混炼胶主要质量问题及其可能原因 1.分散不良 A.混炼过程混炼时间不够,排放温度过高或过低;同时添加酸性和碱性配合剂(如将硬脂 酸和防焦剂 ESEN 与氧化锌和氧化镁一起加入);塑炼不充分;配合剂添加的 顺序不恰当;混炼周期中填充剂加得太迟;同时加入小粒径碳黑和树脂或粘性 油;金属氧化物分散时间不够;在胶料已经撕裂或碎裂后加入液态增速剂;胶 料批量太大或太小 B.工艺 没有遵循所制定的混炼程序;油性材料和干性材料的聚集体粘在上顶栓和进料 斗边;转子速度不恰当;胶料从压片机卸下时太快;没有正确实用压片机上的 翻胶装置 C.设备 密炼机温度控制失败;上顶栓压力不够;混炼室中焊层部位磨损过渡;压片机 辊温控制失效;压片机上的高架翻胶装置失灵 D.材料 橡胶过期和有部分胶凝;三元乙丙橡胶或丁基橡胶太冷;冷冻天然橡胶;天然 橡胶预塑炼不充分;填充剂水分过量(结块);在低于倾倒点温度下加入粘性 配合剂;配合剂使用不适当 E.配方设计 使用的弹性体门尼粘度差异太大;增塑剂与橡胶选配不适当;硬粒配合剂太多; 小粒径填料过量;使用熔点过高的树脂;液态增塑剂不够;填充剂和增塑剂过 2.焦烧 A.配合 硫化剂、促进剂用量太多;硫化体系作用太快;配合剂称量不正确;小粒径填 料过量;液态增塑剂不够 B.混炼操作 填胶容量过大;密炼机冷却不够;转子速度过高;初始加料温度太高;排胶温 度太高;促进剂加入密炼机中的时间不对;或过早加入硫黄、或分散不均匀而 造成硫化剂和促进剂局部高度集中;促进剂和(或)硫化剂分散不良;树脂堆 积在转子上;漏加防焦剂;未经薄通散热就过早地打卷,或卷子过大,或者下 片后未充分冷却 C.停放 在胶料还是热、湿状态时,堆积胶料;胶料停放过久;停放场所温度太高;空 气不流通 D.防止焦烧的措施 严格控制辊温,改进冷却条件,按照操作规定加料,加强胶料管理等等;调整 硫化体系,添加防焦剂。常用的防焦剂为有机酸酐(如邻苯二甲酸酐),一般 用量不超过0.4 份;新型高效防焦剂,用量0.1-0.2 份,如防焦剂CTP(N-环己 基硫代邻苯二甲基酰亚胺);防焦剂的添加顺序放在硫化剂和促进剂之前 3.配合剂结团 生胶塑炼不充分,辊距过大,辊温过高,粉剂落到辊筒面;压成片状;装胶容量过大;粉状配合剂粗粒子或结团物;凝胶太多 4.收缩大 A.无硫胶料:可塑度过低;混炼时间太短或密炼机混炼时间过长,导致结聚 B.加硫胶料:胶料开始焦烧 5.麻面 A.无硫胶料:密炼机混炼时间过长,碳黑凝胶量太多 B.加硫胶料:胶温、辊温过高引起焦烧,混入一些已较少胶料 6.可塑度过高、过低 或不均匀, 塑炼胶可塑度不适当;混炼时间过长或过短;混炼温度不当;并用胶未掺合好; 增塑剂多加或少加;炭黑多加或少加或品种用错 7.相对密度过高、过 低或不均 配合剂称量不准、漏配或错配;炭黑、氧化锌、碳酸钙等或油类增塑剂少于规定用量时,均会出现胶料相对密度超过规定量;混炼时粉尘飞扬损失过多、黏 附于容器壁过多或加料盛器未倒干净;混炼不均匀 8.焦烧时间过长或 过短 A.焦烧时间延长:促进剂品种弄错、少加;氧化锌漏加;炭黑品种弄错,如将 松焦油当机油等;沥青、陶土多加 B.焦烧时间缩短:促进剂多加或品种搞错;炭黑品种搞错;碳酸钙过量 9.硬度过高、过低或 不均匀 配合剂称量不准,如补强剂、硫化剂或促进剂过量,则硫化胶硬度偏高;相反 硬度偏低;增塑剂和橡胶称量过多,则硬度偏低;混炼不均匀,硫化硬度不匀 10.喷霜 胶料混炼不足,不均匀;配合剂称量不准;硫磺结团或用量超过其常温在橡胶 中的溶解度;加硫时胶温过高;软化剂用量过多;胶料停放时间过长;制品欠硫等
