移,此方法会有效增加有机硅橡胶产品的表面自由能,从宏观上看,会产生类似的手感油的抗静电和爽滑的效果。环保低成本。
    13480951516 发表于 2024-5-17 14:56:12 | 显示全部楼层
    DT-001                                        透明有机硅抗静电剂
    性状
    *外观              半白/半透明膏状
    *比重               0.9-1.1
    *储存              密封,干燥保存(此材料有强吸水性)
    *相溶性           与硅胶有很好的相溶性
    ¨特征          1 赋予硅胶永久抗静电效果
                           2 不影响硅胶外观
                           3 无刺鼻气味或其他异味
                           4 对硅胶性能无影响
    ¨使用          直接添加到硅橡胶(固体,液体硅胶,油墨)中即可                                                     与其他助剂无不良反映
    ¨建议           按硅胶质量3%-5%直接添加混合均匀(具体
    使用            用量可实验确定)即可达到明显的抗静电效果
    剂量
    电话\传真:    13480951516
    邮箱:             szdtech@163.com
