​ 硅胶有两种:一种是沉淀法硅胶;一种是气相法硅胶。
下面我们来具体说说沉淀法硅胶和气相法硅胶两者之间的区别吧!LET'S GO!!
制备方法气相法硅胶 使用四氯化硅和空气燃烧所得的二氧化硅制成的硅胶,即是用气相法白炭黑制成的硅胶。
沉淀法硅胶 用的是沉淀白炭黑,沉淀白炭黑的生产方法,其工艺路线大体上是:先采用燃油或燃气在高温下将石英砂与纯碱反应制得工业水玻璃,工业水玻璃用水配制成一定浓度的稀溶液,然后在一定条件下加入某种酸,使二氧化硅沉淀出来,再经清洗、过滤、干燥、粉碎、制得产品白炭黑。沉淀法又分酸法、溶胶法、碳化法等许多不同的具体方法,我国主要是采用酸法。酸法是将可溶性硅酸盐与硫酸(或其它酸)一起反应,当反应液到达某一pH值时停止加酸反应,进行陈化,然后过滤并用水多次反复清洗,脱除Na2SO4后,送干燥、粉碎后得到产品。
性质气相法硅胶 外观:米白色 硬度:30°,40°,50°,60°,70°,80°等,最常用的在40°-60°之间 比重:1.04~1.05g/ml 断裂伸长率:300-400% 抗拉强度:≥35.0kg/cm2 体积电阻率:≥1.0Ω×1015cm 击穿电压:20~32kv/mm 介电常数:3.0HZ 介电损耗因子:0.003HZ
沉淀法硅胶 外观:通常都是半透明,乳白色,浅黄色,灰色等等 硬度:都在30°,40°,50°,60°,70°这几个之中,常用的都在40°-70°之间 密度:1.1-1.12g/c㎡ 断裂伸长率:300-400% 抗拉强度:≥35.0kg/cm2 体积电阻率:≥1.0Ω×1015cm 击穿电压:20~32kv/mm 介电常数:3.0HZ 介电损耗因子:0.003HZ
特性气相法硅胶 1、耐高低温冲击 2、快速硫化 3、极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害 4、与多种底材粘接无需使用底漆 5、优异的耐热性,耐臭氧性和抗化学侵蚀性 6、极好的电气绝缘性能 7、单组份系统使用简单方便
沉淀法硅胶 1、价钱便宜,容易吸湿 2、打击寿命比较好
主要用途气相法硅胶 1、对无毒害性要求较高行业,如医疗、卫生行业 2、航空航天行业使用的连接件或者密封件 3、对拉伸强度和伸长率要求较高的零部件(如抗撕裂) 4、对透明度要求较高的外观装饰件
沉淀法硅胶 1、各种按键橡胶垫,如手机、遥控、汽车等行业 2、常规物性的异形件及密封圈 3、各种胶管及胶条 4、电气行业电性能良好的线缆外皮
延伸阅读一般用硅橡胶胶料主要组成是:生胶、补强性填料—常用的为白炭黑、防止白炭黑与生胶相互作用而结构化的结构控制剂、耐热添加剂—常用三氧二化铁以作为交联剂的过氧化物。经试验表明采用高分散性的气相法白炭黑有利于提高硫化胶的强度和抗撕性能。
高抗撕硅橡胶,在硅橡胶中加入高补强白炭黑、表面处理白炭黑及某些特殊配合剂;使硅橡胶与其它有机聚合物并用,提高抗撕性能;改变硅橡胶分子链接结构,合成具有高抗撕性能的新型硅橡胶。
