查看: 5072|回复: 15
大功率LED灯封装胶用乙烯基甲基硅树脂
风中的云 发表于 2008-12-29 19:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做这个,想找一些同行聊聊,还想找乙烯基硅树脂液体的,国内基本上是固体的?有知道的谢谢,:loveliness: :P
luohao 发表于 2009-1-8 20:49:04 | 显示全部楼层
想聊什么了?
sil2007 发表于 2009-1-9 05:49:46 | 显示全部楼层
乙烯基高苯基硅橡胶,粘度在3000mpa.s左右,折射率在1.5,
乙烯基高苯基硅橡胶,粘度在3000mpa.s左右,折射率在1.5,并可配套提供交联剂和催化剂.联系电话:13301692876
 楼主| 风中的云 发表于 2009-1-9 09:47:33 | 显示全部楼层
我现在在做,就是强度提不起
这个让我很急,一般国内的乙烯基硅树脂就是没有强度,是否固体乙烯基硅树脂用乙烯基硅油溶的?
 楼主| 风中的云 发表于 2009-1-9 09:52:50 | 显示全部楼层
大功率LED硅胶技术
有哪位高手能告诉我,怎样提高强度及硬度:最少有75HD  及10KG/CM强度?有哪位高手?重谢
clszlizhentao 发表于 2009-1-9 10:17:06 | 显示全部楼层
MQ树脂
我们是做硅树脂的 有需要可以联系
mxsy2007 发表于 2009-5-15 15:09:11 | 显示全部楼层
楼主现在进展怎么样,为什么要做shore-D75那么高硬度的呢,不能做点弹性体或者凝胶吗?
ted_cao 发表于 2009-5-24 09:38:13 | 显示全部楼层
有乙烯基甲基硅树脂卖的兄弟,请联系我1006413736
andro2008 发表于 2009-6-18 23:56:46 | 显示全部楼层
有QQ:297066079
zhentian1983 发表于 2009-6-19 21:09:44 | 显示全部楼层
苯基单体一般是用什么哦?
苯基环体还是氯硅烷?
andro2008 发表于 2010-1-31 21:39:34 | 显示全部楼层
SC-8202-70大功率LED硅胶
欲查询报价,请按
用途:
本产品专用于大功率LED填充/灌注模塑(Molding)等,具有高张性,固化后有良好的弹性及强度,耐高低温,能在零下50℃/高温250℃范围内长期使用,耐大气老化衰减等。本产品的各项技术指标经300℃7天的强化试验后少变化,不龟裂、不增硬等特点。可作贴片胶用。适用于作高亮度白光灯而开发的有机硅灌封胶及透视镜填充,是生产大功率LED最理想的硅胶。
产品备注
特點:
SC-8202AB-70是雙組分加温固化的加成型透明硅树脂灌封膠,能適應客戶大功率LED的封装。
有以下特點:
1、耐高、低溫性能良好,透光率高,耐候性佳,能在-60℃∽230℃  下長期於戶外使用。
2、在LW的大功率白光灯测试下,其半衰期将近30000小时。
3、流動性好,可澆注到細微之處,能更快的整體深層固化,自排泡性好,固化收縮小.
4、矽利康優異的性質,使其能對灌封後的電子原器件達到防潮,防塵、防腐蝕、絕緣、耐紫外綫幅射及延滯老化的性能。
物性:
序號 檢測項目 性能指標
1 外觀 透明
2 混合比例(A:B) 100:100
3 粘度(cps) 3000-4000
4 可操作時間(min)25℃ 4hr
5 完全固化時間(h)(60-150)℃ 8~80min
6 硬度(shore A) 70
7 透光率% (2mm厚) 92
8 體積電阻率(Ω·cm) ≥1*10<15
9 擊穿電壓(kv/mm) 20-25
10 介電常數(60Hz) 3
11 介電損耗因數(60Hz) 0.003
12 體積膨脹系數 0.096
13 折射率 1.45
14 拉伸强度 ≥3MPa
15 延展性 100%
操作說明:
⒈按使用量、精確的秤量A組分,而後加入對等的B組分。
⒉充分攪拌後,抽真空脫泡而後倒入欲填充的物件上。
⒊一般常溫情況4hr膠化,8hr固化,其可操作時間。可以溫度來調整,在60℃約80min膠化,100℃約30min膠化,150℃約8min膠化。      ⒋後段硬化時間,為150℃情況下,烘烤90min。
⒌膠料本身分兩階段反應,第一階段為膠化(即可操作時間)。第二階段為固化,即可搬動。
⒍反應與溫度有關,溫度高,則操作時間較短。請按實際需要調整操作溫度。
操作经验:
一、Lens Molding:
将调配好的胶注入清洗干净的镜片内而后装入芯片及支架、常温让其胶化,以避免镜片与胶体有缝隙(gap),再装入烘箱150℃烘烤2小时。    二、Overmolding
在芯片上先涂抹一层配制好的胶水,以提高贴合性,而后阶段性注入胶水,严格控制水平及平均厚度。
三、Encapsulants:
为提高芯片及支架相容性及减少气泡,可先喷涂胶水稀释液,而后再灌注成型。
包裝規格:
A組分:500g    B組分:500g
注意事項:
⒈貯存於陰涼處,貯存期為6個月。粘度會隨時間而增加。
⒉此類產品屬非危險品,可按一般化學品運輸。
⒊A、B組分均須密封保存,開封後未使用完仍須蓋封,避免接觸空氣中的濕氣。
⒋底塗與膠料請勿直接混合,待底塗乾後,才用本膠灌封。
⒌本品易被含氮、磷、硫、乙炔基、多乙烯基、過氧化物及鉛、錫、鎘金屬化合物與縮合型等硬化劑污染而影響硫化。
产品资料
产品编号 SC-8202-70
产品目录 大功率LED封装硅胶
其他资料
返回
返回产品搜索器
willyzhan 发表于 2011-1-12 16:58:51 | 显示全部楼层
75邵D??太高了吧
petersong2010 发表于 2011-1-15 14:49:00 | 显示全部楼层
信越的喽·······
282293865 发表于 2012-8-15 22:00:37 | 显示全部楼层
MQ树脂是自己做的么
282293865 发表于 2012-8-17 21:15:11 | 显示全部楼层
硬度75算什么我能做到80
