查看: 5269|回复: 20
求教:在混炼胶中加入的偶联剂是否会引起爆炸
化雪无痕 发表于 2009-1-19 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛:求教:
      本人想在混合高温混炼胶的时候想加入甲基三乙氧基硅烷提高胶料的强度,但是担心产生的低分子或许会产生爆炸,不知有否大牛用过!可行否!感激赐教!
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2009-1-19 16:50:28 | 显示全部楼层
    混炼时加热会导致捏合机内温度很高,使偶联剂分解,如不同氮气保护,有可能爆炸
    MFKDTB 发表于 2009-1-19 17:36:59 | 显示全部楼层
    不会吧,没听过有这种说法
    3721 发表于 2009-1-19 21:55:07 | 显示全部楼层
    试下就知道了!
    atinna 发表于 2009-1-20 14:33:42 | 显示全部楼层
    甲基三乙氧基硅烷在混炼时会优先水解的,生成乙醇类物质,所以会有爆的危险,但加量不可能过多,所以产生的乙醇量也很少,在机器温度未升上来时加入,危险性不大,因为分次加粉时,加入的硅烷和产生的醇类会散失的。这个东西可能可能部分起到羟基硅油处理粉的作用,不能加多。加入乙烯基的硅烷效果要优于甲基的,通常是A-151.A-171之类的东西吧。
    [ 本帖最后由 atinna 于 2009-1-20 14:35 编辑 ]
    zhangyuzhen 发表于 2009-1-26 20:33:07 | 显示全部楼层
    向楼上的学习了,感谢您的资料知识分享!
    langjity 发表于 2009-2-3 10:35:32 | 显示全部楼层
    回复 5# atinna 的帖子
    谢谢大虾分享!!!
    wuyi080807 发表于 2009-2-3 12:43:48 | 显示全部楼层
    谢谢大虾分享!!!
    anaoxin 发表于 2009-2-8 20:14:57 | 显示全部楼层
    胶料生产完后期开冷却水,开缸盖捏合也可以的!
    yjr3635 发表于 2009-2-9 09:59:57 | 显示全部楼层
    爆炸要看你添加的量,投放时候的温度,压力。。。。。如果达到临界标准那么答案是肯定的!!
    解决的方法最简单的是将硅烷预先水解然后投放但硅烷的水解你必须严格控制免得到时候添加进去没有效果
    99269486 发表于 2009-2-10 13:31:40 | 显示全部楼层
    没那么大问题。
    混炼爆炸,很多是低分子啊,温度过高,压力太大,静电,没惰性气氛,等等
    要是你处理好这些事了,就不怕了。
    lieying 发表于 2009-2-11 08:47:54 | 显示全部楼层
    学习了!不过偶联剂一般用量很少耶:P
    浦江 发表于 2016-7-28 13:58:53 | 显示全部楼层
    :),学习了,,,,,,,,,,
    慕晤 发表于 2016-8-5 10:05:44 | 显示全部楼层
    你这种想法很可怕,5楼已经说得很清楚了。不过若是能控制好也算你们技术牛。但是你为什么会觉得三乙氧基硅烷的会好呢。
    慕晤 发表于 2016-8-8 09:42:58 | 显示全部楼层
    你这种想法很可怕,5楼已经说得很清楚了。不过若是能控制好也算你们技术牛。但是你为什么会觉得三乙氧基硅 ...
    我是在回复楼主啊{:soso__3669389859068460655_4:}
