查看: 24914|回复: 101
甲基苯基硅油与硅橡胶(三)
xuezi 发表于 2009-3-12 13:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴偏重硅橡胶,因此放在硅橡胶栏目
习惯上,含苯基的硅油均可以称为苯基硅油,就象氨基硅油,环氧硅油,长链烷基硅油等等那样
苯基硅油与甲基硅油的性能差异,在文献上到处可见,这里想要讨论的是甲基苯基硅油与二甲基二苯基硅油的差异,当然,主要是对比同苯基含量下的差异
XINGGUANG同学已经解释了苯基含量的意义,即:苯基含量指连接在硅上面Si-C+Si-H基团(好像不包括硅羟基)中所占的mol百分比(不知道我理解是不是有误?),这和甲基硅油里面表征乙烯基含量,H含量很不同(当然,乙烯基,H含量也有用mol比例的),明确这点下面就好讨论了
5-7%苯基含量的,主要用于改善硅油低温性能,甲基苯基与二苯基没有什么差异,合成难度差异也不大
随苯基含量的提高,耐高温性能增强,而低温性能反而下降,这个在文献有明确报道
有意思的是,甲基硅油在非氧化环境下耐温性能比苯基的好,所以这里所说的耐温指的是有氧存在下
从这个角度来说,二苯基能够达到的最高耐温极限肯定比甲基苯基的高,因为它可以做更高苯基含量的产品
但高二苯基含量的产品,做成高聚合度产品粘度将非常高,因此,在耐高温密封硅橡胶领域,只要要求苯基含量不超过50%,甲基苯基无疑更具优势
就单个链节对比,二苯基与甲基苯基性能差异也是很明显的,甲基苯基聚合后,苯基在聚合物分子链段中的分布将更均匀,这个方面,做氨基硅油的同仁应该非常清楚地知道氨基在硅油中的分布对某些性能有明显影响
比如:在一定的苯基含量范围内,甲基苯基与二甲基共聚物与其它聚合物的相容性比二苯基二甲基共聚物好
甲基苯基还有个独特的性质,就是第一贴提到的:立体规整与混乱
二苯基是对称的,甲基苯基是不对称的,因此,控制一定条件,可以合成出立体规整的甲基苯基聚合物,即:苯基在硅一侧,甲基在另外一侧,这样的规整聚合物,表现出非常好的力学性质,其原理,不用我在这里啰嗦了
做高强度耐高温硅橡胶的同学,是不是可以考虑下?
苯基硅油和硅橡胶耐辐射性远远比二甲基硅油好,二苯基二甲基聚合物,其中二甲基链节,在耐辐射方面相当于是个薄弱环节,而甲基苯基聚合物,可以做到全部甲基被苯基屏蔽,因此,耐辐射更好,这个说法,道听途说,我自己没有条件测试,在此人云亦云吧
还有其它一些方面,可以做进一步的对比
在此特别强调的是,不能说甲基苯基就比二苯基优越,只能根据用途来判断和选择
1:二苯基一个链节提供两个苯基,效率高,价格便宜
2:二苯基的高粘度甚至在常温下固体特征,在某些方面是个优势,比如化妆品上使用的某些品种
因此,在苯基方面,二苯基用的比甲基苯基更广泛,但现在甲基苯基使用的也越来越多了
浪迹青春 发表于 2013-12-13 20:59:44 | 显示全部楼层
pony 发表于 2011-11-19 08:41
就不知道透明度是否与基团有关系,按上面的资料来看,甲基硅油的耐候性还好过苯基硅油,特别是在有氧环境和 ...
“甲基硅油的耐候性还好过苯基硅油,特别是在有氧环境和低温环境”,从学子的观点来说:应该是在无氧环境和低温环境条件下,甲基硅油的耐候性还好过苯基硅油吧?
回复 支持 1 反对 0
dzz 发表于 2011-11-18 19:51:44 | 显示全部楼层
我在黄老爷子的书上看到说:二苯基连接做油时容易发浑,3个以上的二苯基连接连在一起就有可能造成油的不透明,这个问题对于做高折光LED灌封胶的同学们来说,是个很关键的问题,二苯基连接太少折光上不去,二苯基连接多了容易浑,很难取舍
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2009-3-12 16:40:12 | 显示全部楼层
    版主写的很实在,学习了,谢谢!
    roc_0513 发表于 2009-3-13 13:04:45 | 显示全部楼层
    苯基硅油跟硅橡胶好像不能很好的混合啊?
    clwlyhx 发表于 2009-3-13 16:25:40 | 显示全部楼层
    这是什么结构啊?
    changshaoyong 发表于 2009-3-15 17:46:27 | 显示全部楼层
    有深度,学习了
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2009-3-15 20:20:37 | 显示全部楼层
    路过看看,学习
    carpediem1984 发表于 2009-3-19 11:12:32 | 显示全部楼层
    路过看看,学习学习。
    wq618 发表于 2009-3-19 17:00:58 | 显示全部楼层
    4# clwlyhx
    你说的可能是“苯梯”结构
    liuniu 发表于 2009-3-19 22:15:40 | 显示全部楼层
    高手的帖子,学习了!
    sunjiangup 发表于 2009-3-20 11:10:11 | 显示全部楼层
    楼主您知识面真广,看得资料也多吧,我也是做苯基硅油的,可是苦于找不见资料,可否分享些资料给我?在这先谢谢了.sunjiangup@163.com
    youci123 发表于 2009-3-21 08:17:23 | 显示全部楼层
    看了  顶一个
     楼主| xuezi 发表于 2009-3-21 13:33:36 | 显示全部楼层
    给上面同仁的回话
    苯基硅油(硅橡胶)与甲基硅油(硅橡胶)是不相容的,甚至苯基含量差异足够大时,高苯基与低苯基硅油也是半透明或者浑浊
    苯基在一侧,甲基在另一侧的甲基苯基硅油,不是苯梯,苯梯是两链中间有氧连接,这里指的是单链
    对苯基聚合物的熟悉,我们基本上依靠自己实践(包括甲基硅产品),无什么特殊资料,目前我们只有国内出版的几本书,论坛里面大多有电子版。文献是写出来的,产品是做出来的
    XINGGUANG 发表于 2009-3-23 16:46:20 | 显示全部楼层
    学子水平很高 啊,学习了!
    msn 发表于 2009-4-19 11:23:38 | 显示全部楼层
    学习了。。。。。。。。。。。。。
    mxsy2007 发表于 2009-4-25 18:29:18 | 显示全部楼层
    请问一下xuezi,苯基硅油与乙烯基硅油和含氢硅油相不相容?和树脂相不相容呢?树脂包括甲基树脂,乙烯基树脂
