查看: 25290|回复: 59
试验现象竞猜
xuezi 发表于 2009-3-28 15:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然合成了一个比重为1的二甲基硅油,将其与纯水等分量混合,搅拌,静置后,将会是什么状态呢?
后面贴将公布照片
sil123 发表于 2009-3-29 13:51:32 | 显示全部楼层
比重相同但不相溶的两个液体。如果慢慢混合起来的时候,因为有外力作用,应该会形成不连续的两相。
经过剧烈搅拌,每一相被分裂成更多细小的不连续相,甚至有可能形成乳液状态。但是由于表面张力要回归到最小状态,无外力状态下放置一段时间后,小液滴会合并成较大液滴,最后形成表面张力小的在上,大的在下的两相。由于折光不同,两相之间应有明显界限。
有一种情况是:比重相同且表面张力相差不大,那么回归连续两相的过程将是漫长的。
ddenglei 发表于 2009-3-28 16:43:41 | 显示全部楼层
{:2_40:} 液体状态。理论上不会固化
xiaoegg 发表于 2009-3-28 17:08:27 | 显示全部楼层
不会浑浊 硅油浮在上面
zjhg 发表于 2009-3-28 17:58:50 | 显示全部楼层
变浑浊吧大概
jminglee 发表于 2009-3-28 21:07:38 | 显示全部楼层
浑浊吧,应该是
ddenglei 发表于 2009-3-28 21:50:26 | 显示全部楼层
如果猛烈搅拌,肯定浑浊,静置后会趋于透明但不会出现明显分层
    jzq0922 发表于 2009-3-29 10:47:06 | 显示全部楼层
    理论上分析不出,但从出这个题目来看,比较赞同这个观点。
    gxl123 发表于 2009-3-29 10:50:19 | 显示全部楼层
    密度都是1,但是还是有些差别啊。可能会分层。如果不分层,两种东西折光率不一样,感觉是浑浊的。
    992 发表于 2009-3-29 14:12:25 | 显示全部楼层
    可能中间一层是又层。
    992 发表于 2009-3-29 14:13:19 | 显示全部楼层
    油成中间:)
    dc01166311 发表于 2009-3-30 09:05:37 | 显示全部楼层
    不会这么巧绝对是1吧?哪怕差上一点点也会分层啊
    根据液体张力不同就算是比重1也会分层的,就是不知道谁在下面罢了
    atinna 发表于 2009-3-30 10:26:21 | 显示全部楼层
    短时间可能是混浑的,但长时间放置后会分层吧。混浑是因为比重相差不大,容易混合成一体,但两种物质的比重肯定是有区别的,所以,就看那个大一点的问题了,趋于平衡状态来看,他们会分层的。硅油的表面张力大,应该在上层的。
    liuniu 发表于 2009-3-30 14:24:23 | 显示全部楼层
    路过,比较有意思!期待答案!
    hejian3001 发表于 2009-3-31 11:15:07 | 显示全部楼层
    学习!~!~!~!~!~!
