查看: 1804|回复: 6
你对硅橡胶的物理强度了解多少?
liaojh-hgxcl 发表于 2018-11-19 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
配方与各种物性之间的关系:各种橡胶制品都有它特定的使有用性能和工艺要求.为了满足它的物性要求需选择最适合的聚合物和配合剂进行合理的配方设计首先要了解配方设计与硫化橡胶物理性能的关系.硫化橡胶的物理性能与配方的设计有密切关系,配方中所选用的材料品种、用量不同都会产生性能上的差异.
  一、拉伸强度
  拉伸强度是制品能够抵抗拉伸破坏的根限能力.它是橡胶制品一个重要指标之一.许多橡胶制品的寿命都直接与拉伸强度有关.如输送带的盖胶、橡胶减震器的持久性都是随着拉伸强度的增加而提高的. 拉伸强度与橡胶的结构有关,分了量较小时,分子间相互作用的次价健就较小.所以在外力大于分子间作用时、就会产生分子间的滑动而使材料破坏.反之分子量大、分子间的作用力增大,胶料的内聚力提高,拉伸时链段不易滑动,那么材料的破坏程度就小.凡影响分子间作用力的其它因素均对拉伸强度有影响.如NR/CR/CSM这些橡胶主链上有结晶性取代基,分子间的价力大大提高,拉伸强度也随着提高.也就是这些橡胶自补强性能好的主要原因之一.一般橡胶随着结晶度提高,拉伸强度增大.拉伸强度还根温度有关,高温下拉伸强度远远低于室温下的拉伸强度.拉伸强度根交联密度有关,随着交联密度的增加,拉伸强度增加,出现最大值后继续增加交联密度,拉伸强度会大幅下降.硫化橡胶的拉伸强度随着交联键能增加而减小.能产生拉伸结晶的天然橡胶,弱键早期断裂,有利于主健的取向结晶,因此会出现较高的拉伸强度.通过硫化体系,采用硫黄硫化,选择并用促进剂,DM/M/D也可以提高拉伸强度,(碳黑补强除外,因为碳黑生热作用), 拉伸强度与填充剂的关系, 补强剂是影响拉伸强度的重要因素之一,填料的料径越小,比表面积越大、表面活性越大补强性能越好.结晶橡胶的硫化胶,出现单调下降因为是自补强性非结晶橡胶如丁苯随着用量增加补强性能增加、过度使用会有下降趣向.低不和橡胶随着用量的增加达到最在值可保持不变. 拉伸强度与软化剂的关系 加入软化剂会降低拉伸强度,但少量加入,一般在开练机7份以下,密练机在5份以下会改善分散,有利于提高拉伸强度.软化剂的不同对拉伸强度降低的程度也不同.一般天然橡胶适用于植物油类.非极性橡胶用芳烃油如SBR/IR/BR. .如IIR /EPDM用石腊油、环烷油.NBR/CR用DBP/DOP.之类. 提高拉伸强度的其它放法有,用橡胶与树脂共混、橡胶化学改性、填料表面改性(如加桂烷等)。
二、撕裂强度
  橡胶的撕裂是由于材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大开裂而导至破坏现象.撕裂强度与拉伸没有直接关系.在许多情况下撕裂与拉伸是不成正比的.一般情况下,结晶橡胶比非结晶橡胶撕裂强高.撕裂强度与温度有关.除了天然橡胶外,高温下撕裂强度均有明显地下降.碳黑、白碳黑填充的橡胶其撕裂强度有明显地提高.撕裂强度与硫化体系有关.多硫键有较高的撕裂强度.硫黄用量高撕裂强度高.但过多的硫黄用量撕裂强度会显着地降低.使用平坦性较好的促进剂有利于提高撕裂强度. 撕裂强度与填充体系有关,各种补强填充如、碳黑、白炭黑、白艳华、氧化锌等,可获较高的撕裂强度.某些桂烷等偶联剂可以提高撕裂强度.通常加入软化剂会使撕裂强度下降.如石腊油会使丁苯胶的撕裂强度极为不利.而芳烃油就变化不大.如CM/NBR用酯类增塑剂比其它软化剂就影响小多了.
  三、定伸应力与硬度
  定伸应力与硬度是橡胶材料的刚度重要指标,是硫化胶产生一定形变所需要的力,与较大的拉伸形变有关,两者相关性较好,变化规律基本一至.橡胶分子量越大,有效交联定伸应力越大.为了得到规定的定伸应力,可对分子量较小的橡胶适当提高交联密度.凡能增加分子间作用力的结构因素.都能提高硫化胶的网洛抵抗变形能力.如CR/NBR/PU/NR等有较高的定伸应力.定伸应力与交联密度影响极大.不论是纯胶还是补强硫化胶,随着交联密度的增加,定伸应力与硬度也随之直线增加.通常是通过对硫化剂、促进剂、助硫化剂、活性剂等品种的调节来实现的.含硫的促进对提高定伸应力更有显着的效果.多硫健有利于提高定伸应力.填充剂能提高制品的定伸应力、硬度.补强性能越高、硬度越高,定伸应力就越高.定伸应力随着硬度的增加,填充的增加越高.相反软化剂的增加,硬度降低 ,定伸应力下降.除了增加补强剂外还有并用烷基酚醛树脂硬度可达95度、高苯乙烯树脂.使用树脂RS、促进剂H并用体系硬度可达85度等等.
stcaducat 发表于 2019-1-3 17:17:44 | 显示全部楼层
不错好东西,好好学习学习
 楼主| liaojh-hgxcl 发表于 2019-1-4 10:21:47 | 显示全部楼层
不错好东西,好好学习学习
若论坛有什么特别想要的资料,没有权限下载的,可以私聊我啊。  希望你们多多踩踩人气
    昨天 17:53
  • 签到天数: 1168 天
    [LV.10]以坛为家III
    asdfgh 发表于 2019-1-6 10:27:56 | 显示全部楼层
    管理员, 我需要硅橡胶加工用抑制剂资料.  谢谢!
  • 签到天数: 474 天
    wf0305 发表于 2019-12-19 09:51:28 | 显示全部楼层
    不错,谢谢了。
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    胡同 发表于 2020-6-24 11:08:19 | 显示全部楼层
    不错,谢谢分享
    anfieldfan 发表于 2023-8-9 11:45:44 | 显示全部楼层
    你就修改怀疑对象快乐8走势图的答案。然后通过试错的SG115走势图方法两遍应该就能够把它过了。这些人与人交往体彩排列3走势图的东西和怎么样在一个办公室体系下生存都要大家在工作中慢慢的去领悟。
