查看: 5175|回复: 25
混炼胶撕裂强度问题
闻涛橡胶 发表于 2009-3-13 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做混炼胶的,最近想提高混炼胶的撕裂强度,用了几种方法的没办法提高,请各位高手指点,谢谢!
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2009-3-13 16:08:34 | 显示全部楼层
    版主,你发了一帖就7级了,还有50的阅读权限?
    jzq0922 发表于 2009-3-13 16:13:19 | 显示全部楼层
    楼主如果方便可以把你尝试过的方法大致写一下,这样大家也方便帮你分析。
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2009-3-13 16:25:49 | 显示全部楼层
    撕裂是由于材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大开裂而导至破坏现象。撕裂强度与拉伸没有直接关系。在许多情况下撕裂与拉伸是不成正比的。一般情况下,结晶橡胶比非结晶橡胶撕裂强高。撕裂强度与温度有关。高温下撕裂强度均有明显地下降。碳黑、白炭黑填充的橡胶其撕裂强度有明显地提高。撕裂强度与硫化体系有关。多硫键有较高的撕裂强度。硫化剂用量高撕裂强度高。但过多的用量撕裂强度会显著地降低。使用平坦性较好的促进剂有利于提高撕裂强度。
    撕裂强度与填充体系有关,各种补强填充如、碳黑、白炭黑、白艳华、氧化锌等,可获较高的撕裂强度。某些桂烷等偶联剂可以提高撕裂强度。通常加入软化剂会使撕裂强度下降。
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2009-3-13 16:39:32 | 显示全部楼层
    刚又看了下资料,白炭黑和结构控制剂的作用也比较关键,比表面积大撕裂高;结构控制剂适合撕裂也会提高
     楼主| 闻涛橡胶 发表于 2009-3-14 09:35:26 | 显示全部楼层
    不好意思,我是个新手,昨天没说清楚,我做的是50度的基础胶,第一次试的时候是降低分子量,延长抽真空时间.减少白碳黑用量,硅油和控制剂也有一定的增加,试出来效果不明显,第2次加了一定的分子量,其他不变,试出来反而更差了,还有一个问题,前2天一锅胶抽真空的时候机器坏了,倒出来修好机器再抽,抽了2次真空,结果胶的性能都增强了不少,这又是什么道理,请各位高手指教!!
    scgscg 发表于 2009-3-24 19:06:08 | 显示全部楼层
    建议你可以将胶料吃好粉以后出来放置一段时间再进行高温处理也可以提高撕裂强度!和你所所说的差不多第二次!
    玄远 发表于 2009-4-7 19:54:22 | 显示全部楼层
    我也做了很多这方面的实验,但撕裂到了一定程度后,感觉不明显
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    123 发表于 2010-4-19 17:32:49 | 显示全部楼层
    原料有问题吧.添加剂
    jimmy 发表于 2010-5-3 10:20:37 | 显示全部楼层
    建议你可以将胶料吃好粉以后出来放置一段时间再进行高温处理也可以提高撕裂强度!如果你想更高的话 我建议你做高低度的胶搭配。这样性能会好一些。
    hotbeer 发表于 2010-9-17 22:49:27 | 显示全部楼层
    楼主现在撕裂强度做到多少呢  想做到多少呢?
    ghk851123 发表于 2010-9-20 08:49:16 | 显示全部楼层
    学习   不错
    上海山吉____吴 发表于 2012-9-19 12:49:22 | 显示全部楼层
    三羟甲基丙烷单烯丙基醚 TMPME ,可以增大交联密度,用于混炼胶的扩链剂交联剂!
    TMPME是纯度在98%以上的三羟甲基丙烷单烯丙基醚。它是液态产品,含一个烯丙基醚和两个羟基官能团,所以也可以将其视为二元醇。TMPME可以像其它二元醇一样共聚于不饱和聚酯主链中.TMPME用在高科技产品中,用于实现混合系统。
    详情和我联系:13817774608吴先生  QQ:2287598666 TMPME结构式.jpg
    惰潴仔 发表于 2012-9-28 23:13:18 | 显示全部楼层
    TMPME是纯度在98%以上的 ...
    怎么个加法呢?
    上海山吉____吴 发表于 2012-10-10 10:41:43 | 显示全部楼层
    怎么个加法呢?
    在第一步合成生胶时用,合成异氰酸酯硫化的生胶用二胺做为扩链剂;而合成用硫磺硫化的生胶要用三羟甲基丙烷单烯丙基醚这样的含有不饱和双键的小分子二醇做扩链剂,给生胶分子提供硫化时的交联点!
