查看: 1430|回复: 7
TJ1173无溶剂有机硅浸渍树脂
zhough 发表于 2009-5-12 09:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的TJ1173无溶剂有机硅浸渍树脂为本公司自行研发的加成型硅树脂产品,该产品的主要特性如下:
外观:浅黄色树透明液体;            脂粘度(23度)   1200~2500cp;
比重: 1.10~1.15g/cm3 ;        硬度:邵D     65~75
介质损耗:0.2~0.7%;              击穿电压:大于20kv/mm;
耐热指数:220;                       贮存稳定性:粘度增长0.02倍(60度96h)
该产品的各项性能均达到或接近国际同类产品瓦克公司的H62C的性能指标。目前主要应用与铁路牵引电机上,已经通过南车电机的应用试验,即将完全替代H62C在南车电机的应用。
各位兄弟需要用到该产品的或需要合作的话请与我联系。
qq:122463219
zhouguanghong@teg.cn
zhangbj 发表于 2009-5-15 20:25:30 | 显示全部楼层
请问您是株洲南车吗
 楼主| zhough 发表于 2009-5-18 09:37:53 | 显示全部楼层
2# zhangbj 是,株洲南车电机
ted_cao 发表于 2009-6-3 20:06:00 | 显示全部楼层
透光率如何?拉伸强度?
 楼主| zhough 发表于 2009-6-4 10:21:27 | 显示全部楼层
没做过该方面的检测,固化后为完全透明的浅黄色坚硬固体,透光率应该没问题。此外,该产品现在主要用于电机的绝缘处理,拉伸强度和透光率暂不做要求。兄弟如有其他用途,先将要求提出来,我可以试一试。谢谢关注。
zhangbj 发表于 2009-7-25 13:44:40 | 显示全部楼层
请问你们提供甲基苯基乙烯基硅树脂吗
zhangbj 发表于 2009-7-25 13:45:40 | 显示全部楼层
这个树脂好像很难买的到,自己合成的性能很不稳定
zhangbj 发表于 2009-7-25 13:46:23 | 显示全部楼层
想加你为好友,多多指教啊  469889215
