查看: 2215|回复: 17
Si-O-C型聚醚改性硅油合成中的问题
freshair33 发表于 2009-3-19 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做Si-O-C型聚醚改性硅油,聚醚中的-OH与含氢硅油Si-H反应脱H2.
所用聚醚分子量3000,含3个-OH.
0.5%含氢硅油,粘度40cs,计算分子量2700,平均含氢13.5个。
由于目标是含氢硅油取代掉聚醚3个-OH中的一个-OH,所以我用了含氢硅油:聚醚=1:13.5进行反应,温度控制在100-110度,溶剂为120#溶剂油,三氟乙酸作催化剂,反应过程中有气泡冒出,应该是氢气,但是反应结束后产物呈现淡黄色浑浊,不大透明,离心后有分层现象。
请问高手们:我这样算是反应了吗?还是没反应?我用含氢硅油:聚醚=1:13.5这个比列合适吗?
大家赐教哈!
lirui 发表于 2009-3-19 14:13:06 | 显示全部楼层
Si-O-C这个结构就是不稳定的结构,易水解的,在说你的路线估计不通的,可以考虑换个路线,呵呵呵,,,,
 楼主| freshair33 发表于 2009-3-19 16:54:03 | 显示全部楼层
能说的详细点么?
王军 发表于 2009-3-21 16:56:31 | 显示全部楼层
用氯铂酸做催化剂,做成SI-C型的
syq4211 发表于 2009-6-23 15:36:59 | 显示全部楼层
反应肯定不完全。
haiwen0903 发表于 2009-6-28 08:41:25 | 显示全部楼层
反应肯定不完全。
支持观点
sing2008 发表于 2009-6-28 22:33:15 | 显示全部楼层
“反应结束后产物呈现淡黄色浑浊,不大透明”,很可能醚没接上去,不道你用在什么地方,Si-O-C这个结构 在水性体系中很容易断裂的,即使你完全把醚接上去,过段时间也会浑浊的
硅仡迈 发表于 2009-8-3 21:17:51 | 显示全部楼层
聚醚 要多加点!
    雪原 发表于 2009-8-4 11:07:33 | 显示全部楼层
    支持这个观点。现在都是用硅氢加成的,已经很成熟了。
    lgy 发表于 2009-8-4 16:38:28 | 显示全部楼层
    路过,支持下先,呵呵。。。。。。。
    有机硅小学生 发表于 2009-10-4 12:41:22 | 显示全部楼层
    支持硅氢加成
    硅麦麦 发表于 2009-10-5 21:21:41 | 显示全部楼层
    支持2楼的观点,建议楼主改改合成路线:lol:
    heralduan 发表于 2009-10-24 12:13:04 | 显示全部楼层
    反应要看SiH含量
    bigpluto 发表于 2010-6-2 19:55:31 | 显示全部楼层
    你的东西很有意思,Si-O-C键的东西有不少专利(SiOC键型聚合物CN200710159712.8,赢创),你可以参考一下。以下几点与你讨论一下,第一,是否均相反应;分层后的两相分别是什么情况,是否有一相是你要的?三氟乙酸会同时催化醇缩合成醚的反应,以及醚键断裂的反应,所以用的催化剂是否合适,也请商讨一下。
    574569208 发表于 2010-6-19 22:07:20 | 显示全部楼层
    路过,学习一下
