查看: 8626|回复: 37
硅橡胶经常涉及的单位及换算之二--强度
xuezi 发表于 2008-10-6 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅橡胶的力学性质在很大程度上决定了硅橡胶的应用领域
和其它橡胶一样,硅橡胶的强度主要考虑的是拉伸强度(Tensile Strength也叫抗张强度等等)和撕裂强度(Tear Strength
在很长一段时间,我被这两个强度弄的很迷糊,原因在自己从来没有操作过测试,所谓只吃过猪肉没有见过猪跑。。。
对其内涵不了解,自然很难理解如何调节硅橡胶这两个强度。偶然,仔细看这两个强度使用的单位,豁然开朗:
拉伸强度单位MPa或者kg/cm2,这和压强一样,和面积有关,而撕裂强度单位kN/m,只和“线”有关。这不用看测试方法也能够理解这两者该如何测试了,并且,也有助于理解硅橡胶的结构与这两个强度的关系
老外喜欢用PSI表示拉伸强度,PPI表示撕裂强度,数据比我们用的都大,就好像我们喜欢用年产多少亿斤粮食一样,看起来舒服?还是数据表述的更精确?
撕裂强度换算
1 千牛顿/米(kN/m)=1.0197千克力/厘米(kgf/cm)=0.1020吨力/米 (ft/m)=5.7102磅力/英寸 (lbf/in)=68.5219 磅力/英尺(lbf/ft)=0.0306 英吨力/英尺(tonf/ft)=0.0343 美吨力/英尺(UStonf/ft)
英文表述:
Tear Strength
1ppi = 0.1786kg/cm
1ppi = 0.1751kN/m or 175.1264N/mm
ppi(pounds per inch)=磅力/英寸 (lbf/in)
拉伸强度换算
1兆帕(MPa)=145磅/平方英寸 (psi)=10.2千克/平方厘米(kg/cm2)=10巴(bar)
英文表述:
Tensile Strength:
Psi × 0.07 = kg/cm2
kg/cm2 ×14.29 = Psi
N/mm2 or Mpa ×145 = Psi
Psi × 0.006985 = N/mm2 or MPa
Mpa = 10.2 kgf/cm2
英文常用*代表乘,这里还是用咱老祖宗的“×”舒服
顺便送个温度换算(反正是免费,多一个无所谓)
C=(F-32)/1.8
husing 发表于 2008-10-6 14:43:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼主真是个细心人哈,这个东西虽然看起来很简单,但确实很值得仔细琢磨。我以前也算过几遍,但没你算的流畅,谢谢。
jhxkl 发表于 2008-10-6 14:47:45 | 显示全部楼层
看xuezi很善于总结喔。
gang306 发表于 2008-10-6 16:49:46 | 显示全部楼层
是个好东西 ,我也搞了好久
xushaohua77 发表于 2008-10-6 20:45:41 | 显示全部楼层
呵呵,值得好好学习!
    jzq0922 发表于 2008-10-6 20:51:08 | 显示全部楼层
    希望论坛里象学子这样有心且热心帮助大家的人越来越多。
    zengailiao 发表于 2008-10-6 20:51:59 | 显示全部楼层
    好东东,归纳的很精辟呀
    zengailiao 发表于 2008-10-6 20:52:17 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了呀
    jhyrat 发表于 2008-10-6 22:10:21 | 显示全部楼层
    是啊,真是好东西,总结的太好了
    tyl555 发表于 2008-10-7 00:08:08 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢:victory:
    南玩家 发表于 2008-10-7 13:48:49 | 显示全部楼层
    呵呵,值得好好学习
    weside 发表于 2008-10-8 10:41:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主  呵呵 这样学起来简单但印象深刻
    xclab 发表于 2008-10-10 16:12:55 | 显示全部楼层
    向楼主致敬,向楼主学习!
    jerry519 发表于 2008-10-15 09:38:48 | 显示全部楼层
    我只会进行摄氏温度和华氏温度的换算,人家就说我牛B,现在看来,楼主才是真正的牛B!
    enjoygg 发表于 2008-10-23 16:45:31 | 显示全部楼层
    呵呵,顶一下
