查看: 5790|回复: 27
怎样提高混炼胶的伸长率??
mvp-xingge 发表于 2005-8-31 12:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样提高混炼胶的伸长率?相同的配方,提供生胶的质量对提高混炼胶的伸长率有多大?
cymnj 发表于 2005-8-31 19:40:45 | 显示全部楼层
可以跟我联系
QQ:365994775
cymnj 发表于 2005-8-31 19:41:45 | 显示全部楼层
可以跟我联系
电话:13931727714
sxfeng 发表于 2005-9-1 14:56:09 | 显示全部楼层
"提供生胶的质量对提高混炼胶的伸长率有多大?"  这句话是什么意思?
是不是生胶的分子量?
khlzz 发表于 2005-9-1 23:57:04 | 显示全部楼层
提高硅油分子量.换用不同的填料
susie.shi 发表于 2005-9-14 13:28:30 | 显示全部楼层
可以选择乙烯基含量低的生胶试试。
zhuenjun0051 发表于 2005-9-19 12:51:54 | 显示全部楼层
好象不对
我认为是加一点高乙烯基含量的B或C胶
susie.shi 发表于 2005-9-24 00:48:04 | 显示全部楼层
我觉得应该是胶料乙烯基含量低伸长率会高一点,因为乙烯基含量低则交联点少,伸长率会高。乙烯基含量高,胶料回弹性,撕裂强度会好一点。
zhuenjun0051 发表于 2005-9-24 12:25:59 | 显示全部楼层
在我的印象中伸长与撕裂是成正比的。
zzjiccas 发表于 2005-9-26 22:07:22 | 显示全部楼层
我认为提高伸长率与抗拉强度、撕裂强度等都是互相关联的性能。单纯提高伸长率没有太大意义,可能只对少量应用有帮助。不过还是有办法的,我认为应该在保证硫化前提下适当降低基胶乙烯基含量,另外加点高乙烯基硅油集中交联,如果能配合使用高补强的填料就更好了。如果有效,请把结果公布交流。
独白 发表于 2005-9-29 22:14:50 | 显示全部楼层
同意楼上说的!!!
cxs1980 发表于 2006-1-13 09:21:28 | 显示全部楼层
可以问东爵公司啊
zhanxg 发表于 2006-2-16 12:12:26 | 显示全部楼层
Originally posted by zzjiccas at 2005-9-26 10:07 PM:
我认为提高伸长率与抗拉强度、撕裂强度等都是互相关联的性能。单纯提高伸长率没有太大意义,可能只对少量应用有帮助。不过还是有办法的,我认为应该在保证硫化前提下适当降低基胶乙烯基含量,另外加点高乙烯基硅油 ...
有道理!
momo 发表于 2010-3-25 19:46:16 | 显示全部楼层
十楼 说的太好了,我一直以为降低vi含量就可以了,原来还可以在硅油上下功夫。:handshake
loby200 发表于 2010-3-26 12:55:43 | 显示全部楼层
多加点羟基硅油应该也有效果的吧
C胶主要用来提高撕裂,对伸长率贡献有限
