查看: 1622|回复: 3
DOS常用命令(不过时,有用得着的时候,比方说,彻查木马病毒)
debug 发表于 2009-3-18 21:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DOS常用命令
要想操作使用DOS,知道一些常用命令是非常重要的。以下是一些命令的用法。
文件名是由文件路径和文件名称合起来的,如C:\DOS\COMMAND.COM。
DIR 显示文件和文件夹(目录)。
用法:DIR [文件名] [选项]
它有很多选项,如/A表示显示所有文件(即包括带隐含和系统属性的文件),/S表示也显示子文件夹中的文件,/P表示分屏显示,/B表示只显示文件名,等等。
如 DIR A*.EXE /A /P
此命令分屏显示当前文件夹下所有以A开头后缀为EXE的文件(夹)。
CD或CHDIR 改变当前文件夹。
用法:CD [文件夹名]
若无文件夹名则显示当前路径。
MD或MKDIR 建立文件夹。
用法:MD 文件夹名
RD或RMDIR 删除文件夹。
用法:RD 文件夹名
注意:此文件夹必须是空的。
DEL或ERASE 删除文件。
用法:DEL/ERASE 文件名
COPY 拷贝文件。
用法: COPY 文件名1 [文件名2] [选项]
如 COPY /B A+B C
此命令将两个二进制文件A和B合为一个文件C。
TYPE 显示文件内容。
用法:TYPE 文件名
REN或RENAME 改变文件名和文件夹(目录)名。
用法:REN 文件(夹)名1 文件(夹)名2
EDIT 编辑文件,在MS-DOS 7.x中还可以编辑二进制文件和多个文件。
用法:EDIT [文件名] [选项]
如 EDIT /70 C:\COMMAND.COM
此命令以二进制方式编辑C:\COMMAND.COM文件。
FORMAT 格式化磁盘。
用法:FORMAT 驱动器 [选项]
它的选项很多,如/Q是快速格式化,/U表示无条件格式化(即无法使用UNFORMAT等命令恢复),/V指定磁盘的卷标名,等等。它还有许多未公开参数。
MEM 显示内存状态。
用法:MEM [选项]
它的选项也有不少,如/C可列出所有程序的内存占用,/D是显示驻留内存的程序及设备驱动程序的状态等详细信息,/F显示空闲的内存总量,/M显示内存中的模块信息,/P则是分屏显示。还有隐藏的/A选项,可以显示HMA信息。
MOVE 移动文件或文件夹,还可以更改文件或文件夹的名称。
用法:MOVE 文件[夹]1 文件[夹]2
如 MOVE C:\*.EXE D:
此命令可以将C盘根文件夹下所有扩展名为EXE的文件移到D盘上。
XCOPY 复制文件或文件夹。
用法:XCOPY 文件[夹]名1 [文件[夹]名2] [选项]
它的选项非常多,如/S可拷贝整个文件夹(包括子文件夹)中的文件,/E指定包括空文件夹,/V表示复制完后检验复制出的文件的正确性,/Y表示确认,等等。
CLS 清除屏幕。
用法:CLS
SYS 传导系统,即将系统文件(如IO.SYS等)从一处传输到指定的驱动器中。
用法:SYS 文件夹名 [驱动器]
如 SYS C:\DOS A:
此命令即可将位于C:\DOS文件夹下的系统文件传输到A盘中。
DATE 显示或设置日期。
用法:DATE [日期]
TIME 显示或设置时间。
用法:TIME [时间]
DOS还自带一些其它的命令,如SORT(排序),FIND(寻找字符)等。
除DOS自带的命令以外,还有很多其它的增强命令也非常实用,它们可以大大增强DOS的功能。这些软件中有很多可以在“DOS软件”中下载。
返回页首
DOS下的必备工具
    DOS是个非常强大实用的操作系统,有着最多的用户。但是我们在安装了DOS以后,发现DOS自带的命令并不能完成大家所需的各方面的功能。这时,我们就需要一些其它的软件来实现那些功能。DOS下的实用软件是非常多的,那么,我们应该在其中选择哪些工具作为必备工具来使用呢?下面就来分类讨论一下。
    当安装了操作系统后,首先要使整个电脑的硬件发挥出各自的功能,比如鼠标,光驱,声卡等等。这时就需要有相应的驱动程序,而这些驱动程序就是DOS下的必备工具。这些驱动程序可在本站的“DOS软件”中下载,而安装与设置方法请见本栏目的“DOS下硬件设备的使用与设置”。
    将硬件都能正常工作了以后,就要让DOS来完成所需的功能了。DOS既是个方便实用的操作系统,又是一个基础操作系统,许多界面增强程序(如Windows 3.x/9x)都是建立在它的基础上实现的,即DOS是它们的内核。因此,在DOS下进行一些系统和磁盘的管理是十分合适的,例如复制磁盘,分区,格式化等等。这时,GHOST,FDISK,FORMAT及PQMAGIC等磁盘工具就可以大显身手了,可以当作是DOS下的必备工具。当然,其它的系统维护工具(如磁盘检查工具等)也非常重要,大家可在本栏目的“DOS系统的维护”中看到。
    大家知道,为了节省空间,很多文件都是使用压缩的方法来存取的。因此,DOS下进行压缩和解压的工具是非常重要的。常用的压缩格式有ZIP,RAR及ARJ等,而能够建立和展开这些压缩格式的DOS工具分别是PK(UN)ZIP,(UN)RAR及(UN)ARJ。它们的操作都十分方便快捷,如PKUNZIP *.ZIP就可以将当前文件夹下所有的ZIP文件展开。RAR和ARJ格式也是一样,可以建立或展开相应的压缩文档。不过要注意,由于RAR近年来在3.0版本中采用了新的RAR压缩格式,所以许多新的RAR文件应用最新版本的RAR(即3.0版)来解压,可在本站的“压缩工具”中下载。至于以上PKZIP/PKUNZIP和RAR等工具的具体使用方法,可见本站“DOS文章”栏目中的“DOS下常用压缩和解压工具的使用”。除了压缩一般文件,还可以压缩可执行文件,即将可执行文件的体积变小。最好的可执行文件的压缩工具是UPX,功能非常强大,可以作为必备工具。
    还有部分文件叫作映像文件,如IMG文件,它们中有很多是用HD-COPY产生的,当然还有其它的工具。解压这些文件最好的方法是用UNDISK(可在本站下载),它可以非常高效的将映像文件展开,可作为必备工具。最好不要用HD-COPY等工具来解压这些文件,因为此工具不仅旧,而且只能将文件展开到软盘上,非常不方便。刚才提到的UNDISK则要好用得多。
    那么如果不知道一些文件是什么压缩格式的情况怎么办呢(尤其是当扩展名丢失的时候)?这时,可用DOS下的一个非常强大的工具GetType,它的最新版本是2.60,可在本站中下载。它可以非常详细的显示压缩/映像/加密文件中的信息,甚至可以将里面的内容全部显示出来,而不需其它任何软件。不仅如此,它还可以显示可执行文件(包括Windows文件)和其它文件中的信息,非常强大,而且支持长文件名。大家可以将它当作必备工具,因为一旦有了它,操作起来就方便多了。
    大家知道,Windows的文件管理器操作起来非常直观,DOS下也有很多的这样的工具,可在本站的“文件管理”中找到。它们也都是以图形方式进行操作,通常除基本的文件管理功能以外,还能实现其它许多功能,如自带文件编辑器,可以查看压缩文件中的内容等,而且近年来DOS下的文件管理工具还增加了支持长文件名和FAT32的功能。这些工具中,比较实用的有Volkov Commander等,它们的界面都不错,功能也很强,大家可以将它们作为必备工具来使用。
    使用DOS自然会经常与文件和文件夹打交道,因此,如何很好的使用这些文件和文件夹就非常重要。常用的文件操作如建立,删除,编辑等,既可用DOS自带的命令,也可用许多增强工具,这样可以大大提高文件操作的效率。这些工具可在本站的“文件工具”中下载,本站的文件工具中大都支持长文件名和FAT32分区。MS-DOS 7.10不仅能使用短文件名,而且能使用长文件名,通常有长文件名驱动程序和直接操作长文件名两种方式,非常实用,可以作为必备工具。具体方法请见本站的“DOS文章”栏目中的文章。
    随着电脑的发展,越来越多的人开始使用它,所以许多日常生活上的事(比如写文章,听音乐,看图像等)都在电脑上进行了。那么,如何在DOS下进行这些操作呢?先说写文章。DOS中自带一个EDIT命令,可以编辑多个文件和二进制文件,不过功能并不是很强大(比如不能设置字体等),可以使用其它专门的文字处理工具来完成。这些工具中著名的有MS-Word,CCED,WPS等,可在本站“文本”工具中下载。有些人喜欢一边打字一边听音乐,在DOS下当然也可以实现。以SETEDIT为例,这是一个非常强大实用的DOS字处理软件,不仅具有字处理的功能,还可以一边写文章一边听MP3音乐,多么好啊!因此可以将它们作为必备工具。
    说完了在DOS下的文书处理,接下来就是听音乐和看图像等等操作了。DOS下听音乐和看图像的软件非常多,比如可以听WAV,MID,MP3等格式的音乐,功能和效果都非常好(绝不是最旧最差的MP3播放器DOSAMP的那种播放效果),具体可在本栏目的“DOS下的多媒体”中看到。比如QuickView,它的体积就非常小,功能却很强大,大家可将它作为必备工具。在DOS下看图像也非常方便,通常有两种方式,一种是命令行方式,一种是图形界面方式。以PictView(可在本站的“图形软件”中下载)为例,它可以播放40多种图形格式,如JPG,GIF,BMP,TGA,ICO,GIF等等,不仅速度快,质量和效果好,而且它的体积非常小,才100多K!因此,完全可以将它作为必备工具来使用。但有些图像软件,尤其是旧的图像软件,如NV等,不仅速度慢,播放质量差,而且体积也很庞大,所以最好不要使用。
    DOS下还有许多非常强大实用的软件,也可以做为必备工具。DOS软件通常都很小巧实用,这自然大大方便了大家的使用。比如SHUTDOWN和POWEROFF等命令可以轻易在DOS命令行方式下实现软关机,不仅操作起来很方便,而且体积非常小,大家就可以将它们作为必备工具。还有一些DOS命令的增强工具,可以大大增强DOS自带的外部的功能,如XXCOPY,XMSDSK等等,可以在本站中下载。为了方便大家的使用,我制作了“DOS常用工具集”,包括了以上各类软件(如命令行工具,驱动程序,系统工具,磁盘工具,压缩工具,多媒体软件等)的直接运行版本,放在本站“DOS软件”栏目的“DOS系统”中,欢迎大家下载使用。
    由于每个人的习惯和爱好都不相同,所以每个人所进行的主要操作也并不相同。比如有些人喜欢编程序,或编批处理文件,就可将一些实用的编处理工具(可在本站的“脚本工具”中下载)作为必备工具;有些人喜欢玩游戏,就可以将一些游戏修改软件或模拟器(可在本站的“游戏软件”中下载)作为必备工具。因此,大家还可以根据自己的喜好来选择适合于自己的必备工具。不过,大家应尽量使用那些近几年来新推出的DOS软件,因为这些软件不仅整体而言功能更强,而且支持最新的电脑技术(如FAT32分区,大硬盘,长文件名,PCI/USB设备等)。总之,只要我们善于选择和使用DOS软件,就可以将DOS变得非常强大,让DOS发挥出应有的功能。
返回页首
DOS命令行下常见的错误信息
    大家在使用DOS的过程中,经常在命令行方式下遇到一些错误信息提示,由于往往是英文的,导致一些人看到后不知是怎么回事,更不知该如何解决了。下面,我就将常见的DOS命令行方式下的错误信息向大家介绍一下。
[英文] Bad command or file name
[译文] 错误的命令或文件名
错误原因和解决:
这大概是大家最常见到的错误提示了,它的意思是输入的命令无效。当输入的命令既不是DOS内部命令,而且系统在查找路径或指定路径中找不到相应的可执行文件的话,就会出现此错误信息。您可以检查输入的命令是否正确,如是否打错了字母等。
[英文] Access Denied
[译文] 拒绝存取
错误原因和解决:
这也是一个常见的错误,出现的情况很多,如在用DEL命令删除具有只读属性的文件,或者在多任务环境下有多个进程同时存取同一文件,以及试图在设有只读权限的网络文件夹中写入文件的时候。解决的方法也很简单,只需去掉文件的只读、隐含等属性,或保证同一时候只有一个进程在读写文件,及去掉网络文件夹的只读权限即可。
[英文] Drive not ready
[译文] 驱动器未准备好
错误原因和解决:
相信大家都遇到过这个错误信息吧!尤其是在存取可移动磁盘(包括软盘和光盘)的时候更是常见到。解决方法是将磁盘插好后重试即可。
[英文] Write protect error
[译文] 写保护错误
错误原因和解决:
当试图向写了保护的磁盘(通常是软盘)写入信息的时候就会出现该错误。将磁盘的写保护去掉即可。
[英文] General error
[译文] 常规错误
错误原因和解决:
此错误通常出现在DOS无法识别指定的磁盘的格式的情况下,如软盘未格式化。用FORMAT等命令格式化磁盘或转换成DOS能识别的格式即可。
[英文] Abort,Retry,Ignore,Fail?
[译文] 中止,重试,忽略,失败?
错误原因和解决:
此错误信息的出现频率非常高,比如在磁盘未准备好的时候。输入A则取消操作,然后返回DOS提示符下,输入R则表示再试一次,输入I则表示忽略此错误并继续,最好不要使用,输入F则表示跳过此错误,经常选择此项。
[英文] File not found
[译文] 文件未找到
错误原因和解决:
在使用很多命令的时候若找不到指定的文件就会出现该提示。例如使用DIR命令的时候,若指定的文件不存在,该错误信息就会出现。解决方法是将文件名输入正确。
[英文] Incorrect DOS version
[译文] 错误的DOS版本
错误原因和解决:
当要执行的命令发现当前的DOS版本与这个命令所期待的DOS版本不相同的时候就会出现此错误信息。具体情况和解决方法请见本站的“DOS文章”栏目中的文章。
[英文] Invalid directory
[译文] 非法目录
错误原因和解决:
如果输入了不存在或无效的目录的时候就会出现该提示。可检查是否输入有误。
[英文] Invalid Drive Specification
[译文] 指定的驱动器非法
错误原因和解决:
当输入的驱动器不存在的时候就会出现该提示。请检查是否存在该驱动器。有些驱动器(如NTFS卷,光驱,网络驱动器等)则需要加载相应的驱动程序才能被识别。
[英文] Syntax error
[译文] 语法错误
错误原因和解决:
此命令在使用一些批处理命令(如IF,FOR等)时比较常见,可检查是否输入了无效的语法。以FOR命令为例,它的语法是FOR %F IN (文件名) DO 命令,不能将此语法格式弄错了(如输反了或漏了等),必须输入正确的命令才能得到相就的结果。
[英文] Required parameter missing
[译文] 缺少必要的参数
错误原因和解决:
如果在执行命令(如DEL)漏掉了它要正常完成功能所需的参数时,就会出现该提示。
[英文] Invalid parameter
[译文] 非法参数
错误原因和解决:
出现在执行命令时输入了无效的参数。可以检查输入的参数是否正确,有没有拼写错误等。如果您不知道有哪些参数的话,通常可以使用此命令的/?选项来看参数列表。
[英文] Not enough memory 或 Insufficient memory
[译文] 内存不足
错误原因和解决:
如果在执行程序时程序发现所需的内存大于可以使用的内存(通常是指常规内存)时就会出现此信息。造成内存不足的情况如执行了过多过大的内存驻留程序,或系统内存未经过很好的配置等。大家可以看本栏目中的“DOS下内存的配置”。
[英文] Divide overflow 或 Divide by zero
[译文] 除数为零
错误原因和解决:
如果在系统不稳定,与其它程序有冲突,或程序本身有问题的情况下运行程序的话就会出现此错误。可以重新启动系统后再运行此程序试试。
[英文] Runtime error xxx
[译文] 运行时间错误xxx
错误原因和解决:
和以上的“除数为零”错误类似。如果xxx的值为200的话,可以见“DOS文章”栏目。
[英文] Error in EXE file
[译文] EXE文件有错误
错误原因和解决:
通常是这个可执行文件已经损坏,已不能够再使用。使用一个好的就可以了。
    以上是常见的DOS命令行方式下的错误信息,大家可以利用上文将故障排除。
返回页首
DOS下的多媒体
    在许多人的印象中,DOS是个单任务的文本模式的操作系统,哪儿会有什么或者说是较好的多媒体功能呢?其实不然。比如,Windows 3.x和Windows 9x只不过是建立在DOS下的大型保护模式的应用程序,为何它们也能播放精采的多媒体文件呢?所以,多媒体绝非WIN等操作系统的“专利”,DOS下实现多媒体功能是完全可以的,而且由于时代的发展,新的开发器和编程序库的推出,DOS下的多媒体功能实现起来也越来越容易,功能也越来越强,大家可在“DOS近年来的发展”中看到。
    注意,如果要在DOS下用声卡播放声音,首先需要设置好声卡。具体方法请见本栏目中的“DOS下硬件设备的使用与设置”。
    当然,DOS操作系统本身并不带有多媒体命令,而需要专门的多媒体软件,这就像我们玩游戏需要专门的游戏软件一样。DOS下的多媒体软件有很多,旧的有SEA等,不过近几年来随着多媒体技术的发展,DOS下多媒体软件也明显增多了,如QuickView Pro、Cubic Player(OpenCP)、MPXPlay、DSS等等,大家可以到“DOS软件分类下载”中的“媒体软件”中下载。这些软件普遍可以播放WAV,MP3等格式的文件,有的则支持更多的格式,如Cubic Player,不仅支持的格式很多,包括WAV,MP3,MID,RMI,ASF,MOD,S3M,IT,ASF,669,CD音频等等,而且界面非常不错。注意大多数MP3文件播放器最好在586以上的电脑下使用,以发挥最好的效果,在486或以下电脑上播放MP3时可能会出现断音,而WAV等格式则没有问题。
    有些人在原来曾使用过DOSAmp来播放MP3文件,觉得它的播放效果不好而认定DOS下播放MP3都不好。其实这是不对的。因为DOSAmp其实是DOS下最旧且功能和效果都是最差的MP3播放器,界面虽不是最差,但也只是一般,现在早已被淘汰了。我虽然经常在DOS下听MP3歌曲,却非常不喜欢用DOSAmp而是使用其它在DOS下播放较果非常好的MP3播放器进行播放。大家可以在“媒体软件”中找到。
    在这么多的软件中,我向大家推荐QuickView Pro,它是一个非常强大的多媒体软件,支持的格式非常多,包括多种音乐格式(如WAV、MP3等等),各种图形格式(如BMP、GIF、JPG、PCX等等),还有很多多媒体格式(如AVI、MPG、MOV、FLC/FLI、VCD等等)。它一直在不断发展着,比如其最新的2.50版于今年8月底刚推出。其具体使用方法可以在“DOS文章”栏目中的“DOS多媒体播放器——QuickView的使用”一文中看到。当然也推荐其它一些MP3播放器,如MPXPLAY也很不错,功能相当多,如媒体的播放、转换等等它都能完成。它的界面也很好,且支持鼠标操作,十分方便实用。它现在一直在不断发展和更新着,其最新版本于今年10月刚推出。
    除此之外,还有MegaMid,MidPlay等全屏幕的MIDI播放器也非常不错,不仅界面很好,功能也很强大。它们都可以显示MIDI音乐中的字幕(如果有的话),操作也十分简单。至于其它各种多媒体格式也完全可以在DOS下播放,如VideoCD(VCD)的播放,除上面的QuickView Pro,还有Mpegone等等都可以做到,效果也很好,当然最好在586以上的电脑上播放,越新效果就越好。而RealAudio等格式的播放,则可以在“DOS使用中的常见问题解答(FAQ)”专栏中看到。
    总之,DOS下的多媒体功能是非常强大的。如果您有兴趣的话,也可以为“DOS开发”栏目开发一些DOS下多媒体软件,以跟上国外DOS软件的发展,并帮助广大的DOS使用者与爱好者们,还可以促进国内自由软件的发展,真是好处甚多。
返回页首
DOS下联网的方法
    随着计算机和网络的普及,计算机之间的联网操作(如文件的传输,聊天等)以及Internet网络显得越来越重要了。既然DOS有这么多的用户,那么如何用它来实现联网呢?DR-DOS 7.xx和ROM-DOS 7.xx中自带联网(包括局域网和TCP/IP协议等)的功能,可是我们大家常用的MS-DOS却没有。但是,并不是没有办法,只是需要一些附加的软件。比较好的有Netware Lite 1.x和Microsoft Network Client 3.0等(均可在本站的“网络工具”中下载),下面以Microsoft Network Client 3.0为例,讲述一下局域网的实现方法。关于DOS下Internet的连接方法,请看下文。
    首先在需要联网的计算机中安装Microsoft Network Client 3.0(后文简称MSCLIENT),安装中输入各自的工作组,计算机名和IP地址,以及用户名和密码,并在列表中选择安装的网卡的型号。如果列表中没有您的网卡的话,则需要网卡自带的驱动程序,通常在一张软盘中,也有可能在光盘中。当它提示输入OEM盘的时候,您就插入网卡的驱动程序磁盘,然后输入合适的路径。由于各网络系统所需的网卡驱动程序并不一样,而对于MSCLIENT一般则选择驱动盘中的NDIS2或MSCLIENT文件夹,如A:\MSCLIENT。只要正确的话,它就会进行自动安装了。至于网络协议,一般只要有NetBEUI和TCP/IP协议就够了,装太多会减慢网络的速度。安装完成后,MSCLIENT会自动将网络启动命令放入AUTOEXEC.BAT中,重新启动计算机后就会发现网络自动启动了。当系统提示输入用户名和密码时,输入刚才设置的就可以了。这时,网络就开始运转了,比如您想查看当前工作组下的所有计算机,可输入NET VIEW命令。
    不过,这时候大家都还是客户机,还没有服务器,必须安装服务器才可以共享文件。安装后可用NETSHARE命令设置共享路径,如将D盘设为共享,如果必要的话,还可以设置密码,以免非法访问。一旦设好服务器和共享,客户机就可以访问该计算机上的资源了。比如:NET USE E: \\PC\C命令就会将名称为PC的计算机上的共享名为C的驱动器(或文件夹)重定向到E盘,此时远程计算机上的内容就可以像本地计算机那样访问了。不过还有一点很重要,那就是要将MSCLIENT的文件和打印机的共享功能的设置打开,方法是用EDIT等文本编辑器打开MSCLIENT文件夹中的SYSTEM.INI,将[network]项中的filesharing和printsharing的值全部改为yes,保存并退出后就可以使用文件和打印机的共享功能了。
    如果想将使用DOS和使用Windows的计算机相联,也是完全可以的。由于Windows 3.11 for Workgroups,Windows 9x以及Windows NT/2K/XP中采用的是一种叫做“Microsoft Windows Network”的网络,和DOS下的Microsoft Network Client 3.0是兼容的,所以它们之间可以实现非常完好的互相访问,就像DOS与DOS之间,或Windows与Windows之间的网络一样。不过要注意的是,若想要使用DOS的计算机访问使用Windows NT/2K/XP的计算机,则一定要在Windows NT/2K/XP中设置DOS计算机的用户帐户,否则无法访问。
    Microsoft Network Client 3.0中有许多非常实用的命令,如PING等,如果您想知道这些命令及其用法,请见“DOS文章”栏目。
    除了使用MSCLIENT以外,还可以使用Netware等工具联网。以Netware Lite为例,安装完后直接执行STARTNET.BAT即可自动调入对等网(包括服务器)。这时可用它自带的NET命令进行全屏幕的网络管理,也可以用命令行方式,比如NET MAP命令可重定向到对方的计算机(当然需先设置共享)。更简单的方法是,在加载了IPX协议(IPXODI.COM)后,直接利用IPXCOPY.EXE命令(可在“DOS软件”中下载)进行文件传输,而不用启动服务器。方法是在一台计算机中用IPXCOPY命令启动接收器,在另一台计算机上用“IPXCOPY 文件名”命令进行传输,其中文件名可为通配符,也可用/S选项以指定包括子文件夹中的文件。当然还有其它的方法,这儿就不再介绍了。
    以上谈的是局域网的联接方法,下面谈谈上Internet的方法。通常上网有两种方式,一种是拨号上网,即通过调制解调器,另一种是通过网卡。对于ISDN,ADSL等,方法类似于用普通的网卡上网。因此,上网的方法也分为两类。先说用网卡上网,通常网卡驱动程序盘中带有个叫Packet driver的驱动程序,通常在驱动磁盘的PKTDRV文件夹中,它就是DOS下连接Internet的最关键的网络接口驱动程序,大多数DOS下的Internet程序都需要有它就可以实现上网的功能了(如果在网卡驱动程序盘中没有找到Packet驱动程序的话,可以在http://www.crynwr.com/上查找)。例如,如果您的网卡是NE2000的,就可用驱动磁盘的PKTDRV文件夹中的NE2000.COM来驱动网卡,只需在命令行上输入NE2000就可以了。不过,有些网卡的Packet驱动程序需要输入安装的IO地址,通常为0x60(即十进制的98),即执行NE2000 0x60命令进行驱动程序的安装。如果不输入地址的话,一般网卡就按照默认值安装在0x60或0x62上。若您使用的是拨号上网的话,有两种方法,一种是使用调制解调器的Packet驱动程序,另一种是使用浏览器时使用其自带的拨号器。对于前者,可以使用一个叫作LSPPP的程序(可以在本站的“驱动程序”中下载),它的功能十分强大,命令行参数也比较多,可以用LSPPP /?命令查看。通常需要指定的参数有:调制解调器所在的端口号、要拨的电话号码、用户名以及密码等,比如假定调制解调器在COM4上,要拨的号码是163,则可在DOS命令行下输入LSPPP /n:4 /d:163 /U:user /P:pwd来实现上网(一定要注意大小写和各参数之间的空格)。一旦网卡的Packet驱动程序或LSPPP运行成功,DOS系统实际上就已经连在了Internet上,这时,各种DOS下的Internet软件就可以直接访问网络了(当然,要真正完成Internet的功能,还需网络程序自带的TCP/IP协议)。如果您在加载了网卡或调制解调器的Packet驱动程序后想断开Internet的连接的话,既可以用反安装Packet驱动程序的方法,如执行NE2000 -U命令,也可使用通用的Packet驱动终止程序TERMIN(可在本站的“网络工具”中下载),比如如果Packet驱动程序的安装地址是0x60,使用TERMIN 0x
    60就可以了。如果您想使用浏览器自带的拨号器而不是调制解调器的Packet驱动程序进行上网的话,可以看下面Arachne的使用。
    大家知道,要浏览网页时需要一个网络浏览器。DOS下最好的图形方式的浏览器是Arachne,功能十分强大,可在本站中下载。使用它进行拨号上网需要一个支持DOS的调制解调器(包括硬件的调制解制解调器或带有DOS驱动程序的软件调制解调器,也可以在Win9x的DOS窗口中使用),选择设置屏幕中的“使用Modem上网”后,Arachne会对调制解调器每个可能所在的端口进行检测,只要成功检测到一个就可以使用了。然后输入正确的电话号码,用户名及密码,就可以进行拨号了。当然,如果已经使用了上面介绍的LSPPP实现调制解调器的Packet驱动程序的加载后,就不必再进行Arachne的拨号了。这时,设置Arachne的方法就和设置Arachne使用网卡的Packet上网的方法一样了。如果是通过网卡上网的话则需要先运行上面提到的此网卡的Packet驱动程序,注意必须安装在地址0x60上,否则Arachne无法识别。在Arachne中的设置屏幕中选择“使用网卡上网”,并选择DHCP自动配置,只要网络正常的话,就可以查看网页了。为了加快速度,可在运行Arachne浏览器之前加载DOS下的磁盘缓冲程序SMARTDRV.EXE。关于Arachne浏览器的具体使用方法,可见“DOS文章”栏目。
    当然,DOS下真正使用Internet还有许多种方法,如使用调制解调器或网卡的Packet驱动程序后,用WATTCP程序(如WGET,Lynx)等都可以实现网上资料的读取,比如在DOS命令行下用WGET www.yahoo.com命令就可以将Yahoo网站的首页下载下来,WGET甚至还支持断点续传功能。要想使用电子邮件,用Barebones E-mail等程序就可以轻易实现收发电子邮件(需知道邮箱的POP3及SMTP服务器地址)。对于FTP和Telnet等等操作,也可以使用相应的程序来达到,如Wattcp FTP等,具体可在本站的“网络工具”中看到。DOS下有关网络的程序很多,这里就不再详述了。
返回页首
DOS下硬件设备的使用与设置
    由于电脑的普及和应用的日益深入,为了满足人们的需要,电脑的功能随着它的发展变得越来越强大,硬件设备也越来越多,如从原来的ISA及PCI声卡、调制解调器等到现在的USB硬盘、鼠标等,而且品牌多种多样。那么,我们应该如何在DOS下使用与设置这些设备呢?
    其实有很多硬件设备在DOS下不需安装任何的驱动程序,只要硬件或将BIOS设置好就可使用,如键盘,普通的硬盘和支持PCL(打印机控制语言)的打印机等。在DOS下使用支持PCL的打印机非常容易,因为打印机连接在并行端口(LPT)上,所以通常LPT1或PRN就是打印机端口。比如COPY C:\CONFIG.SYS LPT1命令(当然也可直接使用PRINT C:\CONFIG.SYS命令)就可将C:\CONFIG.SYS文件中的内容用打印机打印出来。大家看,是不是很方便呢?当然,要在一些DOS应用程序中打印出更好的效果(如各种字体,图像等),还需要专门的打印机驱动程序,在这些应用程序中的“打印机设置”中选择合适的打印机即可。
    和打印机类似的是调制解调器。调制解调器是电脑拨号上网时的必用设备,分为内置和外置两大类。外置调制解调器通常接在电脑的串行端口(通信端口COM)上,如COM2。传统的内置调制解调器通常也可以自动虚拟串行端口,所以和外置调制解调器的使用相差不大。DOS下有大量与调制解调器有关的通信程序,如果调制解调器接在COM3上,使用这些程序时使用COM3就行了。如果您想在DOS下用简单的命令测试一下调制解调器,可用ECHO ATDT12345>COM3(假设调制解调器连在COM3上),这时它就会拨号(12345),使用也非常方便。然而,随着硬件的发展,许多非传统的新型调制解调器出现了。这些新型调制解调器没有硬件控制器,需要用软件虚拟,所以叫软件调制解调器,或叫WinModem。原来ISA接口的调制解调器大多是传统的硬件调制解调器,而PCI接口的调制解调器则有许多是软件调制解调器。软件调制解调器和硬件调制解调器相比,由于没有硬件控制器,所以成本要低些,但是性能自然要差些,而且需要驱动程序才可运行。所以,在DOS下必须装载相应的驱动程序才可使用。但由于这些调制解调器主要是为Win9x设计的,所以大多都没有DOS下驱动程序,所以无法在纯DOS下使用,不过有很多调制解调器通过虚拟可在Win9x的DOS窗口下使用。
    再谈谈大家经常使用的鼠标与光驱。由于鼠标和光驱较早就广泛使用了,所以DOS自带它们的驱动程序或扩展程序,如MOUSE和MSCDEX,不过MSCDEX还需要光驱的自带驱动程序。然而,随着DOS的发展,这些程序已越来越不实用了,现已有很好的替代程序,如最新最好的鼠标驱动程序Cute Mouse(CTMOUSE)。CTMOUSE是一个仍在开发中的非常实用的鼠标驱动程序,和DOS自带的或其它鼠标驱动程序相比,它具有无可比拟的优点,如速度非常快,占用内存非常小(才3.3K),通用性非常强,以及有多种语言显示(暂无中文,不过如果大家喜欢的话我可以去汉化)等优点,因此我强烈推荐大家使用,可在“DOS软件”中下载。DOS下通用的光驱程序也有很多,如Win98自带的DOS启动盘中OAKCDROM等。但最好的是“驱动程序”中的PTSATAPI.SYS或VIDE-CDD.SYS,因为它具有速度快,占用内存小(分别才占用2K和5K,而OAKCDROM需占30多K,其它的则占得更多),通用性非常强(可驱动各种品牌非USB的CD-ROM/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW,我所试的光驱用它无一驱动失败)。具体的安装方法是在CONFIG.SYS中先用DEVICE(HIGH)命令加载此光驱驱动程序,然后再在AUTOEXEC.BAT中加载光驱扩展程序MSCDEX.EXE,如:LH MSCDEX /D:CDROM1 /S /K。不过,如果您希望让系统自动安装设置光驱而不想手工配置的话,可运行VIDE-CDD.SYS中自带的全屏幕安装程序,这样就会觉得安装起来十分轻松了。为了节省内存,还可以将CLOAKING与MSCDEX合用,这样可极大的减少MSCDEX的内存占用,大家可见本栏目中的“DOS下内存的配置”及“CONFIG.SYS文件的命令与配置”以获得具体配置情况。至于USB的鼠标与光驱,请见下文。
    现在电脑已进入了多媒体时代,故声音和图像都是不可缺少的,因此,声卡显得十分重要。那么,在DOS下如何使用声卡呢?在DOS下使用声卡最重要的一点是需将BLASTER环境变量设置成正确的值,比如SET BLASTER=A220 I7 D1 H6 P330 T6等,其中A表示硬件地址,I表示中断号,D表示低端DMA,H表示高端DMA,P表示MPU401的地址,T表示声卡类型。A通常为220,I则主要有5和7两种可能,P经常是330,T则对应着您的声卡的类型(T1表示SB 1.0,T2表示SB 1.5,T3表示SB 2.0,T4表示低版本的SB Pro及其兼容,如ESS688等,T5表示高版本的SB Pro,T6表示SB 16及其兼容,如SB AWE及SB PCI等)。对于ISA声卡,通常使用自动设置的值即可,比如ESS688声卡的默认值是A220 I5 D1 T4,也可以使用自带的设置程序如ESSCFG重新设置;对于PCI声卡,有的可以使用SB-Link技术,其它的大多可以使用自带的驱动程序虚拟ISA声卡以使用,如SB PCI,SB Audigy,SB Live!,C-Media 8738,SiS 7018等PCI声卡的驱动程序可在“驱动程序”中下载,Yamaha及Aopen等声卡也可使用其自带的驱动程序以实现在纯DOS下使用PCI声卡,或者在Windows的DOS窗口中使用。要想设置PCI声卡的设置参数,可以使用自带的设置程序,如SB Live!声卡的驱动程序中就有SBECFG命令,或者编辑它的配置文件,如SB PCI的驱动程序中的SBPCI.INI文件。
    接下来就是网卡和显卡了。网卡的情况比较特殊,各网络环境需要各自的网卡驱动程序。对于ISA网卡,由于绝大多数是NE2000兼容,所以可以使用NE2000网卡的驱动程序,可在“DOS软件”中下载。网卡自带的磁盘中多有很多文件夹,分别是各网络环境的单独驱动程序,如MSCLIENT或NDIS2文件夹上是用于Microsoft Network Client(MSCLIENT)及LAN Manager的网卡驱动程序,NWCLIENT或DOSODI文件夹上则是用于Netware的网卡驱动程序。以Netware Lite为例,要启动IPX/SPX协议,需首先加载LSL.COM,然后是网卡的ODI驱动程序,如SIS900网卡的是SIS900.COM,加载完后再运行IPXODI.COM即可。而对于MSCLIENT,SIS900网卡的驱动程序是SIS900.DOS,网络启动时会自动加载。当然,网卡还是有个标准的用于DOS下上Internet的驱动程序,那就是网卡的Packet驱动程序。其具体的使用方法,可见本栏目中的“DOS下联网的方法”。对于显卡,不像Windows,DOS下不需要专门的驱动程序即可显示高彩色甚至真彩色的文字及图像,但有显示扩展驱动程序,如VESA 3.0显示驱动程序Scitech Display Doctor等,可在“DOS软件”中下载。
    然后就是USB硬件设备的使用了。许多人认为DOS下无法使用USB设备,其实不然。新的BIOS中就有“USB for DOS”功能,还有不少的DOS下USB设备驱动程序,如DUSE,USB_CD等,可在“DOS软件”中下载。以DUSE为例,这是一个DOS下通用的USB存储设备的驱动程序,包括USB硬盘,光驱,软驱等,许多人利用它成功地驱动了自己的USB设备,如USB的CD-RW等;OHCI/UHCI则分别为OHCI/UHCI类型的USB鼠标驱动程序;USB_CD则是一个单独的USB光驱驱动程序;USB4DOS则提供DOS下使用各种USB设备(如USB打印机、USB数码相机等)的功能。不过我没有USB设备,所以还没有用过。欢迎大家使用它们,并将使用结果告诉我,谢谢!
    近些年来还出现了不少新的硬件,DOS下也完全可以使用它们。以ATX电源为例,DOS下的一些软件就可以利用它来实现软关机,如ShutDown,PowerOff等命令,可在“DOS软件”中下载。DOS下用这些软件来实现软关机有很多好处,比如用在批处理文件中时可指定在运行完某程序后或在指定的时间自动关机,还可以实现网络中的“远程唤起”等功能,好处多多。由此可见DOS的强大功能了。如果大家喜欢DOS的话,不如来参加“DOS开发”栏目以开发出新的DOS软件,共同让DOS继续发展壮大吧!
返回页首
DOS系统的维护
    一个系统只有进行好的维护,才能发挥出好的效果。那么,对于DOS系统,应当如何维护呢?
    首先,要定期检查磁盘的错误。DOS下有许多命令可以用来检查磁盘,如CHKDSK,SCANDISK等。而一个更强大的磁盘工具则是Norton的Disk Doctor(磁盘医生),它有着友好的界面和强大的功能,可在本站的“磁盘工具”中下载。只有定期检查磁盘,才能保证磁盘使用的稳定性。
    其次,要定期检查病毒。计算机病毒是一种能严重危害系统安全和数据完整的破坏性程序,如果任其发作,可能会造成严重的损失。所以,定期检查病毒是非常重要和必要的。要检查病毒,需要使用好的杀病毒软件,而且注意经常升级病毒库,否则起不到应有的效果。实用的DOS下杀毒软件有F-PROT,Norton AntiVirus,KV3000等,尤其是前面的F-PROT和NAV,皆由世界著名的大公司推出,而且正在不断地更新,所以效果非常好,可以在本站的“杀毒软件”中下载。然而,由于新的病毒是在不断地出现的,所以应定期下载这些杀毒软件的新的病毒库,以达到最好的较果。当然,光使用杀毒软件,却不注意防范,也是不行的。防毒通常比杀毒更有效,因为防毒可以大大减少病毒感染的可能性。防毒的方法有多种,如使用病毒防火墙程序,不要使用来历不明的软件等。通过这些方法,病毒通常无法侵入。
    然后,要定期备份重要的数据。因为即使采用了前面的两种措施,也只能大大降低数据被破坏的可能性,而不是高枕无忧了。由于误操作或硬件故障等原因造成的数据丢失情况随时都可能发生。因此,备份数据就十分必要了。通常可将它们备份到软盘或其它硬盘中以防不测,以免到时后悔莫及。对于磁盘分区表和引导记录等,也应该备份下来,很多工具都可以做到,如SRC Tools、BFHF等等。尤其是SRC Tools,使用起来非常方便,可以在本站的“磁盘工具”中下载,本站的“DOS文章”栏目中还有它的详细使用方法介绍的文章。
    当然,还需要进行一些其它维护,如定期整理磁盘碎片,删除垃圾文件,以及将文件和软件归类以方便使用等。
    对于系统配置的维护也是非常重要的,也可以使用一些工具软件来进行自动维护,如用MEMMAKER等。这样可以有效地节省时间和精力。
返回页首
DOS下内存的配置
    我们大家都知道,DOS大体上不能够完全依靠人机界面的方式来一步步地完成系统的配置。若要让系统发挥出最大的性能,必须依靠我们的进一步努力。下面介绍一下DOS内存的配置方法。
    实模式的DOS通常只能使用1M以下的内存空间。其中基本内存为640K,而上位内存则需要相应的内存管理器。基本内存的管理尤为重要,因为使用不当会造成一些程序无法运行。那么,应如何优化使用它呢?这儿有一些建议。
    首先,加载提供上位内存(UMB)的内存管理器。通常有EMM386和QEMM等,不过这些工具自身占用的内存较大,在此推荐的是UMBPCI,这是一个仍在发展的工具,可提供最大高达162K的UMB,而且如果放在HIMEM前可完全不占用基本内存。然后,将所有的设备驱动程序/TSR调入UMB(用DEVICEHIGH,LOADHIGH等),这样,即使加载许多驱动程序(如光驱,鼠标等),剩下的基本内存仍会很高,甚至630K。要注意的是,尽量使用占内存较少的驱动程序,以便空出最多的UMB。
  以下是在我的电脑上(MS-DOS 7.10)用MEM/A/C命令显示出的内存状态信息:
Modules using memory below 1 MB:
Name           Total        Conventional     Upper Memory
SYSTEM      32,736  (32K)      9,664   (9K)   23,072  (23K)
HIMEM        1,168   (1K)          0   (0K)    1,168   (1K)
SETVER         864   (1K)          0   (0K)      864   (1K)
VIDE-CDD     5,024   (5K)          0   (0K)    5,024   (5K)
CLOAKING     1,168   (1K)          0   (0K)    1,168   (1K)
IFSHLP       2,864   (3K)          0   (0K)    2,864   (3K)
COMMAND      7,424   (7K)          0   (0K)    7,424   (7K)
KILLER         400   (0K)          0   (0K)      400   (0K)
WATCH        3,392   (3K)          0   (0K)    3,392   (3K)
MSCDEX       2,816   (3K)          0   (0K)    2,816   (3K)
DOSKEY       5,744   (6K)          0   (0K)    5,744   (6K)
CTMOUSE      3,344   (3K)          0   (0K)    3,344   (3K)
ZENO         1,376   (1K)          0   (0K)    1,376   (1K)
ESCAPE         496   (0K)          0   (0K)      496   (0K)
Free       750,080 (732K)    645,328 (630K)  104,752 (102K)
Memory Summary:
Type of Memory      Total       Used        Free
Conventional         655,360      10,032     645,328
Upper                163,904      59,152     104,752
Reserved             393,216     393,216           0
Extended (XMS)    49,119,168      82,880  49,036,288
Total memory      50,331,648     545,280  49,786,368
Total under 1 MB     819,264      69,184     750,080
Largest executable program size      645,312 (630K)
Largest free upper memory block      103,952 (102K)
Available space in High Memory Area      5,360 (5K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
从上表中可以看出,我加载了以下内存驻留程序及驱动程序:
HIMEM:DOS中自带的XMS驱动程序。
SETVER:DOS版本表程序。
VIDE-CDD:通用光驱驱动程序。如果您的光驱是USB的,则用DUSE。
CLOAKING:内存CLOAKING API及DPMS驱动程序,以节省MSCDEX的内存占用。
IFSHLP:32位的磁盘服务程序,用于Windows 9x中,可以不加载。
COMMAND:DOS命令处理器。
KILLER:自动截获不正确的指令,防止死机。
WATCH:TSR Utils中的一个,DISABLE命令利用它可以禁止其它TSR程序的功能。
MSCDEX:和CLOAKING程序合用的MSCDEX,只占不到3K内存,否则要占约30K。
DOSKEY:DOS自带的键盘缓冲和历史程序。
CTMOUSE:DOS下通用的鼠标驱动程序,占内存小,速度也非常快。
ZENO:显示加速程序。
ESCAPE:在任何时候都可以按F12键退回到DOS方式下,以防止死机。
当然,我还加载了不少非内存驻留程序。如果您想知道我的CONFIG.SYS文件中的具体设置内容,可看下面的“CONFIG.SYS文件的命令与配置”。
返回页首
CONFIG.SYS文件的命令与配置
    CONFIG.SYS是DOS系统中的一个重要文件,它的配置直接影响到系统的使用及其效率。如果配置不当的话,可能很多程序都无法正常运行。因此,正确合理地配置CONFIG.SYS文件是十分必要和重要的。下面我向大家介绍一下CONFIG.SYS中的命令及其配置方法。
CONFIG.SYS中的命令:
注意:所有以HIGH结尾的命令(如DEVICEHIGH)表示将其调入UMB(上位内存),但有些这样的命令(如FILESHIGH)必须在MS-DOS 7.x版本中使用。
ACCDATE:指定对每一个驱动器是否记录文件最后被访问的日期。
用法:ACCDATE= 驱动器 1+|- [ 驱动器 2+|-]...
如:ACCDATE=C+ D+ E+将在C,D,E盘中记录文件最后被访问的日期。
此命令仅用于MS-DOS 7.x中。
BREAK:设置或清除扩展的CTRL+C检查。
用法:BREAK=ON|OFF
BUFFERS/BUFFERSHIGH:为指定数量的磁盘缓冲区分配内存。
用法:BUFFERS=磁盘缓冲区数量,[从属高速缓存中的缓冲区数量]
DEVICE/DEVICEHIGH:将指定的设备驱动程序装入内存。
用法:DEVICE/DEVICEHIGH 文件名 [参数]
其中,文件名是文件的完整路径,如C:\DOS\HIMEM.SYS。
DOS:用于DOS系统的配置,如是否使用HMA(高端内存区)等。
用法:DOS=[HIGH|LOW][,UMB|,NOUMB][,AUTO|,NOAUTO][,SINGLE]
其中,HIGH和LOW表示使用HMA或不使用HMA,UMB和NOUMB表示使用UMB或不使用UMB,AUTO或NOAUTO表示系统自动配置或不自动配置,SINGLE表示使用单一模式的DOS。其中,AUTO/NOAUTO和SINGLE仅用于MS-DOS 7.x中。
DRIVPARM:设置现有物理设备的参数。
注:此命令用得很少,我也没用过,所以暂时跳过。
FCBS/FCBSHIGH:指定可以同时打开的文件控制块 (FCB) 的数量。
用法:FCBS/FCBSHIGH=可以同时打开的FCB的数量。
注:由于FCB主要是在DOS 1.x中使用,对于高版本,所以可以让系统自动配置。
FILES/FILESHIGH:指定 可以同时访问的文件数量。
用法:FILES/FILESHIGH=可以同时访问的文件数量。
注:一般FILES/FILESHIGH的设置值在30左右比较合适。
INSTALL/INSTALLHIGH:用于加载TSR(内存驻留程序)。
用法:INSTALL/INSTALLHIGH=文件名 [参数]
如:INSTALLHIGH=C:\DOS\DOSKEY.COM /APPEDIT
LASTDRIVE/LASTDRIVEHIGH:指定可以访问的驱动器的最后有效的驱动器字母。
用法:LASTDRIVE=驱动器字母
如LASTDRIVE=F会将F设置成最后有效的驱动器字母。
NUMLOCK:指定启动时NUMLOCK指定灯是否打开。
用法:NUMLOCK=ON|OFF
REM:添加注解。
用法:REM [注解字符串]
注:注解中的字符串只是用来增加可读性,将不被执行。
SET:设计DOS环境变量。
用法:SET 变量=[变量值]
SHELL:指定DOS 使用的命令解释程序的名称和位置。
用法:SHELL=文件名 [参数]
注:文件名默认是COMMAND.COM,您也可以指定其它的文件,如4DOS.EXE等。
STACK/STACKHIGH:指定使用的堆栈数量。
用法:STACK/STACKHIGH=堆栈数量,每个堆栈的大小
注:通常指定的值是9,256,这个值可以满足大多数的需求。
SWITCHES:指定一些特殊选项。
用法:SWITCHES=[/W] [/F] [/K] [/N] [/E[:n]]
其它的是一些菜单配置命令,如MENUITEM,MENUCOLOR等。
在MS-DOS 7.x中还有一些未公开命令,如LOGO,COMMENT等。
    知道了以上的命令后,就要谈谈如何利用这些命令来配置CONFIG.SYS文件了。配置的好坏对系统的影响是非常大的。以下是我的电脑(都是MS-DOS 7.10)中CONFIG.SYS文件中的内容,大家可以用作参考。
电脑一,使用EMM386.EXE:
device=d:\dos\echo.sys L/o/a/d/i/n/g CONFIG.SYS...
device=d:\dos\himem.sys
device=d:\dos\emm386.exe noems novcpi i=b600-b7ff
devicehigh=d:\dos\mdctools\setver.exe
devicehigh=d:\dos\ifshlp.sys
devicehigh=d:\dos\vide-cdd.sys /d:IDE-CD
devicehigh=d:\dos\cloaking.exe
country=086,936,d:\dos\country.sys
shell=c:\command.com /p /e:640
set temp=e:\temp
set tmp=e:\temp
accdate=c+ d+ e+
dos=high,umb,auto
numlock=off
files=30
buffershigh=30,0
fcbshigh=4,0
lastdrivehigh=n
stackshigh=9,256
电脑二,使用UMBPCI.SYS:
device=d:\dos\umbpci.sys
device=d:\dos\hiram.exe
devicehigh=d:\dos\himem.sys
devicehigh=d:\dos\setver.exe
shell=d:\dos\command.com /p /e:640
set temp=e:\temp
set tmp=e:\temp
accdate=c+ d+ e+
dos=high,umb,auto
country=086
numlock=off
fileshigh=30
buffershigh=30,0
stackshigh=9,256
lastdrivehigh=n
   您不妨试试,相信您也会做出好的CONFIG.SYS文件来。
返回页首
DOS批处理文件
    DOS下的可执行文件有三种,分别是EXE,COM和BAT。其中,EXE和COM文件都是二进制形式的,只有BAT文件是文本形式的,可以直接阅读。因此,BAT文件和以上二进制可执行文件相比,内容要简单的多。这些文件内包含着DOS命令的集合,通常叫作批处理文件。批处理文件的组成虽然比较简单,但其用处非常大,使用也比较广泛。比如每次都执行一些相同的命令,您一定会觉得非常麻烦,而放在批处理文件中执行的话则轻松得多。AUTOEXEC.BAT就是一个特殊的批处理文件,它在DOS的启动时自动运行,在系统的配置中发挥着非常大的作用。因此,要学好DOS,就要学好批处理文件。下面介绍批处理文件的命令及其使用。
DOS自带的批处理命令:
@:将这个符号放在批文件中其它命令的前面,运行时将不显示命令本身。
如@ECHO OFF命令就在批文件首经常用到。
CALL:从一个批文件中调用另一个批文件,调用完后继续执行原来的批文件。
用法:CALL [批文件名]
注:也可以使用COMMAND /C命令完成同样的操作。
CHOICE:选择命令。这是一个DOS外部命令,但它主要用在批文件中。
CHOICE命令执行后将提示可选择的项目,这时通过一个按键来选则。
用法:CHOICE:[/C[:]按键表] [/N] [/S] [/T[:]选择值,秒数] [显示文本]
其中,/C表示可选则的按键,/N表示不要显示提示信息,/S表示大小写字符敏感方式,/T表示若在批定的时间内没有选则的话,自动执行/C中定义的某个选择值。显示文本是CHOICE命令执行时的提示信息。选择结果将用ERRORLEVEL值来表示。
ECHO:显示指定的信息。通常显示在屏幕上。
如ECHO Hello将在屏幕上显示Hello的字样。
另外,ECHO ON|OFF用来设置在批文件执行时是否显示命令本身。而ECHO OFF与@的意思一样,但它是一个单独的命令,而不能像@那样放在其它命令之前。
FOR:对于指定的文件运行相应的命令。
大家知道,DOS下许多命令支持通配符,如?和*,可以一次指定一批文件,非常方便。然而,并非所有的DOS命令都支持通配符,如TYPE(文件内容显示命令)就不支持。有了FOR命令就没有关系了,利于它可以使TYPE命令可以一次显示多个文件。
用法:FOR %变量名 IN (文件集) DO 命令 [命令参数]
注:以上是FOR命令的固定形式,IN和DO的位置必须正确,否则将提示语法错误。
如FOR %F IN (*.*) DO TYPE %F命令就可以实现TYPE命令一次显示多个文件。
注:%F是变量名,也可用%G等代替,但前后必须一致。在批文件中用%%F代替。
GOTO:转到批文件内部的某个标号下执行。
大家知道,在编程中往往需要重复或跳转到某个地方继续执行,如BASIC语言中的GOTO命令。批文件中的GOTO命令也可以完成类似的功能。
用法:GOTO [标号名]
其中,标号名是可以随意设置的,如Hello等。设置标号用“:”符号,如“:Hello”,这时用GOTO Hello命令将转到“:Hello”所在的位置继续执行批文件。
IF:条件判断命令。这是一项很有用的批处理命令。
用法1:IF [NOT] EXIST 文件名 命令 [命令参数]
意义:如果[不]存在某个文件将执行某个命令。
用法2:IF [NOT] ERRORLEVEL 错误返回代号 命令 [命令参数]
意义:如果错误返回代号[不]大于或等于指定的代号将执行某个命令。
其中,ERRORLEVEL表示错误返回代号,很有用。对于很多DOS命令,由于执行的结果不同(如执行成功,执行失败,或被用户中断等),这些命令会返回不同的代号,以表示不同的结果。IF ERRORLEVEL命令就根据这个不同结果而产生的不同代号来执行不同的命令,通常用在某条命令之后。如IF ERRORLEVEL 1 ECHO OK!表示如果当前的错误返回代号大于或等于1时将在屏幕上显示“OK!”的字样。
用法3:IF [NOT] 字符串1==字符串2 命令 [命令参数]
意义:当字符串1和字符串2[不]相等的时候执行某个命令。
PAUSE:暂停批文件的执行,并显示“按任意键继续”的字样。
REM:添加注解。用于增加文件可读性,将不被执行。也可以用::来代替。
SHIFT:在批文件中改变可替换参数的位置。
可替换参数是一种特殊的参数,只能用在批文件中。这些参数是由使用者在执行批处理命令时输入的。比如,我们执行DIR /S /W命令,其中DIR是命令名,/S和/W是它的执行参数。在批文件中,这些命令参数将被分别赋予到可替换参数中,如/S就成的%1,/W就可了%2,以至类推,而命令本身则被赋予%0中。批文件就是利用可替换参数对执行时输入的参数来进行操作的。比如现在有个批处理文件叫MYFILE.BAT,在命令行下执行MYFILE.BAT YES,于是%0的值就是MYFILE.BAT,%1的值就是“YES”,可以在此批文件中用IF等命令判断出%1等参数的值,然后根据这些值的不同执行不同的操作,如IF "%1"=="YES" GOTO YES。
SHIFT命令不带任何参数,执行结果是将%0的值换成原%1的值,而原%1的值变成的原%2的值,以此类推。注意它的不可逆转性。因为批处理文件执行时的运行参数可能很多,可能会超过10个,而可替换参数只能从%0到%9,若想取得%9以后的参数值,只能使用SHIFT命令。这时,整个参数列将向前推。
    以上是DOS的自带批处理命令,可以看出,这些命令是非常少的,若要编写较复杂的程序,用以上的命令显然不可能实现。这时就需要其它实用的批处理工具了,著名且实用的有TESTIF,STRING,ASET,BATCHMAN,WBAT等,均可在“DOS软件分类下载”中的“脚本工具”中下载。在批处理文件中使用以上的工具可以实现非常强大的功能,甚至可以完成许多高级语言程序的功能。所以,如果您想编者按写批处理文件的话,它们是您不错的选择,不仅有详细的文档,而且还在不断发展中。
    下面就要谈批处理文件的制作了。其实制作批处理文件并不难,只要掌握了方法就行了。随着您操作次数的增多,您会觉得越来越容易的。
    首先使用一个文本编辑器,如DOS自带的EDIT命令或其它的编辑工具,如PEDIT等新建一个空白文件(当然,用COPY CON命令直接创建也行),然后在其中根据您想完成的功能输入批处理命令。如果您只是想执行一些的DOS命令的集合,则按顺序在每行输入一个DOS命令就行了。但如果您是想完成一些更复杂的操作,就需要以上的批处理命令或上述的批处理工具了。
    以下是我原来所编的一个从1%慢慢增加到100%的批处理小程序,大家可以用作参考,以编写自己的程序。
@echo off
break off
cls
set c=0
writext 10 1 Wait...
be delay 4
:loop
writext 10 9 %c%%%
qaz 发表于 2009-5-9 20:38:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主!收藏了
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ray2007032714 发表于 2009-6-17 22:23:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主!
    ygy1967 发表于 2009-10-27 20:23:48 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,下了,好好学习。
