查看: 2777|回复: 5
硅橡胶二次硫化有什么作用?
仲为可 发表于 2015-9-21 23:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二次硫化的作用:硅橡胶采用过氧化物硫化时,过氧化物分解引发高聚物反应后,生成了低分子化合物(如苯和苯甲酸等)存在于橡胶中将影响橡胶机械性能。况且硅橡胶在第一阶段加热成型后,其交联密度不够,要使其进一步硫化反应才能增加硅橡胶的密度.拉升强度,回弹性,硬度,溶胀程度,密度,热稳定性都比一次硫化有较大的改善.如果不进行二次硫化,也许生产的硅胶性能上受到一定的影响,得不到性能更好的产品.一次硫化的参数与二次硫化的参数可能不同,这与实际操作有关!
    硅胶硫化有多种,有高温和室温。就拿高温硅胶来说吧,没硫化前就是我们通常说的生胶,混炼胶就是把许多助剂如硫化剂,脱模剂等和生胶一起炼制而。从外观上一看就可以看出。用手一扯就断,没有弹性。如果在一定的温度下把混炼好的胶在一定的温度下硫化成型就可以得到制品,就像我们平常见到的硅胶手机套。。。至于毒不毒只要生产厂家能够提供食品认证,一般来说都是无毒的。
(来源:信越有机硅)
zhiyanct 发表于 2015-9-22 10:06:06 | 显示全部楼层
为什么有些硅橡胶二次硫化硬度下降,有些胶二次硫化硬度增加?硬度下降是不是因为生胶挥发分含量太高?
 楼主| 仲为可 发表于 2015-9-23 14:17:53 | 显示全部楼层
好问题,期待专家解答
慕晤 发表于 2016-8-5 16:40:33 | 显示全部楼层
这个需要自己实验验证的。各公司的核心啊
70kg 发表于 2016-8-6 11:53:53 | 显示全部楼层
多数为上升,下降的主要是因为硫化剂和内脱模剂的原因
hengchang 发表于 2017-6-21 17:03:05 | 显示全部楼层
这几年不像以前了,以前硅橡胶在成型后几乎都会二次加硫,但现在为了降低成本,基本都不这么干了。偶尔这么干的目的,也就是为了去除异味
