查看: 1214|回复: 0
[工具软件] 硅橡胶制品外观不良如何进行返修?
宏道 发表于 2016-8-8 21:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在硅胶制品的生产过程中,外观不良产品的出现,一直是硅胶制品厂比较注重的事情,因为这直接关系到工厂的信誉,影响到了企业的发展,那么外观不良产品是那种情况?补救的方法又是什么呢?
硅胶制品的不良情况有麻木、污点、包风、暗痕、缺料等等,这些外观不良产品的出现是由于成型工艺所造成的。下面重点分享下如何进行常见外观不良产品的修补方法。
01
产品麻木不良
硅胶制品产生麻木不良的原因很多,主要靠控制好模温和排气实现返修
02
产品污点不良
对于硅胶制品表面的污点修整方法是:先看表面污点的情况,如果表面上的污点很浅很小,那么直接用细砂纸轻轻打磨即可;如果污点比较深或比较大,先把污点的地方用刀片挖掉,注意刀片要锋利,挖的时候切口要整齐。
03
产品包风不良
挑选一些不熟的或者按不掉白点的硅胶产品。模温低所造成的局部不熟可以将不熟的胶料按紧抹平,再放入模具中加压硫化,至于排气不当所产生的白点先用手按按,通常都能按掉,但不掉的就直接放在模具中加压硫化好了。
04
产品暗痕不良
硅胶产品的暗痕不良目前还没有返修方法,所以暗痕情况只能避免产生。
05
产品缺胶料不良
只能挑选轻微缺料的,在缺胶的地方补点生胶,一定不能多,刚好不平或者可以稍少一些,用刀片把补上的生胶抹平,然后再放入成型模具中加压硫化。注意,加压返修的时候一定是掀模式的机台,轨道式的机台在合模的时候会将产品压偏压碎。而且有弹簧的一定要取掉弹簧,排气也要关掉,压力设定在50kg/cm2即可。
总结:
虽然有些硅胶制品的外观不良时可以进行返修的,但是如果出现难以返修的硅胶制品就严重影响了企业的发展,所以,在生产过程中应该严格控制好生产品质,不要为了速度而忽略了最重要的东西。
来源:信越硅胶(有修改)
