TA的每日心情 | 难过 2022-12-23 07:54 |
签到天数: 471 天 [LV.9]以坛为家II
1、如何正确使用打胶枪以防停止施胶时胶浆外流? 答:通常手压打胶枪是通过对胶枪施加压力,“主动轴”向前推而使胶浆被挤出来完成施工过程,如果您是选择薄瓶系列的产品,而薄瓶在打胶过程中瓶身会因受到压力而产生一定的膨胀,如在使用过程中您只停止对胶枪的压力,此时薄瓶由原来的膨胀收缩复原,加上胶枪“主动轴”的惯性还有向前的推力,即使打胶枪停止施加压力,胶嘴的胶还会继续外流一点,这样会给施工者带来不便,更会影响施工质量。所以在使用时,因施工需要停止打胶时,应该马上用手快速按一下胶枪弹簧部位的铁片(通常我们用打胶枪那只手的大拇指轻按一下即可),这样可把“主动轴”向前的惯性减为零,因底盖停止受压,胶瓶膨胀收缩复原的压力,会使底盖向后稍退,这样就会大大减少胶浆外流的机会。
2、玻璃胶粘在手上、玻璃上应如何清洁?
答:玻璃胶固化后是粘不牢手的,双手搓几下即可;如玻璃胶粘在手上或玻璃上未固化,用干净的布条沾一些丙酮或二甲苯或120号溶剂油(以上3种溶剂可在化工店购买,一般的化工店都有丙酮卖。)或长鹿玻璃胶清洁剂(可向长鹿玻璃胶当地经销商购买)擦拭即可。(使用上述溶剂时应注意使用该溶剂的注意事项)如玻璃胶粘在玻璃上已固化,用刀片平刮即可。
3、酸性胶用在水泥上为什么很容易脱落?
答:这其实是玻璃胶应用上的一个最基本的问题。酸性胶在固化时产生醋酸,会与水泥、大理石、花岗岩等碱性材料的表面发生反应,形成一种白垩状的物质,从而引起脱落。
4、中性胶固化后表面起皱的原因是什么?
答:一般有几种原因:(一)基材的膨胀系数较大;(二)有位移或振动;(三)有些国产胶本身太稀,胶内填充料少而加多了增塑剂(白油),胶在固化过程中增塑剂(白油)有一定程度的挥发就使得胶的体积变小,因而胶会收缩起皱;(四)若施胶太薄固化后也容易收缩起皱,加厚施胶的厚度可以减少此现象的发生(建议施胶2mm以上)。
5、中性透明胶变黄是什么原因?
答:中性透明胶变黄是胶浆本身存在缺陷,主要是由中性胶内的交联剂(固化剂)和增粘剂引起的,原因是这两种原料带有“胺基”,胺基是极容易引起发黄的,很多进口名牌的玻璃胶也是因此有变黄的现象。另外中性透明胶如果与酸性玻璃胶同时使用,有可能导致中性胶固化后变黄;也可能是胶的存放时间长会产生影响或是胶与基材发生反应所致。
6、中性胶干胶后,表面有粉沫状的东西,是什么原因?
答:一般有几种情况:(一)、胶条有粉化现象是胶的原材料选择本身存在缺陷;(二)、原料混合不均匀;(三)、可能由于施工环境影响,灰尘比较多就容易吸附在胶表面而出现此情况。
7、水族箱金鱼缸用什么胶比较好?玻璃胶长期触水或浸水是否有问题?
答:市面上大多使用好的进口酸性胶来做一般规格的水族箱金鱼缸。如果水族箱的宽度、深度过大,使用水族箱专用胶(酸性结构胶)效果更好。固化后的硅酮胶长期触水或浸水都不会受太大影响。
8、为什么玻璃胶有时粘鱼缸可以,有时粘不牢或发生鱼缸爆裂情况?
答:有以下几种情况可能造成此现象出现: (1)鱼缸的规格过大,盛水后压力太大,玻璃或玻璃胶都不能负荷会造成鱼缸爆裂。 (2)玻璃或玻璃胶本身有质量问题或施工方法不正确所致。 (3)玻璃胶瓶内如果混入空气,会令施胶时胶条上留有气泡,产生气泡的地方自然胶薄,注水受压后有机会令鱼缸爆裂。因此我们建议用户施胶后应仔细检查胶条是否出现气泡。若发现有气泡必须重新施工。
9、现在有的玻璃胶与市面上的胶条反应有变黄的现象,为什么?
答:这主要是玻璃胶与PVC胶条发生反应造成的,现今有的商家为降低成本,PVC胶条加多了碳酸钙类物质,而碳酸钙会和硅酮胶有反应,就会出现变黄的现象,这主要是胶条的原因。如果您选用的是质量有保证的玻璃胶产品,就请检查胶条的质量问题。如果是质量较差的玻璃胶,变黄的幅度自然越大。想避免这个问题,最好不用胶条;或者选好的胶条,好的玻璃胶。同时我们强调工程用胶之前,最好做一个相溶性测试,看所采用的玻璃胶产品是否与其它材料相溶再决定使用与否。
10、有些玻璃胶打出来时有盐粒般大小的粒状,而固化后有些粒状又会自动化解,为什么?
答:这是选择胶的原材料配方上的问题。因为某些胶内含有的交联剂,在温度较低的环境下有结晶现象,交联剂在胶瓶内凝结,打出来后便会看见有盐粉粒般大小的粒状,但它慢慢会溶化的,所以固化后粒状又会自动化解。这种情况对胶的质量影响不大。出现此情况,主要是受低温影响比较大。
11、曾有用户将结构胶打在蒸气炉边上,最高温是100℃~120℃左右,打上胶后,外加一个胶圈包住,胶等于是密封作用,不让透气,这种情况是否可以用结构胶?
答:这种情况合格的结构胶也可以用,但结构胶的强项不在这里,它多用在幕墙的结构性粘接,以充分发挥其强力的粘接和抗拉伸效果,用在此处浪费钱,效果也还不如酸性胶好。如是用在蒸气炉上的密封垫圈用途,最好选用纯有机硅酮胶,质量好的中性胶固化后能耐150℃高温,好的酸性胶可以耐200℃左右的高温,这些胶做密封用硬度更适中,弹性更好。若有更高的耐高温要求,应选用耐高温专用玻璃胶。但不知这种用途对胶有多大的耐压的要求,为稳妥起见应该做一个安全测试。 12、哪种胶适用于汽车玻璃密封?市面上的汽车专用胶是什么成份?
答:汽车玻璃密封一般不选用酸性玻璃胶,因为酸性胶会与车窗的油漆涂层发生反应,有机会令涂层脱落(如果有必要使用酸性玻璃胶,一定要事先做一个相溶性测试)。中性耐候胶和汽车玻璃专用密封胶都可以用于汽车玻璃的密封,它有聚氨酯的,也有有机硅的。聚氨酯的(PU胶)固化速度快,一般两三个小时就能完成固化,但价格贵;有机硅的则需要一两天时间,价格较便宜而且耐候性好,使用寿命长。另外,市面上所说的汽车专用胶其实有很多种,有的是用于汽缸密封的(加了氧化铁质,能耐高温、但不耐压);有的是氯丁胶只可以于车厢的填缝密封等。
13、为什么镜子背面打上玻璃胶,一段时间后,镜面出现花斑或胶的痕迹?
答:市场上镜子通常有三种不同的背面镀层:水银、纯银和铜。常见的镜子施胶一段时间后镜面出现花斑,此情况应该是用户使用了酸性玻璃胶,而酸性玻璃胶通常与上述材质会发生反应,造成镜面看到花斑。因此我们强调应该选用中性胶,而中性胶分为醇型和酮肟型两种。若铜底的镜选用酮肟型中性胶,则酮肟会对铜质材质有轻微腐蚀,施工一段时间后镜面看到背后施胶处有腐蚀过的痕迹,若改用醇型中性胶便不会出现此现象。以上都是由于基材多样性造成的选材不当。因此建议用户用胶之前,最好做一个相溶性测试,看胶是否与材料相溶才用。选用恰当的玻璃胶产品才能避免不必要的损失。 14、浴室或厨房里常见玻璃胶变黄、发霉、变黑是什么原因?
答:浴室、厨房等地方往往潮湿、阴暗,玻璃胶会因此发霉而变黄、变黑,因此浴室里包括浴盆、浴缸、浴镜以及管道等看得见的物件的粘接、密封、填缝等都应该选用中性防霉胶,因为防霉胶里加了防霉剂,可杀菌、抑制细菌生长。 15、胶出现渗油现象是什么原因?
答:一般出现渗油现象的胶都不是质量好的胶,因为它不是百分百的硅酮玻璃胶,它在其中增加了石油类增塑剂,而增塑剂本身是一种油性物质,具有溶胀性,破坏了增塑剂与其它成分物质间的平衡,油就会渗出来。遇到这种情况最好选用质量好的百分百硅酮玻璃胶。
