查看: 8845|回复: 57
醇型胶配方指点(看看谁的高招多)
hehe235 发表于 2009-3-16 10:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是作硅酮胶的,现在我公司生产的醇型胶,保质期总是不到3个月就不固化了,而且胶料里还有像味精一样的晶体在里面,国家标准最低也不能低于9个月。我怀疑是硅酮胶中的107胶与醇型交联剂(甲基三甲氧基硅烷),钛洛合物配比不对,但不知对不对,请朋友们指点一下。
我公司现在配比为:
                                填料        :120
                                107胶      :100
                          醇型交联剂       :9.6
                           钛洛合物       :4.0
                           偶联剂           :2
                        催化剂(101)    :0.003
                     请朋友们指点。
    hong_980054 发表于 2012-2-8 16:42:31 | 显示全部楼层
    两点建议:
    1) 加工过程最好能够加热抽真空出去水分
    2) 交联剂和催化剂加入后,需要抽真空除去反应副产物---甲醇。甲醇的存在对产品的保质期很有负面影响。
    回复 支持 1 反对 0
    yyeyu 发表于 2009-5-6 17:35:51 | 显示全部楼层
    看配比,没有太明显的问题
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2009-5-6 19:57:10 | 显示全部楼层
    这样看
    看不出什么问题的。。。
    stonepzd 发表于 2009-5-9 16:37:01 | 显示全部楼层
    交联剂的量大了
    ygy1967 发表于 2009-6-27 13:25:42 | 显示全部楼层
    同意4楼观点
    wang_xud 发表于 2009-7-28 20:28:02 | 显示全部楼层
    同意楼上的观点,建议测试填料的水分。
    中国功夫 发表于 2009-7-31 13:38:49 | 显示全部楼层
    这个配方太烂啦,呵呵
    用这么高的成本,生产结构胶啊成本也不过如此,结果你还保质期都过不了关。晕的
    中国功夫 发表于 2009-7-31 13:43:29 | 显示全部楼层
    交联剂量明显太高,钛络合物要详细观看质量,偶联剂的量也大啦。这种情况下成本应该很高,如果连保质期都不合格,那么水分问题肯定要考虑。另外你的生产工艺可能也会存在问题。看到这样的配方,心痛,成本啊。www.rtvsr.com/tt是新开的室温硫化硅橡胶论坛,可以看看
    iamsummerson 发表于 2009-8-11 11:44:22 | 显示全部楼层
    甲醇型钛酸体系,做好稳定性不容易哦....:funk:
    lutan 发表于 2010-8-27 14:15:04 | 显示全部楼层
    水分问题严重  !
    opt906w 发表于 2011-11-15 15:10:02 | 显示全部楼层
    钛酸体系不好做,保质期较短!
    路过,学习!
    letai 发表于 2011-11-15 20:05:28 | 显示全部楼层
    胶料中有晶体析出,可能是甲级三甲或钛络合物,用107胶做脱醇胶本来就不稳定,用烷氧基封端的胶应该还不错,最近在做封端胶,感觉还可以。硫化性能以及储存稳定性都还不错、、、
    一路有你 发表于 2011-11-16 19:34:10 | 显示全部楼层
    完全同意10#的看法。
    一路有你 发表于 2012-2-15 20:26:33 | 显示全部楼层
    你的催化剂只加了3克( 催化剂(101)    :0.003)呀!
