查看: 2837|回复: 14
天天对着电脑的兄弟们注意了!赶紧来调节下你的电脑吧,保护双眼
ghw-hhy 发表于 2008-12-26 13:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
天天对着电脑的兄弟们注意了!赶紧来调节下你的电脑吧,保护双眼一个朋友眼睛过度疲劳得了干眼症,大夫建议她电脑屏幕不要用白色,因为白色对眼睛的刺激是最大的。像我们这样整天对着电脑,也应该注意一下。
P1 B  Z- B4 @
其实,只要稍微设置一下,就能让你电脑上的窗口从白花花的颜色变成淡淡的绿色。
j5 o' e: {. ^$ g7 I2 _* q1 X
设置方法:按鼠标"右键",选择"属性",然后 选择外观(appearance)-高级(advanced),然后在项目(items)那栏选窗口(windows),再点颜色(color)-其它(others),然后把Hue(色调设为85,Sat(饱和度)设为90,Lum(亮度)设为205。
然后单击 添加到自定义颜色(Add to custom colors),按“OK”...一直OK。 ! @' L" M, k& ]7 o% e1 j
把窗口设成绿色之后,再来把IE的网页背景也变成养眼的绿色吧:打开IE,点击工具(TOOLS),点INTERNET选项(INTERNET OPTIONS),点右下角的 辅助功能(Assessibility),然后勾选 不使用网页中指定的颜色(ignore colors specified on+ T' @9 D0 |3 k* K  v3 e- e8 `' I9 J
web pages),然后点“OK”退出。
. {# h2 |
OK,现在你就会发现你的屏幕已经变成淡淡的绿色了。 7 V% B2 O4 k1 E: z6 K% J( g! U
' s* V* T) D7 ~
这个颜色会比白色柔和许多,刚开始可能你还有些不适应,但确实对我们的眼睛有好处,建议大家试一下
augus.chen 发表于 2008-12-26 13:40:02 | 显示全部楼层
主要是脖子不行,老是僵硬的
  • 签到天数: 59 天
    不准重名 发表于 2008-12-26 13:49:44 | 显示全部楼层
    试过了,确实很实用:handshake
    歪瓜 发表于 2008-12-26 17:04:50 | 显示全部楼层
    主要还在于坚持:lol:
    egsil 发表于 2008-12-29 12:26:48 | 显示全部楼层
    恢复视力方法 (o(∩_∩)o...哈哈我太喜欢了 我要摆脱我的眼镜)
    1、远方凝视:
    找一处10米以外的草地或绿树:绿色由于波长较短,成像在视网膜之前,促使眼部调节放松、眼睫状肌松弛,减轻眼疲劳。不要眯眼,也不要总眨眼,排除杂念、集中精力、全神贯注的凝视25秒,辨认草叶或树叶的轮廓。接着把左手掌略高于眼睛前方30厘米处,逐一从头到尾看清掌纹,大约5秒。看完掌纹后再凝视远方的草地或树叶25秒,然后再看掌纹。10分钟时间反复20次,一天做三回,视力下降厉害的要增加训练次数。
    2、晶体操
    转眼:双手托腮,让眼球按上、下、左、右的顺序转动10次,接着再逆时针、顺时针各转动10次。
    找一幅3米外的景物(如:墙上的字画等),同时举起自己的左手距眼睛略高处伸直(约30厘米),看清手掌手纹后,再看清远物,尽量快速的在二者间移动目光,往返20次。
    3、推拿操
    采取坐式或仰卧式均可,将两眼自然闭合,然后依次按摩眼睛周围的穴位。要求取穴准确、手法轻缓,以局部有酸胀感为度。
    1.揉天应穴:用双手大拇指轻轻揉按天应穴(眉头下面、眼眶外上角处)。
    2.挤按睛明穴:用一只手的大拇指轻轻揉按睛明穴(鼻根部紧挨两眼内眦处)先向下按,然后又向上挤
    3.揉四白穴:用食指揉按面颊中央部的四白穴(眼眶下缘正中直下一横指)。
    4.按太阳穴、轮刮眼眶:用拇指按压太阳穴(眉梢和外眼角的中间向后一横指处),然后用弯屈的食指第二节内侧面轻刮眼眶一圈,由内上->外上->外下->内下,使眼眶周围的攒竹鱼腰、丝竹空、瞳子寥、球后、承泣等穴位受到按摩。对于假性近视、或预防近视眼度数的加深有好处。
    转眼球可提高视力
    我中年时的视力左眼为0.3,右眼为1.0,经过20多年早、晚转眼球锻炼,近3年体检双目视力均为1.5。其方法是:坐在床上或椅上,双目向左转3圈 后,平视前方片刻(默数5下),双目再向左转3圈,平视前方片刻。每日早晚转两次,不要间断,日久坚持,即见功效。(谷玉)
    保护视力的4种锻炼方法
    一、转眼法
    选一安静场所,或坐或站,全身放松,清除杂念,二目睁开,头颈不动,独转眼球。先将眼睛凝视正下方,缓慢转至左方,再转至凝视正上方,至右方,最后回到凝视正下方,这样,先顺时针转9圈。再让眼睛由凝视下方,转至右方,至上方,至左方,再回到下方,这样,再逆时针方向转6圈。总共做4次。每次转动,眼球 都应尽可能地达到极限。这种转眼法可以锻炼眼肌,改善营养,使眼灵活自如,炯炯有神。
    二、眼呼吸凝神法
    选空气清新处,或坐或立,全身放松,二目平视前方,徐徐将气吸足,眼睛随之睁大,稍停片刻,然后将气徐徐呼出,眼睛也随之慢慢微闭,连续做9次。
    三、熨眼法
    此法最好坐着做,全身放松,闭上双眼,然后快速相互摩擦两掌,使之生热,趁热用双手捂住双眼,热散后两手猛然拿开,两眼也同时用劲一睁,如此3~5次,能促进眼睛血液循环,增进新陈代谢。
    四、洗眼法
    先将脸盆消毒后,倒入温水,调节好水温,把脸放入水里,在水中睁开眼睛,使眼球上下左右各移动9次,然后再顺时针、逆时针旋转9次。刚开始,水进入眼 里,眼睛难受无比,但随着眼球的转动,眼睛会慢慢觉得非常舒服。在做这一动作时,若感到呼吸困难,不妨从脸盆中抬起脸来,在外深呼吸一下。此法,能洗去眼中的有害物质和灰尘,还对轻度白内障有效,并能改善散光、远视、近视的屈光不正程度。 来自网络
    augus.chen 发表于 2008-12-29 13:49:31 | 显示全部楼层
    好的,练一练
     楼主| ghw-hhy 发表于 2008-12-29 14:03:52 | 显示全部楼层
    方法这么多,一定有适合我的,一定要适适
    taotao01 发表于 2009-3-5 15:31:03 | 显示全部楼层
    这个方法是比较好使的,但有一点就是你有时会发现网页有些地方显示不完全的。
    ddenglei 发表于 2009-3-5 20:39:39 | 显示全部楼层
    惨淡的绿色
    ddenglei 发表于 2009-3-5 20:40:13 | 显示全部楼层
    然后蓝色被高亮显示了 痛苦哇 刺眼
    TDWE 发表于 2009-8-22 07:48:08 | 显示全部楼层
    跟帖,~~~~~~~~~~
