甲基硅油是以Si-O-Si为主链、Si上连接2个甲基、三甲基硅氧基封端的线型聚有机硅氧烷,常温下为液态,其结构式如下:
甲基硅油一般是无色、无味、无毒、不易挥发的液体,不溶于水、甲醇、乙二醇,可与苯、二甲醚、四氯化碳或煤油等互溶,稍溶于丙酮、二噁烷、乙醇和丁醇。由于甲基硅油分子间作用力小,分子链呈螺旋状,有机基团可自由旋转,因此其具有优异的铺展性能、润滑性、耐高低温性、耐候性、耐辐射性、高闪点、低表面张力及生理惰性等特点,广泛应用于日化、机械、电气、纺织、涂料、医药及食品等行业。
甲基硅油的特性 甲基硅油具有很多特殊的性能: ■ 耐热性好 硅油分子中由于主链是由-Si-O-Si-键组成,具有与无机高分子类似的结构,其键能很高,所以具有优良的耐热性能。
■ 耐氧化稳定性和耐候性好
■ 电气绝缘性好 硅油具有良好的介电性能,随温度和周波数的变化,其电气特性变化很小。介电常数随温度升高而下降,但变化很少。硅油的功率因素低,随温度上升而增加,但随频率变化没有规则。体积电阻率随温度上升而下降。
■ 疏水性好 硅油的主链虽由极性键Si-O组成,但因侧链上的非极性基烷基朝外定向排列,阻止水分子进入内部,起疏水作用。硅油对水的界面张力约为42达因/厘米,当扩散在玻璃上面时,由于硅油的拒水性,形成约103°的接触角,可与石蜡媲美。
■ 粘温系数小 硅油的粘度低,而且随温度变化小,这与硅油分子的螺旋状结构有关。硅油是各种液体润滑剂中具有最好粘温特性的一类油,硅油的这个特性对阻尼设备很有意义。
■ 高抗压缩性 由于硅油分子的螺旋状结构特性和分子间距离大,所以具有较高的抗压缩性。利用硅油的这一特性,可用作液体弹簧,与机械弹簧比较,体积可大为缩小。
■ 低表面张力 表面张力低是硅油的特性。表面张力低表示具有高的表面活性,因此,硅油具有优良的消泡抗泡性能、与其他物质的隔离性能和润滑性能。
■ 无毒、无味和生理惰性 从生理学的观点来看,硅氧烷聚合物是已知的最无活性的化合物中的一种。二甲基硅油对生物是惰性的,与动物机体无排异反应。因此,它们在外科及内科、医药、食品和化妆品等部门中已得到广泛的应用。
■ 润滑性好 硅油具有作为润滑剂的许多优良性能,如闪点高、凝固点低、热稳定、粘度随温度变化小、不腐蚀金属以及对橡胶、塑料、涂料、有机的漆膜无不良影响和表面张力低、容易在金属表面铺展等特性。为了改善硅油的钢对钢的润滑性,可加入能混溶于硅油的润滑性添加剂。在硅氧烷链上引入氯苯基或用三氟丙基甲基取代二甲基可大大改进硅油的润滑性能。 (来源:科林硅材料)
